Дата: 04 Янв 2009 17:38:23
Доброго времени суток!
В начале 80х у нас в городе (да и в других думаю, тоже) продавались наборы транзисторов в картонных коробках. Назывались они примерно так: Набор-комплект юного радиолюбителя, набор-комплект универсальный, набор-комплект для супергетеродинного радиоприемника. В набор вкладывались листки с параметрами транзисторов, цоколевками и схемами. В одном из наборов (уже и не вспомню в каком) на схемах были электронный тахометр, бестрансформаторный УНЧ, каскодный УВЧ и т. д., а также странного вида радиоприемник - в основном содержал НЧ транзисторы серии МП39-41 кучу контуров и был построен по непонятной для меня (в те времена) схеме. Так вот интересует схема этого приемника. Не сохранилась ли она у кого? Интересно было-бы посмотреть.
Дата: 04 Янв 2009 18:00:34
Тоже интересно бы глянуть!
Дата: 04 Янв 2009 18:05:06
Дата: 04 Янв 2009 18:14:25
demetrius2003
Молодец!!! Такую тему поднял. Я увидел свой первый приёмник "Селга-402".
Ностальгия однако.
Извини, но про то что спрашиваешь - не знаю.
Дата: 04 Янв 2009 19:12:12
Для идетификации этого приёмника информации моловато.
Подобных наборов в те времена было много. Схемы в основном
заимствавались из популярных технических журналов.
Вот станичка из справочника 1962г
Дата: 04 Янв 2009 19:44:37 · Поправил: sebastjan perejra (04 Янв 2009 19:50:20)
demetrius2003
А у меня, о чудо, сохранилась портянка со схемами от одного из таких наборов. Год этак 75 - 77 ой. Вот общий вид:
А это радиоприемник:
Качество полиграфии, конечно, ужасное. Даже на оригинале без лупы не обойтись.
Похож на тот, которым вы интересуетесь? |
Дата: 05 Янв 2009 15:53:30
Это действительно чудо! Он и есть. Если бы я не видел портянки, то засомневался бы. Каким же сложным он мне казался тогда! А так - даже расположение схем вроде то же. Только вот есть различия. На моей портянке (от другого набора, но купленного в одно время) в правом нижнем углу значится "1980 г. Заказ №674". Намоточные данные катушек даны не в таблице, а в строчку. И еще! На полях, видимо тушью, от руки, кто-то написал альтернативные значения количества витков. И, естественно, оно пошло в копии. Так вот, они были в разы меньше. С таким количеством приемник скорее всего работал на КВ! Уважаемый Sebastjan Perejra, нет ли у вас возможности отсканировать с большим разрешением? Чтобы хотя буковки видны были. Ежели не сложно, скиньте на мыло - nikservice[СОБАКА]yandex.ru Даже если выйдет 10Мб - все равно!
Дата: 05 Янв 2009 16:06:05
demetrius2003
Вам только приемник? Или всю портянку?
Дата: 05 Янв 2009 16:07:34
Достаточно приемника! Заранее спасибо.
Дата: 05 Янв 2009 17:01:30
demetrius2003
Схема дошла?
Дата: 05 Янв 2009 17:53:03
Я тогда приобретал два похожих набора,один назывался:набор транзисторов для сборки приёмника прямого усиления со схемами приёмников,а второй для сборки супергетеродина с УКВ,сегодня всё перерыл,но схем не нашёл,значит выкинул.
Дата: 05 Янв 2009 18:01:10
Схема дошла, большое спасибо! Уже прописал поверх номиналы и точки прорисовал. Вобщем то действительно ничего сверхъестественного, но тогда это на меня большое впечатление оказало - благо схема нарисована немного "к верх ногами" и "шиворот на выворот". Фурор!
Дата: 16 Сен 2010 18:50:07
у нас , в Нижневартовске, такие наборы продавали до середины 90-х годов в "магазине" базы ОРСа . у меня было этих коробок ну десятка два. позже это вс было выброшено. стоило это всё копейки и я набивал руку - собрал первую конструкцтию - мультивибратор, потом звонок, генератор для изучения телеграфной азбуки, УНЧ... и т.д
Дата: 16 Сен 2010 21:07:05
Дата: 19 Сен 2010 05:29:21
sebastjan perejra
о, а можно и мне сканы обоих листов в высоком разрешении? пожалуйста :)
alexbe собака inbox.ru
Дата: 19 Сен 2010 05:30:37
Дата: 19 Сен 2010 07:15:30
Дата: 19 Сен 2010 10:06:16
mister Flud
на последней схеме - первый радиоприемник, который я вообще собрал еще в школе. До сих пор помню: транзисторы ГТ309, МП37, ГТ109, резистор 43к. У меня был настроен на фиксированную частоту - Радио Юность 153 кГц.
Дата: 19 Сен 2010 13:06:05
Nefteugansk24
На этой схеме первый транзистор был кт 209, остальные мп 35-39.
Приемник работал реально громко.
Дата: 19 Сен 2010 18:25:19 · Поправил: Nefteugansk24 (19 Сен 2010 18:26:24)
Дата: 19 Сен 2010 18:55:39
mister Flud
Собирали такой:
Подобную по построению схему, только на трех транзисторах, в конце 60-х годов я можно сказать поставил на поток, т.к. для товарищей собрал их наверное штук 10. В каких только корпусах я их не собирал! Больше всего в мыльницах конечно, т.к. это было самое доступное в те годы. Подбирал первый транзистор с максимальным Кус, питался от источника 1,5 вольта, работал приемник на любой наушник, в основном это были телефонные капсюли добываемые где только можно было. И где нельзя тоже добывали. В ночное время в Оренбурге кроме местной станции довольно прилично принимал пару станций из Куйбышева.
Дата: 19 Сен 2010 19:59:23
Владимир RA9SZ
 я вот этот собирал много раз, причем вместо кт315 и кт361 ставил кт3102 и кт 3107. Владимиру Тимофеевичу Полякову огромная благодарность ! Делал в основном в корпусе подкассетника, там 2 пальчиковые батарейки стандартно помещались. Затем добавлял усилитель НЧ на одном транзисторе, затем более мощный. Еще настраивал на КВ диапазон с внешней антенной, конечно получалась "каша" из радиостанций, однако на 2-3 мГц радиолюбителей слышал хорошо, жужжалка 4625 кГц звучала как-то особенно. |
Дата: 19 Сен 2010 20:56:11
У меня сохранилась бумажка от похожего набора, но на одной микросхеме - К140УД1.
Дата: 19 Сен 2010 21:10:50
Да, хорошо было некоторым товарищам: наборы транзисторов там всякие, схемы, магазины радиотоваров... А я в годы своей юности (в 80-х) вынужденно жил в одной из многочисленых "дыр" ЗакВО, где до ближайшего села километров 20 по прямой. Поэтому всякие "наборы транзисторов" приходилось на ближайших свалках-помойках самому собирать. Классе в 6-м отец подарил набор для сборки приемника... дай Бог памяти... кажись "Юность КП-101". Собрал его акуратно, даже вывод для внешней антенны сам сделал. Но на него ничего толком принять так и не удалось, кроме пары мощных местных радиостанций. По ходу, детекторный приемник не хуже работал, только тише. Мда.... Ностальгия....
Дата: 20 Сен 2010 15:36:06
+1 тоже собирал эту схему с кт209,приемник работал достаточно хорошо.
