Дата: 03 Янв 2009 17:41:02
У меня вопрос :
Если менять катушку из меди на посеребренную то как посчитать сколько витков ей надо шоб получилась та же индуктивность? И существует посеребренный провод в эмалевой изоляции шоб без шага мотать?
Дата: 03 Янв 2009 18:12:21 · Поправил: Чья то тень (03 Янв 2009 18:13:35)
столько же сколько и для медной при прочих равных условиях. А смысл серебра?
Дата: 03 Янв 2009 18:22:40
Смысл серебра в потерях...Увы,это классика...Нет,не бывает.А в чем проблема? Мотается двумя проводами,один остается.
Дата: 03 Янв 2009 19:29:16
shadowing
Как правильно заметил [b]Александр Васильевич[/b]....Смысл серебра в потерях... Индуктивность при одинаковых диаметре провода, катушки и числе витков - получается одинаковой. При применении посеребренного провода резко увеличивается добротность...А почему - угадай с трех раз.... Добротность же в индуктивностях - великая сила!
Дата: 04 Янв 2009 00:31:33
О какой частоте идет речь.
Дата: 04 Янв 2009 00:40:11
бяка
Хочу в СКВ входные катушки поменять шоб помех меньше ловил на спиральку
Дата: 04 Янв 2009 09:58:22
Как это понимать- ...помех меньше на спиральку...?
Дата: 05 Янв 2009 11:34:37
Удельное сопротивление меди и серебра отличаются меньше чем на 10%. Ну и где вы тут увидели резкое увеличесние добротности?
Дата: 05 Янв 2009 12:05:56
flashflash Цитата из Полякова Особо следует остановиться на вопросах получения максимальной конструктивной добротности катушек фильтров. Не следует стремиться к особой миниатюризации, поскольку добротность растет с увеличением геометрических размеров катушки. По этой же причине нежелательно использовать слишком тонкий провод. Серебрение провода дает ощутимый эффект лишь на высокочастотных KB диапазонах и на УКВ при конструктивной добротности катушки более 100. Литцендрат целесообразно применять лишь для намотки катушек диапазонов 160 и 80 м. Меньшие потери в посеребренном проводе и литцендрате связаны с тем, что высокочастотные токи не проникают в толщу металла, а протекают лишь в тонком поверхностном слое провода (так называемый скин-эффект). В лом искать формулы, кому интересно, сами найдут.
Дата: 05 Янв 2009 14:14:18
Почитай умные книжки
Дата: 05 Янв 2009 19:26:37
Господи! Откуда такие познания? А про скин-эффект и про 10% ничего не написано,нигде? И зачем эти дураки во всем мире,даже военные!!! все ВЧ-хозяйство серебрят,переводя тонны серебра? Ложки б делали.
Дата: 06 Янв 2009 16:14:04
Вот оттуда его и взял ! ;)
Тада еще вопрос :
Есть тв-тюнеры меньших размеров чем Selteka - хотяб в 2 раза?!
Дата: 06 Янв 2009 16:36:24
Серебрят не столько из-за повышения добротности (7% повышения добростности -- это в лучшем случае), сколько из-за стабильности. Голая медь окисляется на глазах, и характеристики катушек быстро ухудшаются. Серебро же на воздухе не окисляется (правда, при наличии сероводорода в воздухе покрывается сульфидами серебра, но во-первых, в закрытом корпусе с этим легко бороться, во-вторых, он не сильно влияет на поверхностную проводимость серебра).
Дата: 09 Янв 2009 19:55:07
Одно маленькое добавление-серебро высокой пробы(999)-низкой пробы(к примеру 355) из которой выполнены контакты многих Советских реле со временем "окисляются" и приобретают неприятный серый окрас.
Дата: 10 Янв 2009 01:33:45
Mesh
Поляков - не истина в последней инстанции. Толщина скин-слоя на 1МГц в меди - около 50 мкм, так что применение многожильного провода весьма оправдано.
Я делал много фильтров на спиральниках на частоты от 144 до 1300 МГц, не замечал увеличения добротности при переходе на "серебрянку".
Дата: 10 Янв 2009 01:39:51
flashflash Поляков - не истина в последней инстанции Конечно, тем боле, что не он это придумал. :) Истина в последней инстанции как я понимаю, это те кто не замечал увеличения добротности при переходе на "серебрянку". Обычная тема тут, я типо ничего не заметил, значить типо туфта. Ессно, кругом идиоты, не знают куда серебро девать. :)
Дата: 10 Янв 2009 01:57:57
Провода серебрят не потому, что после этого они помех меньше ловят. Помехи будут в том же количестве и в более наилучшем качестве.
Дата: 10 Янв 2009 14:06:15
Да я не говорю что кругом идиоты. Всего лишь считаю что степень улучшения параметров колебательных систем не стоит того чтобы гоняться за посеребреным проводом, не более того.
Дата: 10 Янв 2009 14:28:35
flashflash Согласен, комуто и 3% прироста оченно важно, а кому и 10 типо несильно и надо. Это так. Есть задачи, и есть задачки. Тут вы правы на все 100%.
Дата: 10 Янв 2009 14:31:32
На ДВ да и на СВ особенно в низкочастотной части диапозона при одном контуре достаточно и меди не обязательно многожильный провод.
Дата: 10 Янв 2009 17:27:40
Мне шоб полоса на входе была уже!
Дата: 10 Янв 2009 18:51:51 · Поправил: Alex69 (10 Янв 2009 18:55:11)
Ответ на вопрос ветки :
Менять ничего не надо поскольку индуктивность не зависит от проводимости ! :)
А скин- эффект и уж тем более ВТ Поляков --- здесь ни при чем !
