Дата: 04 Янв 2009 19:41:34 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2009 20:49:48)
Дата: 04 Янв 2009 20:04:03
судя по концевым разъемам тюнер вероятно для телевизера :-)
Дата: 04 Янв 2009 20:23:36
То крокодилы масюпусинькие.
Дата: 04 Янв 2009 20:55:37
RadioKoteg
Какова эффективность комплекса?
Дата: 04 Янв 2009 21:07:02
RadioKoteg :) р20-й аж запел с преселектором ?!
Дата: 04 Янв 2009 21:08:37
RadioKoteg
Можно схему сюда с данными и результаты?
Дата: 04 Янв 2009 21:34:02 · Поправил: Stumbler (04 Янв 2009 21:34:16)
Боюсь, с таким преселектором он будет петь в сурдопереводе. Добротность такого контура и затухания, вносимые им, наверно тоже лабораторные. =)
В целом, весёленький такой конструктор. =)
Дата: 04 Янв 2009 21:38:50
Stumbler
И какой же должен быть правильный тогда?
Дата: 04 Янв 2009 21:43:07
Кратер
Где я сказал, что это "неправильный"?
Дата: 04 Янв 2009 22:47:07
-20 дб за полосой .
Ну и зажигает корону в элкетро лампочке ,очень хорошо согласовывает катушку теслы в ней точно в начале катушки около 5 ти килоом
Особенно скрокодилами прикольно ,хотим т контур,хотим пи контур ,да все что угодно,от вашей фантазии засивисит.
От малой добротности корона на конце катушки небывает . Затухания пол дб хотите ? это много мало ? . Контуров набор целый :-)
Дата: 05 Янв 2009 02:05:28
RadioKoteg
Чем измерялось? =)
Дата: 05 Янв 2009 02:29:43
RadioKoteg
Поздравляю,что выставили фото преселектора.А то народ часто думает,что преселектор это что то очень сложное и делать его чуть ли не месяц.Я свой скрутил и протестировал за 20минут.А уж после его можно запихнуть в какую нибудь коробчЕнку...Чем слабее связь вход-выход преселектора,тем выше его селективность.....заэкранируем-еще лучше...введенный феритовый сердечник увеличивает индуктивность катушки ;латунный-уменьшает....
Дата: 05 Янв 2009 02:40:19
Stumbler Stumbler
мерялось Х1-43
Дата: 05 Янв 2009 02:44:34
Samolet22 Поздравляю,что выставили фото преселектора.А то народ часто думает,что преселектор это что то очень сложное и делать его чуть ли не месяц.
Пасиба :)
Да ,я выставил в целях образования ,а так он у меня лабораторный для настройки всего и вся ,просто
иногда надо знать сопротивление чего я наделал ,вот этим чудо устройством и мерится сопротивления на полной мощи разных ШПТЛ да и много чего .Кстати такая вещица помогает понять что где как куда крутить ,а в часности это все независимые части шековского причандалля..
Дата: 05 Янв 2009 02:48:41 · Поправил: Stumbler (05 Янв 2009 02:49:45)
RadioKoteg
мерялось Х1-43
Замечательно. Для лабораторной работы эта катушка вполне годится. Кстати, а картиночки с Вашего приборчика, при измерении АЧХ контура в режиме преселектора можно посмотреть? =)
И чего на чем и по сколько намотано, чем и отводы от куда-куда? Ну..., эта, не стесняйтесь. =)
Дата: 05 Янв 2009 03:13:41 · Поправил: RadioKoteg (05 Янв 2009 03:16:52)
Дата: 05 Янв 2009 04:06:22
а мне нравится.
Дата: 05 Янв 2009 11:42:44
Да, спасибо за отчет о проделанной работе, очень интересно.
Дата: 05 Янв 2009 12:45:20
Для полной идилии на фото не хватает перевернутого корыта с ГУ-81 и палыхающей неонки, размером с обычную лампочку накаливания.
Дата: 05 Янв 2009 13:09:12
Вот только такие согласующие почему- то уже минимум лет 50 не используются...
Дата: 05 Янв 2009 13:16:24
Igor 2
Где? В радиолюбительской практике регулярно и с удовольствием... :-)
Дата: 05 Янв 2009 13:35:25 · Поправил: Igor 2 (05 Янв 2009 13:42:11)
MikVolg
Хорошо, дайте ссылки, хотя бы на тот же журнал "Радио", а я дам ссылки на П- контура. И сравним.
На промышленную аппаратуру с мощностью более 10 Вт, и подобным решением СУ тоже хотелось бы глянуть....
По поводу преселектора, отчасти, соглашусь, а вот то, что эта штука "правильный" тюнер (для передатчика имею в виду)- увольте.
Дата: 05 Янв 2009 13:51:52 · Поправил: Igor 2 (05 Янв 2009 14:05:30)
Дата: 05 Янв 2009 14:45:22 · Поправил: Igor 2 (05 Янв 2009 15:12:51)
Ладно, похоже, никто не ответит.
Вот так АЧХ выглядит
http://i015.radikal.ru/0901/f7/92ff7b8dbed5.jpg
При катушке с конечной добротностью на второй резонансной частоте спад не до нуля, а максимум коэффициента передачи на первой- не единица. Катушка взята с нулевой собственной ёмкостью, по жизни такого тоже не бывает, поэтому появляются дополнительные изломы.
Вот вам и преселектор с тюнером...
Не зря ведь, старые дедушки ещё аж в 20-х годах прошлого столетия твердили- нельзя в преселекторе использовать только один вид связи- ввёл через отвод, сними через ёмкость... |
Дата: 05 Янв 2009 19:11:30
Igor 2 :-) Все верно ,надо кандер ,а кандер внесет пару тройку потерь дБ.
Дата: 05 Янв 2009 19:55:05 · Поправил: Igor 2 (05 Янв 2009 19:56:33)
RadioKoteg
Да это уж как посчитаете. Двухконтурные преселекторы с комбинированной связью неплохи в подобных случаях на приём, там без паразиток, правда и заморочек больше.
Дата: 06 Янв 2009 04:49:27
RadioKoteg
Класс! Мне понравилось, хотя сумневался до последнего. =) Зарисуйте свой контур во всех ипостасях, ради интереса посмотреть. =)
Igor 2
Это больше у Вас на режекторный фильтр смахивает. =)
А вводить можно и в отвод, а снимать через индуктивную связь - тоже вариант. =)
Дата: 06 Янв 2009 06:21:03
труба пластик 55 мм "сантехническая" на ней намотан провод медный электрический сечением 1.5 мм шаг намотки зависит от изоляции,в данной катушке 21 виток ,строится от 3 мГц до 10 без всяких проблем. Для того чтобы использовать вниз до 1 мГц намотано 40 витков на таком же каркасе и тем же проводом ,отводы от каждого второго витка. Для частот выше 10 мГц и до 20 мГц витков 8 того-же самого сантехнического электрического теста. Для 20 ... 30 около 4 витков . Я эти катушки в моем бардаке не могу найти .
Дата: 06 Янв 2009 08:31:54 · Поправил: RadioKoteg (06 Янв 2009 08:39:06)
Дата: 06 Янв 2009 08:36:53 · Поправил: урал (06 Янв 2009 08:38:09)
Без обиды, это не тюнер а сопли. Отводы не по правилам. В чём новизна?
