На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Почему не измеряется емкость КПЕ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Янв 2009 00:31:21 · Поправил: Georges (02 Янв 2009 00:37:54) #
Вот такой странный вопрос после новогодней ночи.
У меня два прибора для измерения емкости: цифровой тестер и LC-метр. Оба нормально меряют постоянную емкость, в т.ч. и единицы пф, но отказываются мерить емкость КПЕ в любом положении ротора и большого (495 пф) и поменьше (50 и 100 пф). На экранах приборов какие-то неправдоподобные цифры под тысячу пф и постоянно изменяются. КЗ нет, прозванивал. Раньше не приходилось измерять емкость КПЕ, а тут вот пришлось и столкнулся с такой проблемой.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Янв 2009 00:39:47 #
Действительно странно. Цифровой тестер UNI-T M890G, к примеру, отлично справляется с КПК и КПЕ. А ротор, когда измеряли, от руки изолировали?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Янв 2009 00:47:22 · Поправил: metrolog (02 Янв 2009 00:47:38) #
Может там еще какая деталька вкралась? Резистор шунтирующий... Ну это так, размышления в слух, незаметить такое сложно.
А с чего за измерения взялись? Просто от интереса или данные КПЕ действительно "дурили"?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 02 Янв 2009 00:56:59 #
Измерение емкости в этих приборах происходит на довольно низкой частоте, поэтому измерять приходится очень большие значения реактивного сопротивления. Поэтому чувствительность к наводкам получается большой - и если маленький конденсатор с короткими выводами еще удается померять, то кпе с его массивным корпусом и огромными пластинами уже становится источником слишком больших наводок.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Янв 2009 01:02:03 #
Ясь похоже, но ведь размеры даже большого КПЕ только сравнимы с контактными проводами.. Как же так получается?
А вот если КПЕ мерить в схеме, или если он заземлен и даже просто прикручен к массивному металлическому корпусу, то тут наводки гарантированно сделают свое грязное дело.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Янв 2009 01:21:54 #
Georges
проверьте электроконтакт токосъёмника с ротора, и на КЗ между пластинами.
Дата: 02 Янв 2009 01:42:35 #
в т.ч. и единицы пф
А что за прибор?
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Янв 2009 07:23:37 #
Проверил замер емкости прибором(цифровым мультимером (MASTECH MS8229)-все меряет чудесно -замерял КПЕ от радиостанции-от едениц пикофарад(от 10) до нескольких сотен.Вывод-или Вы используете дешевый китайский "дуромер" или это "чудеса в Новогоднюю ночь".
Ясь
Пушкино МО
Дата: 02 Янв 2009 13:32:12 #
В моем "дуромере" той же фирмы "Mastech" ровно такая история - стоит попытаться подключить измеряемый конденсатор проводами длиной хотя бы сантиметров 10, как начинается свистопляска показаний. Эти приборы просто предназначены для измерения емкости постоянных конденсаторов, которые непосредственно втыкаются выводами в контакты. И цена с происхождением тут не при чем. Данные приборы при их правильном использовании измеряют с достаточной для большинства осложнений точностью, а не каждый способен купить мультиметр за полторы тысячи баксов... И потом сжечь его в один момент.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Янв 2009 14:53:59 #
Спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня все получилось. Причину пока не установил - видимо, в том, что сделал очень короткие провода и отсутствие влияния новогодней ночи.А еще провода припаял, а не просто пикрутил.
Оба прибора измеряют четко, с разницей в показаниях 2-3 пФ.
Да, тестер у меня MASTECH M890G, а LC-метр VC6243+
А измерял для того, чтобы впаять постоянную емкость в согласующее устройство антенны.
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Янв 2009 15:21:33 #
В своем приборе я подключал КПЕ своими (родными) щупами-все меряет чудесно-проблем никаких-неисповедимы пути твои господи.
