Дата: 03 Янв 2009 19:55:51
ВОт нарыл железок в гараже, куда давно не заглядывал. Что это может быть?
Сей девайс к железке выше не имеет отношения, не знаю как он даже попал в коллекцию. Странный какой-то многозвенный фильтр, переключаемый диодами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p1040094_1.jpg) |
Дата: 03 Янв 2009 22:10:20
это радио ADSL-модем!!!! G.Dmt и T1.413 модуляции. с поддержкой QoS
Дата: 03 Янв 2009 22:41:48
Не знаю shandib777 что вы имели в виду под ADSL модемом, но железке та что снизу лет так с десяток как минимум
Дата: 04 Янв 2009 02:44:53
shandib777 И в этом году не поумнели ?
Дата: 04 Янв 2009 10:17:55
Не знаю как на счёт поумнел, но чувство дебильного юмора у меня осталось... (+ алкоголь помог) ;-)
Дата: 04 Янв 2009 18:04:06 · Поправил: Fenix (04 Янв 2009 18:04:39)
Дата: 04 Янв 2009 21:48:50 · Поправил: scAvenger (04 Янв 2009 21:49:58)
Нижняя фотография - скорее всего, какой-нибудь субблок от Р-845.
Средняя - возможно, авиационный радиомаяк (или пеленгатор), децималы действительно на такое наводят.
Дата: 04 Янв 2009 21:58:06
Вот внутренности ВЧ шкафа радиомаяка поновее:
![](http://museum.radioscanner.ru/avionika/radiomajak.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Фев 2009 22:07:56
Дата: 17 Фев 2009 22:18:18
Децимальные номера ТЖ имели место быть в аэродромных курсоглиссадных радиомаяках
Но ГИ-22 не применялись.
Так что есть предположение ,что РСБН
scAvenger, глиссадный СП-75?
Дата: 17 Фев 2009 22:49:25
Sergey4565 а это не аппарат для электрокоагуляции? Тут на форуме был хирург один, искал нечто подобное. Поищите поиском, думаю ему это должно подойти
Дата: 17 Фев 2009 22:58:10 · Поправил: Sergey4565 (17 Фев 2009 23:07:35)
По прямому назначению он скорее всего долго не протянет, не зря же его в мусорку отправили, что-то кипятится он в непрерывном режиме за пару минут и это без крышки (возможно пробит один из транзисторов). Никаких прибамбасов от него тоже нет, тоесть это голый генератор ВЧ.
Нашёл его в Рамблере (точнее упоминание в статье)
Максимальная мощность на выходе- Вт. 100
Рабочая частота генератора- МГц. 1,4-1,78
Вот ста ваттами на выходе там и не пахнет :(
Дата: 17 Фев 2009 23:13:13
Дата: 14 Май 2012 21:36:21 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2012 21:46:47)
Что за железка?
Торчит вал и свободно крутиться.
Внутри контакты:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1060819.jpg) |
Дата: 14 Май 2012 21:55:59 · Поправил: ra9cma (14 Май 2012 21:58:55)
Дата: 14 Май 2012 22:30:17
Не сельсин, а именно вращ. трансформатор, двухполюсный.
Резольвер, иначе говоря.
С квадратурными обмотками возбуждения.
Дата: 15 Май 2012 09:28:35
По любому - датчик угла.
Прозвонить выводы. Подать на одну из обмоток ~ 1 кГц, вращать "оську", на других выводах смотреть уровень напряжения.
Дата: 15 Май 2012 15:32:32
V_Strannik
Совсем запутали!
Подать нужно на те что подписаны К1, Н1, или К2, Н2. Первая из них возбуждение, вторая - квадратурная, обычно компенсаторная(её закорачивают иногда). Снимать sin и cos с обмоток Р1, Р2 и Р3, Р4. Это если запитка со стороны статора. Бывает и наоборот.
Дата: 09 Окт 2013 09:38:16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p1040090_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p1040092_1.jpg) Увеличить
Есть такое предположение что высотомер, сама передающая часть с антеннами и фрагмент приемной части. Я насчитал 4 импульсных передатчика три из их на ги22 на разные частоты в пределах пару ГГц и на неизвестной маленькой лампе на частоты 8-9 ГГц.
Каждый генератор идет на направленный ответвитель(в нашем понимании КСВ мер) после НО каждый идет в свою антенну. Детекторы НО соединены в сумматор которого сумарный сигнал уходят в обрезанный жгут(неисправность антенны), также в жгуте аноды в коаксиалах которые по сути должны идти на импульсный модуляторы которые вероятно формируют короткий высоковольтный импульс с большой скважностью дабы вытащить с лампы импульсную мощность порядка 300 ватт. Сама приемная антенна идет на фильтр и после фильтра в жгут. |
Дата: 09 Окт 2013 12:31:14 · Поправил: DEN (09 Окт 2013 12:31:36)
Видимо один завод выпускает, что и курсоглиссадные аэродромные маяки. Там децимальный номер тоже ТЖ...
Дата: 01 Ноя 2013 04:52:58
Немножко намерил. Частоты примерные!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_p1040092_1.jpg) |
