Дата: 04 Янв 2009 17:55:45
Перерыл кучу инфы о сей станции, а разобраться немогу. Имеется 4 штуки. Привезены из Германии. Работали в транке. 430-470МГц. Необходимо перевести в конверциональный режим. На коды не реагирует(*12345....). Имеется РИБ,кабель,взято с батлабса. При попытке прочитать/записать DPS 00.01.10 р/ст выключается, на экране надпись "CSQ". При выходе из программы-перегружается. Все пробовалось на 80486. Использовал R02.00.20,R00.02.16,R02.13.00,R00.02.10.
Читал про некую перемычку(10-ток раз открывал р/ст ненайду где она выпаивается). Что можно предпринять?
Alphacom,прошу к дилерам не посылать. Задача вполне решаемая при наличии помощи. Я так понимаю,что не подходит прошивка,но читал о возможности настройки с клавиатуры. Модель: H01RDH9CK7AN
Дата: 05 Янв 2009 12:39:51
kawtan61
=))) да не буду я Вас никуда посылать, если сами знаете куда обращаться в случае чего. Только немного поправлю даресок, не к диллерам вам надо, а к дистрибуторам. Не всяк диллер справится с Вашей задачей :) Мои посылки аккурат и заключаются в том, что только у дистрибутора, с нормальной тех поддержкой, можно получить, в достаточно короткий срок, реальный результат. И проблема не в том, что я такой "умный", просто, это путь с наименьшим коэффицентом сопротивления и минимальными сроками решения задачи. Если же у Вас есть время и силы сделать это самостоятельно = владеть необходимым исправным оборудованием для решения задачи и возможностью самостоятельно найти необходимую версию софтины именно для Ваших станций, то дерзайте. Ни кто Вам не помешает, даже я =)))
Дата: 05 Янв 2009 17:35:03
Так и должно быть, комп можно брать любой с ХР тоже работает, после окончания считывания надо смотреть персональности - если нет конвец то добавить, если не добавляется - стереть несколько МРТ
Дата: 05 Янв 2009 23:53:12
vlad65, большое спасибо за ответ,но есть проблемка. Проблема в том, что р/ст после "считать радио" выключается(тухнет экран,светодиод), на кнопки не реагирует. На экране компа надпись"радио не подключено...". При выходе из программы на экране кратковременно появляется "CSQ" и происходит перезапуск. Это на DPS R00.01.10. CPSы-радио не подключено.
Пробовал прочитать R06.06.00 для GP900- в результате сразу перегружается. Я понимаю,что использую не те прошивки. Если возможно подскажите какие еще есть версии прошивок и что может дать эта перемычка.
Alphacom , время и возможности понятие относительное. У Вас возможностей больше,чем у некоторых,присутствующих здесь. Если не ошибаюсь, Вы являетесь дистрибутором Motorola. Моральное удовольствие получаешь от положительного решения довольно сложных задач. Надеюсь достигнутые Вами знания были получены не с молоком матери, а в результате долгого, кропотливого труда. Можете помочь реальным советом-помогите. Нет такой возможности-подскажите в каком направлении искать.
Буду благодарен любой помощи.
Дата: 06 Янв 2009 02:57:20
были бы Вы в Москве......
Дата: 06 Янв 2009 11:01:26
kawtan61
нет, что Вы, не являюсь даже диллером, да в общем-то и не стремлюсь пока, ростом не вышли покамест. За знания и опыт эт Вы верно подметили. Совет у меня к сожалению, единственный модель Вы указали, теперь скажите дату производства железяки иначе все это гиблое дело. Проблема с этими станция достаточно простая, прошивок под них было в своЁ время выпущено столько, что хочется спрятаться до того угла и не казать оттель носу. Вы, по моему мнению, столкнулись именно с тем что не можете подобрать прошивку. Это не тривиальная задача для данной станции. Прошивок было много и выходили они часто. И как водится, их архивы сохранились только у рачительных хозяев, а я таких мало знаю даже в Москве, чего уж тут говорить о прочих. Возможно, Ваша проблема решается как-то иначе, но вот не уверен я в этом, не уверен.
Дата: 06 Янв 2009 20:23:01 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2009 20:28:39)
kawtan61
Не думаю что русские дилеры/дистрибуторы смогли бы помочь вам. Если бы только перефлешевали... Хотя и эта процедура освоена только единицами людей в нашей стране.
По поводу вашей проблемы есть такая мысль. Возможно станции были прошиты RSS GVN6007 или ее немецкой версией GVN6008.
P.S.
Кстати, для 1200 Series существует и более свежая версия CPS - это R02.02.00 (RVN4128). Но она, похоже, мало у кого есть. По крайей мере я не смог ее найти как ни старался.
Дата: 06 Янв 2009 23:46:37
Alphacom, на р/ст наклеен шильдик:
| F/O: 6514000191024009 |
| MODEL: H01RDH9CK7A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| (штрих-код) |
| NTN7678B/NUE7230B |
| S/N 511******4 QTY 40 |
| 07/06/94 21:45 |
Постарался воспроизвести как можно точнее:)
Р/ст одинаковые, но кроме заводской наклейки такая ,только на одной. Точную версию прошивки назвать не могу(не помню код *1..., в нете сталкивался, но не записал)
Rulez Reloaded, если эта версия называется:"Entry Level Professional Radio CPS-MD Version R02.02.00", то она у меня есть и увы не читает.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 07 Янв 2009 01:23:35
Выложили бы софт в раздел "Файлы", для всеобщего обозрения..
Дата: 07 Янв 2009 16:55:58 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Янв 2009 17:11:18)
kawtan61
Нет конечно. Причем тут Entry Level Professional Radio CPS? Это вообще для другой серии радиостанций.
Я вам говорю про последнюю версию софта для GP1200 Series (GP1200/GM1200). Вы использовали древнюю DPS EVN4658A (версия 00.01.10 от Nov 96). Но после нее были выпущены DPS/NPS версии R00.01.15 (EVN4656B/EVN4658B cоотв.), а также кит RV4128A (версия R02.02.00).
Но вообще я склонен полагать, что вас спасут только GVN6007/GVN6008.
Дата: 07 Янв 2009 20:39:12
Rulez Reloaded, а можно немножко подробне о GVN6007/GVN6008? В нете поиск ничего не находит. Это что за зверь такой?
Дата: 07 Янв 2009 20:55:38 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Янв 2009 21:04:01)
kawtan61
MOTOROLA
1200 Series Radio Service Software
GVN6007K
Version R03.03.00 23-Jan-95
1
(C) Copyright MOTOROLA 1992,93,94 All Rights Reserved
GVN6008K то же самое, только для немцев.
Дата: 07 Янв 2009 22:43:30
А у Вас случайно нет такого ПО для личного пользования?
Дата: 10 Янв 2009 21:12:44 · Поправил: kawtan61 (10 Янв 2009 21:31:16)
В комплекте к GP1200 шла GM1200,которая насколько я понимаю прошита темже софтом. Как можно узнать версию прошивки на GM1200? На шильдике указан тип: MR503A. В нете нашел, что с таким типом идут MSС2000, а на корпусе надпись: MOTOROLA Radius GM1200. Может быть я не тем софтом пытаюсь прошить?
Дата: 10 Янв 2009 23:33:56 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2009 23:36:25)
kawtan61
Type aka TANAPA. Он может быть одинаков для MCS2000 и GM1200. Так задумано.
Дата: 11 Янв 2009 00:19:38
Обращайся в личку. Сделаем тебе из них MCS-ки и будет тебе счастье. :)
Дата: 11 Янв 2009 11:49:55
MALE Буду очень рад.
Что кабель и RIB рабочие почти нет сомнений. Проверял на http://www.qsl.net/ew1ln/#motorola сканере,половина функций работает(CSQ,PTT,LAMP,KEY,Term,Scan), COM не открывает. |
Дата: 18 Янв 2009 17:42:14
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Данная проблема решена! Причин было две:
1. Проверял RIB и кабель к р/ст, а направильно припаял TX и BASY(поменял местами) в кабеле СОМ-RIB :(
2. Заменил резистор R5 (под напряжением "плавал" номинал) - BIAS тоже плавало от 1,7В до 1,1В
Радиостанция читается и пишется хорошо(уверенно). С конверциональностями разобрался(немножко), но теперь возник ряд вопросов по организации радиосвязи. Уважаемые спецы подскажите, можно ли организовать связь в транковом и конверциональном режиме, на четырех ручных и одной мобильной(GP1200 и GM1200),таким образом,чтоб можно было выбирать,кому в каком режиме работать. Переключение из транка в конверционал осуществляется нажатием одной кнопки. Хотелось бы сравнить два типа связи. Ежели прошу о невозможном, прошу не казнить. С транком незнаком, а в остальном еще учусь. Если можно настроить транк, как это можно сделать? Может у кого есть рускоязычный мануал к DPS EVN4658A (версия 00.01.10 от Nov 96)? Когда пытаюсь войти в "Service" программа просит ввести сервисный пароль, не подскажете, каков пароль? Почему " Global Tuner for Professional Radios R02.13.00" не читает эту радиостанцию?
Дата: 18 Янв 2009 18:37:33
kawtan61
Там настройка мощности, шумодава и прочие радионастройки.
Настройки транка совсем в другом месте.
И потом. А каким образом Вы собираетесь Ваши станции подключить к транку ?
Дело в том, что владелец транка должен Вам сообщить некоторые параметры своей сети и выдать Вам 4 айдишки....
Дата: 18 Янв 2009 18:40:58
kawtan61
Чтобы настроить транк в первую очередь необходимо чтоб этот самый транк в вашем регионе присутствовал))
Дата: 18 Янв 2009 21:05:57
Lotus, я знаю, что там за регулировки. Необходимо увеличить порог ШП. А за транк интересуюсь для общего развития. Насколько я знаю транка у нас нет(фирма у которой он был канула в лету). Подскажите, плиз, можно ли включить режим "канал/частота" и каким образом его можно включать в GP1200 с клавиатуры?
Дата: 18 Янв 2009 22:36:11
kawtan61
Такого режима там нет и не было никогда. Там есть 10 каналов на 1 "персоналити", а "персоналити" там кажется целых четыре. Всё, что Вы можете сделать, так это 40 симплексных каналов.
Дата: 18 Янв 2009 23:58:51
Lotus
Спасибо. Наиграюсь с р/ст-придется учиться перефлэшивать. А с паролем не поможете?
Дата: 19 Янв 2009 01:14:23
Дата: 19 Янв 2009 21:04:12
scanner2000
Большое спасибо получилось. Только не все понятно и я так думаю, что без приборов и знаний там делать нечего.
Как можно запрограммировать боковые кнопки? Зачем нужен переключатель "А-В-С"?
Дата: 19 Янв 2009 22:33:31
kawtan61
может лучше не надо? и так уже всему форуму с банальным программированием мозг взорвали, представляю что будет при попытках перефлширования :)
A-B-C не программируетсЯ и никак не используется в жп1200
Дата: 20 Янв 2009 00:13:25
Это же относится к переключателю под ручкой селектора.
Дата: 20 Янв 2009 00:42:05
haba , scanner2000 и другие форумчане Вы на меня зла не держите. Некоторые рождаются гениями, а я пока учусь :) Лучше 10 раз спросить, чем безумно совершить один раз. Еще раз всем спасибо за помощь и внимание. Тема закрыта.
P.S. До встречи при ПЫТКАХ флэширования:))))
