Дата: 02 Янв 2009 17:41:08
Ваше мнение по такому использованию тв тюнеров для компьютеров, схемки, софт, давайте соберем что есть по этой теме.
Дата: 02 Янв 2009 17:54:55
ну сколько можно баянить...
Дата: 02 Янв 2009 18:39:02
Эх
Erotica
боян боян...не боянь меня..........моего компа!!!!
Студент! Учи матчасть! Сам сейчас метеофаксы атакую поиском.
Дата: 02 Янв 2009 22:45:17
Дата: 03 Янв 2009 12:29:41
С Новым Годом !
А есть ли софтик для AverTV Studio507, тот который с FM тюнером? Был бы очень кстати. Гдето попадалась статья по настройке тв тюнера на прием на двойку, но там это делалось изменением .ini фаилов в директории , если ничего не путаю. Кто то пробовал так настроить? У меня не вышло.
Дата: 03 Янв 2009 12:52:28
genetic Этот тюнер на чипе SAA7135HL - ищите под него софт сторонний...
Дата: 03 Янв 2009 12:57:03
genetic
Ищи FlyTV2000, в этом софте прием FM до 160 Мгц. Но прием на тв тюнер не очень, хотя сильные сигналы слышны,минус нет шумоподовителя, но в сети есть прога котроя может выполнять эту функцию(как точно называется не помню, была на сайте http://www.recsound.org, она взависимости от уровня сигнала выключала выбранную линию микшера Виндос). |
Дата: 03 Янв 2009 18:52:20 · Поправил: Home7 (03 Янв 2009 23:19:03)
Вот такая самоделка
http://www.p-45.narod.ru/images/rcv-ok-1-m.jpg
Диапазон частот (непрерывный) 45 МГц - 855 МГц
Чувствительность NFM 0,3 мкВ
WFM 0,7 мкВ
АМ 0,5 мкВ
Шаг перестройки по частоте 5кГц 10кГц 15кГц 20кГц 25кГц 30кГц 50кГц 100кГц
Промежуточная частота 1 37,3 MHz
Промежуточная частота 2 10,7 MHz
Промежуточная частота 3 455 kHz
Режим сканирования по диапазону частот
Количество фиксированных частот 41
Управление от компьютера RS-232 ( 9600,8n1 )
Выходная мощность НЧ 300мВт
Напряжение питания 7В - 9В
Потребляемый ток 90 мА
И еще самоделка отсюда же.
http://www.p-45.narod.ru/files/rcvN2_b.jpg
Чувствительность WFM 0,7 мкВ
Шаг перестройки по частоте 50кГц
Количество фиксированных частот 32
Напряжение питания 4 аккумулятора AA
Потребляемый ток 110 мА
А вот на что пошли старые сидиромы.
http://www.p-45.narod.ru/files/cd-rom-2.jpg |
Дата: 03 Янв 2009 19:00:38
Сканер из TV-тюнеров для PC - очередной мАразм :))) Первый в этом году :)))
толи ещё будет....
Дата: 03 Янв 2009 19:04:03
Home7 - неплохой телик :)) ПЧ - выход видео и звука. Взять ещё некоторые платы от ТВ тререго поколения и можно будет смОтреть это рАдио :))
Дата: 03 Янв 2009 19:06:12
подобные конструкции пожалуй хорошо собирать в целях обучения конструированию пайке и тп
Дата: 03 Янв 2009 19:10:03 · Поправил: Home7 (03 Янв 2009 23:47:01)
Зайдите на сайт, много оригинальных конструкций, фотографий.Подсчитали себестоимость поделок,
не привышает 1800р.Все компаненты есть в известных всем магазинах.Готовые печатные платы уже
есть в продаже.
Дата: 03 Янв 2009 19:12:39
Home7 вторая - бомба! Из серии *и пусть все думают что это калькулятор* :)))
Дата: 04 Янв 2009 02:29:26
Дата: 04 Янв 2009 02:32:52
Дата: 04 Янв 2009 02:38:23 · Поправил: Home7 (04 Янв 2009 02:53:37)
Дата: 04 Янв 2009 22:30:47
Печатка вроде для второй версии Р45 под ЖК индикатор и контроллер ATmega8, а потроха на фотографии для первой. А так применительно к названию темы, можно собрать часть Р45 без контроллера, селектора, фильтра ПЧ38МГц и подать первую ПЧ с компьютерного TV-тюнера. Правда нужно ещё рулить микросхемой второго синтеза, но зато будет узкополосная ЧМ и АМ с шагом перестройки 1кГц. Всяко лучше, чем пытаться что то принять на TV-тюнер с WFM и шагом в полсотни кГц.
Дата: 05 Янв 2009 12:23:29
В тюнере AverMedia TV Studio 507 есть на плате квадратики, типа наборное поле. Припоем замыкается перемычки. Что это значит? Может региональные ограничения? Или что то сервисное? Может чип открыть можно так, под спец софт? У кого какие соображения?
Дата: 05 Янв 2009 13:11:00
бенефис юнных пионеров из дома детского творчества
учимся паять-пачинять!
Дата: 05 Янв 2009 13:13:47
не привышает 1800р.
а стоимость трудов в нее вложеных не считалась? на эти средства можно купить IC-9500 :-))
