Дата: 02 Янв 2009 19:42:42
Помогите опознать индикатор -
и
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/revers.jpg) |
Дата: 02 Янв 2009 19:43:49
Вроди стандартный.
Дата: 02 Янв 2009 19:48:33
valevy
Вроди стандартный.
Тип какой?
выводов больно много...
Дата: 02 Янв 2009 19:53:28
Вроди стандартная сборка,они унифицированны по какому-то своему стандарту.
Дата: 02 Янв 2009 20:14:24
Тип какой?
Нормально выводов... 14... а сколько надо? :)
Дата: 02 Янв 2009 22:39:53
Если выводов 14, то это что-то типа индикаторов на основе контроллера HD44780. Судя по размеру - 16 символов на 1 или 2 строки. Разводка, если смотреть со стороны ЖКИ, по логике вещей должна быть совместимой с индикатором на HD44780, правда там они идут в два ряда.
1 - плюс 5В, 2 - минус, 3- контраст, 4-RS, 5-R/W, 6- E, 7....14 - Q1....Q8. Выводы 1 и 2 в подобных индикаторах не стандартизированы, то есть может быть и как я указал, и наооборот. Но судя по рисунку, минус (общий провод) всё же сидит на второй ноге.
Проверить индикатор можно так - подайте на ножки 1 и 2 питание 5 В, лучше через ограничительный резистор. Возьмите переменный резистор килоом на 10, подключите его крайние выводы к питанию 5 В, а движок к выводу 3. Если это действительно совместимый с HD44780 индикатор, то при вращении переменного резистора в определённом положении на дисплее появятся чёрные квадраты - знакоместа, состоящие из точек 5*8. Удачи!
Дата: 03 Янв 2009 01:08:55
Dominic
Да я к последовательному выводу привык :)
Завалялся вот какой-то старый индикатор, надо к делу приспособить.
Дата: 03 Янв 2009 01:20:36
Bar_boss
Да, под бумажкой - HD44780A00 и 1А1
На втором чипе - HD44100H
Не можете дать ссылку на какое-нибудь изделие с таким индикатором?
Дата: 03 Янв 2009 02:28:37
Всё нашел, поковырявшись в Нете, даже готовые библиотеки и процедуры. Свечение янтарное очень понравилось. Спасибо всем, особенно Bar_boss- у!
Темку закрываю.
Дата: 03 Янв 2009 21:42:28
