Дата: 01 Янв 2009 14:28:35 · Поправил: RA3G (01 Янв 2009 14:32:35)
Ни кто не знает где можно приобрести блок LOGIC UNIT для IC-7000? .Версия европейская.
Чтото с ним произошло наверное.В "САЙКОМЕ" долго ждать придётся,нужно заказывать.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 01 Янв 2009 14:41:55
А пожалуйста что конкретно произошло и по какой причине? Как неполадка выглядит в работе? Это как раз тот блестящий блок который необходимо изъять из трансивера при модификации. Предполагаю что пытались "расшить" диапазоны. У меня такой же трансивер не "расшит" на передачу пока.
Дата: 01 Янв 2009 15:58:07
Ничего не пытался "расшить".Проблема появилась постепенно.При очередном включении он просто не включился на приём(и на передачу тоже).Тоесть все функции работают а приёма ни по с-метру ни шума в динамике нет.Передача тоже отсутствует,при нажатии на тангенту, мощности по прибору и в антене нет.Но при очередном включеннии (если произвести охлаждения трансивера на балконе)то может спокойно включится и работать.Сейчас вот чтото уже и охлаждение не помогает"глюк "похоже полный.А то что этот блок это почти 100 процентов.Заочно диагноз ставил Г.Г Шульгин.После Нового года повезу на "САЙКОМ".Но там нужно зтот блочёк ждать месяца 2-3.,при условии подтверждения диагноза.Трансивер почти новый ,куплен летом 2008г наработка совсем не большая.
Дата: 01 Янв 2009 16:03:12 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Янв 2009 16:03:31)
RA3G
ждать месяца 2-3
Это еще не самый плохой вариант!
Дата: 01 Янв 2009 16:34:50
RA3G
так Вы по гарантии и сдавайте.
С Новым Годом!
Дата: 01 Янв 2009 17:56:29
Да конечно надеюсь на гарантию.Но что то ждать долго не хотелось бы,а видимо придётся.Хорошо когда ещё в запасе есть какой то аппарат можно и ждать тогда.Я уже думал поменять его у них с доплатой на стоимось ремонта(или чуть больше)и взять такой же,уж больно он мне нравится,но у них такое не проходит.
ut3rzУчастник
Дата: 01 Янв 2009 20:27:27
У меня предложение к владельцам, обладателям трансивера IC-7000. В эту тему сообщать о возникших проблемах, неисправностях или каких-то "глюках" данной модели, которые у них выявились при долговременной эксплуатации. И на каком этапе, т.к. трансивер относительно новый и как модель поведёт себя при старении остаётся только гадать.
Дата: 01 Янв 2009 21:59:25 · Поправил: genetic (01 Янв 2009 22:01:25)
Что под эти трансиверы есть RadioKill вещи? А не было ли перепада температур резкого, или эксплуатации жестокой?
Я тоже имею подобный трансивер и никаких глюков нет! Тьфю-тьфю-тьфю, тук тук тук!
А по IC-7000 есть веточка уже...
ut3rzУчастник
Дата: 01 Янв 2009 23:59:18
А всё может быть, поживём - увидим. Вот у RA3G проработал полгода и "сдох", мало таких случаев с этими трансиверами, даже можно сказать единичные.
Ещё всегда меня интересовала возможность изменения программного обеспечения и может быть введения новых или изменения существующих возможностей трансивера.
По этому вопросу нет ни у кого ответа?
Дата: 02 Янв 2009 13:15:37 · Поправил: DVE (02 Янв 2009 13:17:07)
RA3G
Перечитайте лучше закон о защите прав потребителей.
3 месяца - это исключительно проблема Сайкома, если не могут сделать в оговоренный законом срок (две недели кажись), то обязаны либо вернуть деньги либо обменять на новый, либо выдать временную замену.
Дата: 02 Янв 2009 15:59:33
Дело в том что проблема может быть именно с програмным обеспечением(80%) конкретно в моём случае.
Требуется перепрошить флэш в этом блоке.Трудности (лично у меня)нет возможности выпаять эту мкр.схему,да и программатор требуется(мкр.схема очень маленькая).А программа перепрошивки есть у одного радиолюбителя в зап.сибири(не буду называть его позывной без его согласия),он не только может устранить проблему(в пределах возможного конечно)но и исправить глюки на програмном уровне.Так как у меня ещё гарантия на аппарат то конечно нужно начинать с этого,а потом уж всё остальное.Да кстати если я не ошибаюсь он и японские версии раскрывал как надо.
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 11:05:35
А кроме сибири никто больше не интересуется этим вопросом? И уважаемый RA3G может вы пригласите вашего знакомого радиолюбителя сюда на форум, в эту тему.
Дата: 08 Янв 2009 23:25:46
Ваше дело 100% выигрышное но отношения с продавцом скорее всего ИСПОРТЯТСЯ...
Выбирайте что Вам важней...
Говорю как работник АВТОРИЗОВАННОГО сервис-центра ...
Не ICOM но работа всех центров организована примерно одинаково... 73!
Дата: 12 Янв 2009 14:46:09
Пока не знаю таких людей
Дата: 12 Янв 2009 14:59:51
Если аппарат отправят в авторизованный сервисный центр, то в этом будет своего рода плюс.
Кроме того, что вам его отремонтируют, они ещё проведут все регламентные работы.
Т.е. обновят фирмваре до последней версии, подрихтуют железо до соответствия с их самыми последними модификациями.
Во всяком случае об этом говорят все владельцы, которым довелось отправлять свои 7000-ки в сервисные центра.
(Информация с Яхогрупп).
Дата: 12 Янв 2009 15:16:51
ANDYBAZ: Ваше дело 100% выигрышное но отношения с продавцом скорее всего ИСПОРТЯТСЯ...
Вы имеете в виду, что в следующий раз ничего не продаст? Если чудаковатый продавец идёт на то, чтобы портить отношения с покупателем, то и не стоит к нему ещё раз обращаться.
Дата: 12 Янв 2009 15:22:11 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Янв 2009 15:22:39)
ЗигЗаг
Ыыыы. Это актуально только для США. Там аппараты не чинят, а меняют платы или блоки в сборе. Отсюда и новые фирмвари и последние железки. Более того, там все это делается бесплатно (если аппарат гарантийный). У них есть закон, который строго блюдется. Никто не будет вам отказывать, спорить, заниматься подлогом фактов, выманиванием денег и т.д. Там это обычное дело. Но для России все это абсолютно не актуально.
Дата: 12 Янв 2009 16:21:52 · Поправил: RA3G (12 Янв 2009 21:42:23)
Вот я вчера и привёз его в "САЙКОМ",ну ребята я вам и раскажу что там у меня с ними было.
Сразу скажу что аппарат мне купили и через некоторое время привезли домой.Покупали вполне нормальные люди(человек не радиолюбитель).Мне в то время было некогда доехать туда,стоял он летом у них около 44 т.р.Сразу скажу что ни каких гарантийных наклеек не стояло,кроме выписанного счёта (с номером и как положено с указанием суммы и печати )больше вэтом плане ни чего не дали.На вопрос моего покупателя а где гарантийный талон?ответ;если он вам нужен мы выпишем,а так если вы даже потеряете чек, то мы вам всёравно выполним гарантийный ремонт,так как у нас всё идёт в архив и по продажному номеру (если вы брали у нас)то мы проверим это и всё будет О.к.Я приехал.А где у вас гарантийный талон,ато у нас начальство сказало не ремонтировать такие по гарантии.
-Так вы же его сами не выписали,сказали и так если что.
-Да нет сейчас очень много хитрецов переклеивают номера и т.д и т.п.сказали мне.
-Да это трансивер наш ,мы его продали,в ремонт возъмём но не по гарантии.
-Как это так сказал я.
-А вобще почему и кто вам продал так,у нас не могли так продать.
-Я на всякий случай позвонил этому человеку и подумал:-не дурак ли Я ,нет не дурак я,мало того он мне ещё и сказал имя человека которыё продал и подписался на складской накладной,некий Сергей.
Нашли Сергея он оказался на память чуть туговат.
После Нового года чёто все вокруг меня ходят я сижу на диванчике ктото торты уже принёс на стол поставили,вобщем затевается новый больдерерчик,и на меня ни какого внимания.
Сижу больше часа ,хочу добиться сделают по гарантии или не пойму ни как чёто ни кого не дождусь когда мне конкретно выйдут и что то скажут.Сижу спокойно.Выловил мимо бегущего человека,который и есть Сергей и говорю:-Скажите мне точно вы его берёте в ремот?-Да берём
-А по гарантии или нет:-не не по гарантии
-А чё так?: сейчас подождите подойдёт наш мененджер он вам раскажет.Жду
Пришёл
А покупал говорит другой человек а не вы,он во время гарантии не должен вам его передавать,иначе гарантия не сохраняется.Я понимаю что меня принимают за "ЛОШАРУ" так как я с региона,но я молчу пока.
Хотелось мне просто по человечески,по радиолюбительски с ними порешать этот вопрос.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Да ещё забыл сказать.у меня есть информация что продавали они его заведомо с таким глюком. Т.е человек уже был знаком с этим аппаратом.Но этого они пока не знают,а если прочитают сдесь то пусть подумают.
Мне надоело это наблюдать и я вскипел,мотевируя уже не радиолюбительским сознанием а своим местом работы в Москве и теми людми с которыми я общаюсь,определённо сказал:Вы приняли меня за "лоха"чтоли
и что если я скажу это своему шефу то вы не только быстренько отремонтируете его но и замените мне его на новый.Очень бысто был записан мой телефон и было обещено лично контролировать ремонт и сообщить мне о результатах по телефону.Но я так и не понял за деньги или по гарантии.
Сказал я им и про их "фирменное "лицо и про то как обращаются они тут по "человечески "с людьми.
А так же обещал их прописать на радиолюбительских форумах,про то что они продают и как ремонтируют.
Вобщем я написал как есть,а Вы народ думайте что и у кого покупать.Но это тфу-тфу-тфу может случится с любым нашим радиолюбительским братом.КАК продать за бешеные деньги то пожалуйста,а как дело до дела доходит то "моя хата с краю".Будте внимательны при покупках особенно дорогих аппаратов,требуйте всё и оговаривайте всё.
А продолжение скорее всего будет и я если что напишу конкретныу сдесь имена этих горе ремонтников(хотя я их уже написал)
Дата: 12 Янв 2009 17:03:22
RA3G
У меня аналогичные ощущения от Сайкома. Много ленивых и хамоватых товарищей (несмотря на немолодой возраст и костюмы), которым совершенно накласть на клиента. Со стороны все это напомнило мне некий НИИ, который от безысходности начал заниматься коммерцией.
Дата: 12 Янв 2009 17:15:38 · Поправил: DVE (12 Янв 2009 17:16:10)
Дата: 12 Янв 2009 18:17:06
RA3G
Попробуйте написать в Отзывах в разделе "Рейтинг" http://www.radioscanner.ru/rating/item/209/
Там вроде присутствовал сотрудник Сайкома yury98 ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=userinfo&user=1220 ), судя по сообщениям человек адекватный. Или напишите ему в приват, может поможет.
НЕ БУДУ Я ПИСАТЬ СОТРУДНИКУ ЭТОЙ "КОНТОРЫ". Я ДУМАЮ РАЗБЕРУСЬ САМ.А НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МНЕ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНЕЕ БЫЛО БЫ ЧТОБ ОНИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МНЕ ЕГО И ВЫСТАВИЛИ МНЕ СЧЁТ,А ТОГДА БЫ МЫ ПОСМОТРЕЛИ КТО ПРАВ ЧТО ЗЕМЛЯ ИМЕЕТ ФОРМУ ЧЕМОДАНА.Я НЕ ХОТЕЛ С НИМИ ССОРИТСЯ И СИДЕЛ ЖДАЛ ЦЕЛЫЙ ЧАС ОЧЕНЬ МИРНО И СПОКОЙНО. |
Дата: 12 Янв 2009 21:46:54
ut3rz
У меня предложение к владельцам, обладателям трансивера IC-7000. В эту тему сообщать о возникших проблемах, неисправностях или каких-то "глюках" данной модели, которые у них выявились при долговременной эксплуатации. И на каком этапе..
Свой 7К достаточно серьезно модернизировал. В частности, перенес все стабилизаторы с основной платы и из блока DSP на общий радиатор на шасси под вентилятором. Мой экземпляр грелся сновья как самовар :)
Дата: 13 Янв 2009 01:13:11
ut3rz
Вот и у меня вылезла проблема - аппарат стал "фонить" широкополосной помехой в диапазоне 1.5-5MHz. Подробности описал в основной ветке. |
Дата: 13 Янв 2009 03:13:27
Iris
O_o Так значит Degen был только разминкой? :)
Дата: 13 Янв 2009 10:50:52 · Поправил: yury98 (13 Янв 2009 10:51:41)
RA3G
Ваша цитата из рейтинга:
Я недавно отнес свой IC-7000 на "САЙКОМ"в ремонт.Хотя трансивер на гарантии и поработал совсем не много,но в гарантийном ремонте мне отказали(причину читайте в ветке ПРОБЛЕМА С IC-7000),здесь долго описывать.Из некоторых источников я узнал,что продали они его с нарушением,т.е зная про этот глюк,и теперь их "мэны"доказывают мне что земля имеет форму чемодана.Это очень серьёзный момент в данном случае(продажа заведомо не качественного товара),и теперь они загибают пальцы и требуют с меня деньги за ремонт.То что товар был продан в таком виде они ещё не знают,что я про это узнал(я им не говорил)потому как сам узнал позже.По тем результатом как меня там приняли и что они там стараются "ТОЛКАТЬ" я ставлю оценку "1".Так что думайте сами если приобретаете у них какую то аппаратуру.Стараются зацепится за любое и содрать с вас денег по больше.
Комментарии
1) В гарантийном ремонте Вам никто не отказал. Денег тоже никто не требует. Аппарат в настоящее время на диагностике.
2) Аппарат продан в июне 2008 года. Вы написали о дефекте в январе 2009. Таким образом, он не мог быть "заведомо неисправным".
3) Правильно ли я понял, что если Вы уже поставили Сайкому "1", то можно аппарат не ремонтировать для подтверждения рейтинга ;-)
Дата: 13 Янв 2009 13:27:33 · Поправил: Iris (13 Янв 2009 13:35:50)
Да, после китайского радиопрома пришлось коснуться и японского :)
Но там не все так глубоко. Заменил фильтры по ПЧ 455 КГц, перенес стабилизаторы с плат на общее шасси-радиатор (плюс известная мода по постоянному подключению вентилятора на малых оборотах), настроил все регулировочные ВЧ-элементы, поменял микрофонный капсюль, немного улучшил термостабильность опорного генератора путем прокладки ваты :)), настройка всех пунктов сервисного меню по приборам, замена фильтра в ТВ-тракте (для прослушивания звукового сопровождения) и мероприятие последнего времени - добавление линейного стрелочного S-метра.
Так что если есть какие вопросы по девайсу, то постараюсь подсказать.
Дата: 13 Янв 2009 13:44:51
Iris
Круто! Правда.
Не, вопросов нет за неимением такого аппарата :)
Дата: 13 Янв 2009 13:51:38
Эффект заметен или из любви к искусству?
Дата: 13 Янв 2009 14:42:05 · Поправил: RA3G (13 Янв 2009 22:49:55)
Комментарии
Значит читают ещё форумы на "САЙКОМ"
Если не хотите ремонтировать то нет проблем,верните сумму стоимости и до свидание.
А если по деловому то аппарат нужно бы заменить на новый.А то что он продан был с глюком,то
об этом вы спросите Николая Николаевича,и если он себя уважает то не откажется от этого.Вопрос? откуда я знаю это,---- да не откуда ,просто знаю и всё.Я мог бы и заплатить за ремонт,если бы изначально подошли по человечески,по радиолюбительски,но обидело то что я просидел больше часа,и ни какого внимания к моей проблеме,да и ещё (извините)"лохом"посчитали.А мне как то даже интересно было чем дело закончится.НУ хорошо я уже больше не буду выплёскивать свои эмоции,у меня нет слов ,одни слюни.Да чуть не забыл написать.Действительно радио куплено в июне.Тот кто покупал привёз мне его спустя (примерно месяц),в основном по причине не частого появления меня дома г.Липецке и на тот летний момент большой загруженности на моей работе в Москве-ЭТО РАЗ.Но основное,
у меня не было ни каких антенн на этомQTH-ЭТО ДВА.
Только в августе я приобрёл себе антенну 2х метрового диапазона(а на КВ у меня и сейчас пока ни чего нет) на "тангенте" и установил её в сентябре.И только после этого включил по настоящему аппарат.И буквально в первый день у него произошёл этот глюк,но я не обратил внимания,думал что я чтото сам выключил или убрал звук, просто выключил и снова его включил и всё заработало.Потом позже было ещё несколько коротких глюков видимо с прогревом на более повышенной мощности.После очередного приезда в ноябре- декабре я его уже совсем не смог включить,но потом опять как ни странно включился.Не смог я его взять с собой до Нового года и привезти в ремонт,хотя уже в декабре я звонил в "САЙКОМ",мне сказали привозите.Вот поэтому то уважаемый yury98 привёз в январе. А наработка у этого аппарата не большая(отсилы 25-30 часов)А рейтинг "1" -----Я могу изменить своё мнение,всё зависит от конечного результата.
Дата: 13 Янв 2009 14:48:15
RA3G
Расскажите хоть что за глюк был, может другим при покупке нового аппарата будет полезно для проверки.
