На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Где достать M30220 (CPU от IC-R5)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Yokel
с ноя 2008
Новосибирск
Дата: 04 Янв 2009 09:31:32 #
Видимо сгорел M30220 т.к из за него короткое по питанию. Может есть у кого этот проц?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 04 Янв 2009 09:56:27 #
А если не он? Если при таком подходе-"видимо" ремонтировать все,разориться можно...
Yokel
с ноя 2008
Новосибирск
Дата: 05 Янв 2009 18:47:50 #
В любом случае сначало его менять! Т.к он коротит питание!
с фев 2008
Одесса
Дата: 05 Янв 2009 19:18:57 #
...сестричка,а может в реанимацию????....
-доктор сказал-в морг,значит в морг!!!.
И что все элементы питания проверены,все кондесаторы(которые тоже ломаются) проверены? И чем все это проверялось,короткое?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2009 23:05:09 #
В моей практике уже 2 раза в TK-2206 проц по питанию замыкал вкупе со стабилизатором.
Так что - в морг -;)))
А что за проц Mitsubishi, Renesas ?
Он наверняка маскируемый.
Yokel
с ноя 2008
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2009 15:54:40 #
Да все элементы в цепи питания проверены (все стабилизаторы и т.д)
Yokel
с ноя 2008
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2009 15:55:45 #
marvelне достать такой проц?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Янв 2009 16:09:49 #
Проверьте еще чип-кондеры по питанию проца. Иногда тоже они замыкают.
А если процессор по питанию - то дохлый номер ;-((
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Янв 2009 16:19:10 · Поправил: marvel (06 Янв 2009 16:25:30) #
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=M30220+&searchtype=default&p=1
Ну да, есть такой в природе. Но все дело в том что его для каждого конкретного девайса "прошивают".
Т.е. Намертво программируют по определенным адресам область памяти по заказу (в области internal ROM area). Скачайте datasheet на него. По каким ногам замыкает?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Янв 2009 16:38:05 #
Вижу по цоколевке - 23,91 ноги питание.
143 - аналоговое.
Yokel
с ноя 2008
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2009 07:26:57 #
marvelкондеры нет смысла проверять, т.к когда я отпаиваю проц то ноапруга и потребление в норме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
