На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ SARMAT, xin, Владимир.1, Хайо, muha131]
 Форум —› Прочее —› Цифровые сигналы в нижней части КВ диапазона
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 03 Янв 2009 00:20:59 #
Обсудим? На сколько подходят для цифровой передачи частоты 1.5-2.5МГц, много ли рабатает там цифры и какие модуляции преобладают.
Несколько вечеров довольно прилично слышу какой-то модемный сигнал в диапазоне 160м, частота 1878кГц USB, включается периодически, записать пока не удалось... Может быть параллельный модем, полоска на спектре в пределах SSB канала, не более.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2009 02:07:46 #
2495 трещетка
2468 STANAG
2424 STANAG
2402 STANAG
2380 STANAG
2336 STANAG
2208 STANAG
2192 STANAG
2170 STANAG
2115 STANAG
1616 DRM VATIСAN RADIO
1488 DRM ???
1470 DRM GERMAN OLDIE MUSIС
Я думаю пригодна для цифры .
Дата: 03 Янв 2009 02:20:06 #
Это ваши наблюдения или из какой-то таблицы? Интересно, почему в районе 1.7-2.0 ничего нет? Вообще слушая 160м любительский и не попадалось на нем этих модемов, а вот недавно услышал.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2009 02:26:04 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2009 02:58:34) #
Это я после вашей темы прошелся по бенду. Частоты всегда меняется,видать на ночные частоты переходят .
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2009 06:31:48 #
Встртил STANAG 4285 на 1679 кГц .
Дата: 17 Янв 2009 17:37:00 #
Последил в меру возможности за сигналом на 160м (частота дана в первом посте), слушал с 23 до 02 часов по нашему времени. Сигнал появлялся по 31-32 минутам каждого часа, и длился около 30 секунд. Один раз был замечен и на 11-12 минуте.
Удалось сделать запись, правда в нижней боковой полосе. Запись в MP3, т.к. не имею возможности отправлять большие файлы (по несколько мегабайт).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/modem_160m_lsb.mp3
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Янв 2009 21:05:35 · Поправил: cryptomaster (17 Янв 2009 21:08:51) #
Вы зафиксировали MIL-STD 188-110A/B в режиме LONG interleaving со скоростью 2400 бод.
Такой сигнал есть на немецком сайте по адресу http://www.signals.taunus.de/WAV/MIL188-110A.HTML (предпоследняя строка).
Дата: 17 Янв 2009 21:30:26 #
cryptomaster
Спасибо, что подсказали, я подозревал, что оно из этой оперы, т.к. скармливая его программе RFSM8000, она иногда начилала писать "decoding..." , видимо, попадались какие-то знакомые ей последовательности в сигнале, но в итоге ничего она не выдает, значит какой-то не такой "милый стандарт".
Если кому-то получится принять и чем-то декодировать, буду признателен, интересно, кто это "у нас завелся" на 160м ;) По всей видимости, передается какой-то маяк или идентификатор каждый час...
