На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Разработка автономного пункта связи
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 07:30:18 #
2 ua1479
Попробуйте БС-0,5-9 замотать дерево по кругу, если еще не передумали использовать Солнце на халяву :-) Будучи включенной с 10НЛЦ-0,9 и тем же Айкомом, что использовали ранее летний сезон проживет. Но все таки я выбрал в своей система один, но большой АКБ. Хоть и было тяжело доставлять, но как было легко работать...
2 LILO
я сочувствующий - моральная поддержка всегда хорошо. Значит Вы еще и пользователь, помимо всего прочего.
бываем в тех местах в велопокатушках- я больше пешком, хотя не брезгую браконьерскими вездепроходами ))) Такси в тайге поймать сложновато.
LILO
RA0UFF
Дата: 09 Мар 2009 08:54:18 #
А какой аккум вы зарывали, наверное дюже тяжелый?
В Яблоновый хребет все придется нести на горбе, танковый аккумулятор утащить будет проблематично :)
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 09:27:23 #
2 LILO
танковый аккумулятор утащить будет совсем просто, если Вы идете не один, а один Вы точно не идете. Тут все расстановке приоритетов и задач похода.
Мы брали три FIAMM FGH22703 27Ач отроду (два закопали один оставили на точке). Говорю точно, т.к. из 4-х купленных один стоит под столом зацеплен к CITO Power - це хитрый тайваньский ИБП.
К стати зачем закапывали, сказать сложно. Снег там все равно не тает никогда, наверное чтоб ветром не снесло. Каждый кило по 9-10 вроде, рукомер страдает немного ))) Похоронили их просто: яму обложили лиственницей (гниет хреново) типа землянки военной получилось. Потом хвойных веток в слой см 30. Следом целофан, тем что бабульки и дедульки грядки накрывают, название его ХЗ, а цвет скажу - он черный и очень плотный. Рубля 23 стоил в 06 году. Почти броня, если не колоть ножом. Перед запаковкой установили автоматический выключатель на 6А(я решил что при КЗ это спасет АКБ да и вообще показалось лучше чем обычная вставка плавкая)и пять мешков (грамм по 120-150) силикагеля. Его пока тащили берегли как спички))). Зевернули еще листом пленки концами вниз - вдруг может наводнение )))). Сверху штук 10 палочек различного калибра-лист пленки-земля матушка. Только когда забирали сие хозяйство подумали что надо было положить бытовой уличный градусник. Учтите наши "косяки", для мониторинга полезно.
Электронная часть - это отдельная история... Такой термос собрали, что в нем можно было оружейный плутоний возить ))). А на закономерный вопрос как всю эту конструкцию донесли, простой ответ - втроем! Еще у каждого был за спиной литров по 90-100. Причем ни в чем себя ущемлять не пришлось.
А вообще хотелось бы все не так сделать... Но эти мысли посещают после каждого проекта сделанного нахрапом. Успокаивает лишь в лесной тиши на обратной дороге:"...RA0C** прием!... слышу, слышу..."
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 11:49:31 #
Так а чем Вам не угодил именно симплексный вариант?
Почему же не угодил? Именно симплексный вариант и нужен.
К стати антенну надо в следующий раз ставить более серьезную
Знаю, но на нее у меня денег нет. BC-200, например, в Чите стоит 5к. Это много.
При проверке ретр-а не стойте с портативкой ближе 2-5 метров.
Учту, спасибо. :-)
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 12:13:29 #
2 ua1479
на нее у меня денег нет. BC-200, например, в Чите стоит 5к. - ипона мама... Тогда настоятельно рекомундую работать с Радиалом. Даже с доставкой обойдется в разы дешевле.
Именно симплексный вариант и нужен. - то есть эхо? Мы то ставили полноценный дуплексный, надоело слушать сам себя по два раза ))) К стати мороза Айком F3Gсерий не боится, конечно в разумных пределах. Советую наработку свою: Берите на рынке гермитичный контейнер для пищевых продуктов и делайте из него термос. Мне обошлось в 250 рублей. Это самый большой. Выпиливаете из желтого (он теплоемче) форму, чтоб помещалась и накрывалась станция. Кабель можно припаять сразу без разъемов и просунуть в дырдочку(минимальная длина это хорошо), ее проще залить селиконом потом, как и все швы. Про АКБ писал ранее.
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 12:29:30 #
rusmax
Дайте ссылку, не могу найти у Радиала антенн в разы дешевле.
то есть эхо?
То есть да.
Про корпус понятно.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 12:31:48 · Поправил: rusmax (09 Мар 2009 12:32:16) #
2 ua1479
Посмотрите на эти Антенны вертикальные. Я себе брал A5 VHF и в боязни врагов цветмета GP 5/8 VHF. Вообще главное взяться за это дело более менее серьезно и с умом. И тогда уже летом (нашим таежным летом) можно будет отправиться в путь и поставить "чудо" с человеческим лицом.
В этом тексте(он на первой странице) под типами антенн ссылки, лень снова искать и копировать. )))
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 12:35:56 #
rusmax
Посмотрел. Ничего не подобрал. Та, которой цена 1162, имеет небольшое усиление. Остальные все дорогие.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 12:45:42 #
2 ua1479
Посмотрел. Ничего не подобрал. - ну тогда мы говорим о разных, видимо, вещах.
А вы работаете на 400МГц???? Тогда понятно...
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 12:56:53 #
rusmax
Упс, моя ошибка, не предупредил. Да, на 400 МГц.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 13:49:49 · Поправил: rusmax (09 Мар 2009 13:55:11) #
2 ua1479
Да, на 400 МГц. - а чем обусловлен выбор? Я прежде всего руководствовался распространением волн в конкретной местности. К стати чем Вам не понравилась A5-4хх серия? Самое то между компромисом цены и вандало-потерями. Вообще стоит подумать о диаграмме будущего АФУ, именно круговое? По обе стороны перевала? Думаю город стоит на месте веками.
А вообще каков бюджет и ожидание от проектапользователи и тд?
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 14:10:53 #
rusmax
Так исторически сложилось. :-)
Именно так.
Бюджет порядка 15к. Ожидание -- появление связи там, где ее никогда не было.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 14:35:21 · Поправил: rusmax (09 Мар 2009 14:37:52) #
2 ua1479
Так исторически сложилось. :-) - тогда дайте частоту конкретную и уже имеющуюся технику связи, иожно в личку, как удобнее. Подумаю о чем конкретно стоит мыслить.
А топокарты местности случаем нет? Или более менее точные координаты(в ГуглМап к примеру)
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 16:02:33 #
rusmax
433.025. А из техники связи пока только Alinco DJ-480. И то только в качестве нагрузки для эксперимента. Другой станции пока нет.
Увы.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 16:20:11 · Поправил: rusmax (09 Мар 2009 16:21:01) #
2 ua1479
433.025 - ну тогда все совсем просто. Загибайте пальцы:
1. Антенны Y5-433 - 4 х 980 руб.
2. Сумматор SV-4U(H) - 6600 руб (ТК серия хоть и дешевле, но потери ТК на UHF весомее)
3. Разъемы N-типа - 4 х 120руб.
Будет любимая круговая диаграмма и Вам еще останется на тот же IC-F4G*.
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 16:25:07 #
rusmax
Шутите? :-) Четыре направленных антенны -- довольно серьезный демаскирующий признак.
Я все же за красоту в простоте.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2009 16:36:01 #
2 ua1479
довольно серьезный демаскирующий признак. - Вы или разведчик, всю жизнь занимающийся видовой разведкой или просто не смотрите на размеры и прочую предоставленную Вам информацию на двух страницах? ГЛАВНОЕ СВЯЗЬ, а уж спрятать что-то никогда не было проблемой. Из собственного опыта скажу, что и красили антенны в камуфляж и скотчем приклеивали лоскуты из старого "комка" на полотна. Как говорил мой командир "...было бы что прятать..."
В общем извените, но при всем желании более не стану интересоваться идеей. Как то все из разряда "и рыбку сьесть и посидеть на мягком". Это не подход к строительству радиосети.
Удачи!
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Мар 2009 16:39:32 #
rusmax
Хорошо, не могу спорить с Вами. Я ориентируюсь пока только на свой опыт строительства.
Спасибо за помощь.
LILO
RA0UFF
Дата: 09 Мар 2009 17:33:11 #
Да речь то не о строительстве серьезной радиосети, а скорее радиолюбительский эксперимент, если я все правильно понимаю. Интерес сделать именно автономную систему с питанем от солнца/ветра.
И 4 направленных - это действительно перебор, имхо, хватит одого штыря.
Местность сильно пересеченная, полностью господствующих высот нет, так что где-нибудь в распадке за очередной горой связи не будет, хоть какую антенну ставь.
Вот ГШ километровки http://drd.chita.ru/map
На 143-м листе почти все что надо.
Насколько я понимаю, в прошлом году тестовая установка была на высоте 1221 в квадрате 74/42.
Вроде бы не плохое место.
Но я бы еще посмотрел в сторону 1278 в 78/38, были там летом, город видно, но проверить связь было не с кем.
А еще сипатичнее г.Хороходала 1281 84/42, летом поробую туда залезть, много раз проезжали мимо, наверху ни разу не был.
ua1479
+7-3952
Дата: 10 Мар 2009 09:35:25 #
По эксперименту:
При ярком солнечном свете напряжение на аккумуляторе достигает 16 вольт, что выходит за рамки допустимых параметров содержания батарей.
В связи с этим вопрос -- поможет ли включение по приведенной ниже схеме?
LILO
RA0UFF
Дата: 10 Мар 2009 10:14:39 · Поправил: LILO (10 Мар 2009 10:31:29) #
От перенапряжения, видимо, поможет.
Но заряжаться будет только на днем на ярком солнце, какой будет итоговый энергетический баланс конструкции при работе станции на передачу?
Может быть подумать в сторону некоего преобразователя/контроллера между панелью и АКБ. Тогда будет заряжаться и при условиях отличных от прямых солнечных лучей, хоть и небольшим током, и откключаться во избежания перезаряда.
А какая ВАХ у фотоэлемента на ярком солнце, и при меньшей освещенности?
rusmax
Хабаровск
Дата: 12 Мар 2009 05:30:19 #
Контроллер, который поможет решить много проблем.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Мар 2009 07:15:10 · Поправил: valevy (12 Мар 2009 07:16:48) #
ua1479
А в качестве таиниственного устройства обозначенного как "ST*" обычная 12вольтовая лампочка накаливания. Суть предельно проста пока ток сравнительно мал и спираль холодная сопротивление её близко к нулю, по мере увеличения тока - увеличивается сопротивление.
Реально не вижу никакого смысла усложнять простые вещи...
LILO
RA0UFF
Дата: 12 Мар 2009 08:03:21 #
Яркое прямое солнце, аккум заряжен полностью, ток небольшой, на аккумуляторе 16В.
От лампочки никакого толку, кроме бесполезного расходования мощности солнечного элемента в момент, когда аккумулятор действительно требует зарядки.
rusmax
Хабаровск
Дата: 12 Мар 2009 14:19:36 #
2 valevy
Реально не вижу никакого смысла усложнять простые вещи... - такой подход здесь не подходит и слова LILO о бесполезного расходования мощности солнечного элемента в момент, когда аккумулятор действительно требует зарядки тому живое подтверждение.
Так что советую еще раз подумать о "неком" устройстве.
2 ua1479, раз вы настоятельно решили использовать Солнце, сходите на сайт ГлобалСтара. Там как фенька к телефонам есть солнечная батарея, он уже с контроллером. Да и вообще, начните поиск с уже готовых применений солнечных батарей. Велосипед хорошо, но люди уже летают в космос )))
ua1479
+7-3952
Дата: 21 Мар 2009 15:07:06 · Поправил: ua1479 (21 Мар 2009 15:07:52) #
Накидал примерную схему контроллера заряда.
Отключение нагрузки при напряжении на АКБ менее 11 В, включение нагрузки при напряжении выше 12 В, включение заряда от панели при 13 В, отключение заряда при 14 В.
Расчет резистивного делителя взят из статьи "Бортовой светодиодный вольтметр" О. Клевцова (Радио №2, 1998 г.)
Прошу ругать.
LILO
RA0UFF
Дата: 22 Мар 2009 18:31:26 · Поправил: LILO (22 Мар 2009 18:34:22) #
А что будет, если батарея разряжена, скажем, 11В. Выход панели вырос до 13В, включился заряд - напряжение на панели просело - заряд отключился, напряжение выросло - заряд пошел, и так по кругу. Не будет такого? Может быть заряд включать при напряжении панели > напряжения батареи?
При достаточной освещенности от чего питается нагрузка, только от батареи или от панели тоже?
Zoro
Армавир
Дата: 22 Мар 2009 18:43:41 #
есть задача примерно такая-же как и у вас.. запитать от солнечной батареи точку доступа wi-fi..
из описания солнечной батареи я понял что это источник тока... я вот сейчас буду делать следующее
солнечная батарея 6в(5ват) нагружена на Step-up на мс34063(дросель расчитан с 3,3в) на выходе 13,8в, батарею 12в 7Ач, думаю взять 4 бтареи+ 4 стабилизатора одна пара на юго-восток вторая на юго-запад...
проблем надеюсь не будет... :)
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Мар 2009 19:06:51 #
В схеме нет контроля напряжения панели.
Он не отключится, просто упадет до нуля ток.
В этом смысл жизни аккумулятора.
LILO
RA0UFF
Дата: 23 Мар 2009 03:37:20 · Поправил: LILO (23 Мар 2009 03:42:00) #
а это тогда о чем?
если оба значения - это напряжение на батарее, то условие, видимо, <13В, так?
