На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Gvozdenis, Дима из Крыма, Барабашка_Азимут_, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Codan NGT Transceiver
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 04 Янв 2009 20:30:34 #
Имеются два комлекта этих р/ст. запрограммированных на одну частоту. Как можно "открыть" их для использования в радиолюбительском диапазоне? У кого есть схемка кабеля, софта.
Не пинайте пожалуйста, впервые на этом форуме. Море интересного.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 04 Янв 2009 21:18:27 #
Думаю, лучше представителя фирмы никто на ваш вопрос не ответит:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=userinfo&user=3110
Хотя он, к сожалению, давно не появляется на форуме. Попробуйте написать ему на е-мейл.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 05 Янв 2009 00:05:53 · Поправил: ra1amw (05 Янв 2009 00:08:30) #
OSSSA
А в чем собственно проблема?
Запрограммируйте на другие частоты.
Там есть возможность программировать на 400 каналов.
Есть возможность плавной перестройки частоты на прием.
Но вот на передачу, Вам следует назначить частоту RX и TX.
А открывать ничего не надо, если только у вас не стоит пароль на некоторые функции.
Поиск схемки можете оставить. Бесполезно.
Описание можете скачать на сайте производителя.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2009 19:33:34 #
с клавиатуры должен программироваться
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 05 Янв 2009 20:38:50 #
Спасибо за ответы. А стоят станции одна на авто а другая стационарно. Ни инструкции ни книжки. Установлены только два канала. А хочется послушать, как начинающему, будет очень полезно. Знаю, что каналы установили через ПК. А вот через клаву это уже очень интересно...
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2009 20:49:54 #
не надо начинающему соваться в навороченные мозги трансивера.
Можно дел натворить,что вообще связи не будет, особенно если запрограммированы сети с ALE и SELCALL.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 05 Янв 2009 22:41:13 #
Я согласен с DEN
Если Вы начинающий, то действительно не стоит что то пытаться сделать не почитав мануал.
Самое плохое, это если Вы по ошибке поставите пароли в которых закрываются некоторые функции.
А что бы управлять станцией, вам как минимум надо уровень доступа USER.
Но если Вы читаете англ.яз. то уверен что сможете разобраться даже как новичек.
Так что как говорят "Учите матчасть"!
Успехов в освоении.
Буду еще вопросы, задавайте.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Янв 2009 03:03:11 #
а кабель там по моему простой.
с компорта идут 2,3 и 5 земля. приходят они в джек 3.5мм стерео в тангенте. земля через резистор 50 ом на землю джека а 2 и 3 - там всего 2 варианта и 2 взмаха паяльником. думаю попробовать так и эдак труда не составит.
но про советы товарищей выше не забывайте. грохнете настройки - получите по ушам.
"вот что бывает когда до профессиональной радиосвязи добираются ручонки радиолюбителя" (с) мое. :)
если что порушите в прошивке - ко мне чур не обращаться.
OSSSA
с окт 2008
Армения
Дата: 09 Янв 2009 20:55:32 #
Огромное Всем спасибо за советы. Надеюсь, что не грохну станции(или хотя бы одну из них :)).
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Янв 2009 21:39:11 #
Завтра часиков с 11 до 13 буду вещать CODANом в районе 14.150 мГц +/- QRM
с машины /m
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Янв 2009 23:49:07 #
Если только послушать, то в принципе можно использовать существующий в аппарате режим "свободной настройки" (если он разрешен при программировании).
В этом случае набедокурить с каналами не получиться....
Мануалы по аппарату можно поискать в сети (не сервис, конечно ;-)) .
Я бы ответил на некоторые Ваши вопросы , но к сож. еду на месяц в командировку....
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2009 01:08:36 #
Кто работал с этими шарманками подскажите пожалуйста насчет CALM.
Странность заключается в том что в настройках (х -> control) есть пункт ALE но он почему то очень пустой, в мануале описано около двадцати пунктов а у меня всего 3. Однажды удалось непонятным способом наколдовать чтоб в настройках Network можно было выставлять sounding interval но потом этот пункт исчез так же внезапно как появился. Вот как бы до сих пор и не могу понять есть у меня CALM или нету, если нет то для чего в настройках существует загадочный пункт ALE с тремя параметрами (Site Mgr, Hangup ALL Call и Accept ALL Call), а если есть то почему нифига не получается?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Дек 2016 23:12:18 #
Столкнулся с тем, что при программировании частот через комп, софт не даёт ввести дробный разделитель.
Следовательно, невозможно ввести частоту мельче, чем с шагом 1 кГц.
Кто-нибудь ещё сталкивался с подобным явлением?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 09 Дек 2016 23:20:47 #
Ware
Стандартный прикол иностранных софтов - привязка к точке в качестве разделителя - проверяли?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Дек 2016 23:37:41 · Поправил: Ware (09 Дек 2016 23:40:06) #
vasilisk
В поля RX и RX не вводится ничего, кроме цифр.
В соседнее поле Channel name спокойно вводятся запятые с точками.
nsp v421 win764
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Дек 2016 01:34:19 #
разделитель поменяли с запятой на точку в свойствах винды?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Дек 2016 10:23:16 #
СЦБист
Таки в точку - недавно же переставлял винду и даже не вспомнил об этом нюансе.
Поменял - всё заработало:) Спасибо!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Дек 2016 12:40:11 #
" Точка, точка, запятая..." (с)О.Анофриев ;)
