На сайте: гостей - 88,
участников - 4 [ Грифон, dxreceive, autosat, mikhalych]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтр на VHF
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Янв 2009 02:27:45 #
После установки на балконе Х-50 оказалось, что сканер затыкается на всем диапазоне от 140 до 170 Mhz. FM-станции и телевизор глушат почти все. Решил смастерить фильтр (полосовой). После двух недель экспериментов остановился на варианте - два последовательных фильтра третьего порядка на подстроечных конденсаторах. Настройка заняла полчаса без приборов по шкале сканера. Затухание ~1-2 Дб.
Пока результатом доволен.
Вариант без фильтра 140-150 MHz.
С фильтром.
150-160 MHz
MultyLock
Место, где свет
Дата: 05 Янв 2009 17:12:16 #
Дык, это...
А схемка и номиналы где?
MultyLock
Место, где свет
Дата: 05 Янв 2009 17:15:45 #
Вы не пробовали смодулировать этот фильтр в пограмме AADE FILTER DESIGN?
радиус
магнитогорск
Дата: 05 Янв 2009 18:44:00 #
Интересно-какой сканер применяете.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Янв 2009 20:30:28 #
Схема фильтра сделана в RFSimm99.
AADE FILTER DESIGN у меня нет, вернее, я особо проги не искал - взял первую попавшуюся. Катушки сделал в mini Ring Core Calculator. Если делать на постоянных кондерах, то попасть точно без измерителя АЧХ невозможно, а на подстроечных, попотев, можно добиться результата. Хотелось бы сделать фильтр на UHF, там у меня ситуация получше, но при расчете фильтра конденсаторы уж больно маленькие <1 pF.
Сканер Uniden BCD396T, мониторинг идет с компьютера.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2009 22:30:56 · Поправил: marvel (05 Янв 2009 22:34:47) #
dezigner
А где подстроечники брали на такие номиналы?
К сожалению, у меня такая-же проблема на Minilock 6900A (преселектор в приемнике выбран крайне неудачно на 20-140 Мгц - вот и пролезает в основном FM с Останкино). Спасает только включение встроенного аттенюатора на 10 дБ... А вот выше 140 МГц - все в норме.
CADET
Самара
Дата: 06 Янв 2009 01:49:40 #
Две средние последовательно включённые секции без ухудшения качества можно заменить на одну. Катушка с удвоенной индуктивностью и конденсатор с половинной ёмкостью.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2009 15:45:24 #
CADET
Да можно, но эта конструкция готова, может в других вариантах попробую.
marvel
Конденсаторы есть в Чип и Дип от 1 pF до 120pF. А фильтр вам надо режекторный на FM, самый простой как на схеме.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 06 Янв 2009 16:15:12 #
dezigner
Сбросьте, пожалуйста файлик со схемой в копилку, а затем выложите здесь ссылочку на него.
Я думаю, многие будут Вам признательны.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Янв 2009 16:38:39 #
MultyLock
Вот здесь в свободном доступе.
Гагарин
KO50
Дата: 06 Янв 2009 19:35:45 #
dezigner
. мне тоже нужен режекторный от БС таксистов и пейджера (база совсем рядом), достали...
Или просчитайте, пожалуста : Частота подавления 156-162 МГц.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2009 22:07:25 #
Программа для рассчета фильтров RFsim99rus
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file7570/
Гагарин
Программу я выложил, попробуйте смоделировать, правда, она не делает режекторные фильтры, но можно смоделировать bandpass и перевернуть контуры - проходные заземлить, а который на заземление сделать проходным. Ваш вариант достаточно сложный, чем меньше диапазон, тем сложнее сделать фильтр. На этой частоте при диапазоне 6 Mhz значения конденсаторов меньше 1 pF.
6E5C
с апр 2008
Дата: 06 Янв 2009 22:27:39 · Поправил: 6E5C (07 Янв 2009 00:24:04) #
Гагарин: Для режекции узкой полосы можно использовать получетвертьволновый коаксиальный разомкнутый шлейф. На кратных полуволне резонансах он теоретически эквивалентен короткому замыканию.
PS: CADET, спасибо, что заметили ошибку.
CADET
Самара
Дата: 07 Янв 2009 00:16:39 #
Для режекции узкой полосы можно использовать полуволновый коаксиальный разомкнутый шлейф. На кратных полуволне резонансах он теоретически эквивалентен короткому замыканию.
Четвертьволновой....
Дата: 07 Янв 2009 01:01:53 #
dezigner. а почему такой хитрый фильтр 5порядка ( два последовательных контура -это один, и не что иное)?
ИМХО, с параллельными контурами на входе проще настраивается и те так ( в реальности) должен зависить от несогласования с АФУ. При таком монтаже секции фильтра можно экранировать простыми перегородками, а в качестве контурных конденсаторов в параллельных ветвях рекомендуется использовать проходные конденсаторы.
CADET
Самара
Дата: 07 Янв 2009 02:21:43 #
А ещё лучше взять этот отрезок ещё короче, а на разомкнутый конец поставить подстроечник.
Тогда частоту режекции можно будет подстраивать.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Янв 2009 02:27:58 #
Спорить не буду, так как вы описываете может и верно и правильнее, но у меня была проблема и я искал решение. Хотел найти готовые фильтры и если сильно поискать, то найти можно, но либо заказать в одном экземпляре трудно, либо стоят дорого. Что касается 3 и 5-го порядка, то сначала я сделал фильтр 3-го порядка на керамических конд. и понял, что попал пальцем в небо, потом на подстроечных и все заработало. Дальше сдублировал два подряд и программа выдала более приемлемый результат, поэтому и сделал так. Сейчас посмотрев на результаты моделирования фильтра 5-го порядка сделал бы 5-ый. Термин проходной конденсатор мне не знаком, если вы имеете в виду конд. с постоянной емкостью, то в моем фильтре это не проходит, все надо подстраивать. При диаметре катушки 6 мм и 10-ти витках лишние 5 мм проводника дают несколько nH, поэтому я подстраивал контур конденсаторами.
Дата: 07 Янв 2009 03:11:33 · Поправил: ats52 (07 Янв 2009 03:17:49) #
dezigner, "проходные" -это те, что имеют конструкцию, позволяющую монтировать конденсатор на перегородке, где одна обкладка проходит через экран, а вторая явдляется еще и крепежем.
Т.к. параллельные ветви имеют широкую полосу, то необходимо точной их подстройки параллельно постоянной емкости поставить подстроечник, достаточно подгибания - разгибания витков (на 100-170МГц их не более двух). Основную избирательность обеспечивают последовательные контура- здесь надо подстроечник (сердечник в катушке, емкость должна стоять расчетная) и жесткий монтаж.
Обьемный монтахж с экранами обеспечит наименьшую емкость монтажа (она у вас для ВЧ великовата) и улучшит параметры
Я начинал примерно с этого. http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/filter_144_i2.jpg Но мне проще у меня для таких вещей используется АЧХометр.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2009 09:59:06 #
6E5C
Да, можно, но я думаю полоса режекции будет оч. узкой (до 1 МГц).
Будет доступен АЧХ-метр, после праздников, проверю.
6E5C
с апр 2008
Дата: 07 Янв 2009 10:32:34 #
Гагарин: Все правильно, если глубина подавления будет приемлемой, придется подключать два фильтра -- отдельно для пейджера и БС. Длину четвертьволнового отрезка подбирал прибором MFJ-269.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2009 12:56:52 #
CADET
Именно с этого и начинал давить FM.
Обсужденеие было на форуме. Давно.
Тройник СР-50 и кусок кабеля от старых приборов с разъемами. Один разъем "откусываем".
Дальше грызем по вкусу или по приборам.
Потом приобрел два фильтра на Авиадиапазон, включены последовательно.
Крутизна нижнего ската такого паровоза не менее 50 dB. Затухание в полосе пропускания порядка 3 dB.
Суммарная мощность TV и FM на моем балконе "дикая" :))
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Мар 2009 23:18:31 · Поправил: dezigner (10 Мар 2009 23:31:51) #
После некоторых экспериментов сделал фильтр пятого порядка на двойку. Потеря в полосе пропускания 2dB. Катушки не трогал, почти, настраивал только конденсаторами. Полоса пропускания получилась довольно широковата, надо бы еще поднастроить.
Электромагнитная обстановка без фильтра.
http://s48.radikal.ru/i121/0903/1e/ed2e70164b4b.gif
После подключения фильтра картина сильно изменилась.
http://i063.radikal.ru/0903/ad/7d4bd4698724.gif
Теперь надо снизить фон до значений, когда включен аттенюатор, и убрать мощные сигналы от пейджеров и другой гадости, типа 161.950, которая у меня пролезает всюду.
http://s58.radikal.ru/i160/0903/13/2c610ef54956.gif
Даже Роса при аттенюации -20dB просядает, а *** торчат как вкопанные.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Мар 2009 00:05:42 #
dezigner
Вы несколько недосогласовали свой фильтр. У катушки связи между контурами индуктивность должна вдвое превышать индуктивность крайних катушек. Тогда, возможно, и потери снизите.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Мар 2009 00:42:00 #
Igor 2
Спасибо. Попробую доделать.
Дата: 13 Апр 2009 00:45:11 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Апр 2009 00:50:54) #
А вот у меня какие результаты фильтрации Uniden'а:
Правда, график, в отличие от графиков dezigner, получен с gain x 2.0, то есть, ось Y сокращена вдвое.
Два белых кругляша примерно в начале и конце диапазона свидетельствуют о крайне незначительных потерях в полосе пропускания фильтра (BPF). Хотя такое измерение, конечно, очень грубое.
Hob1
с мар 2009
Дата: 13 Апр 2009 03:36:33 #
Подскажите,я что-то забыл, в RFSimm добротность элементов задается? Сдается мне,что в такой топологии последний фильтр даст потери побольше чем 2дБ.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 13 Апр 2009 09:56:34 · Поправил: dezigner (13 Апр 2009 18:21:47) #
А чем осуществлялась фильтрация?
Результат конечно виден, но можно добится и большего. Вот мой пример (антенна - самодельный логопер на VHF).
Без фильтра
С фильтром
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 28 Окт 2009 19:53:03 #
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста расчитать фильтр для диапазона 108-150 МГц (перетянул китайскую мыльницу). Родной BPF плохо пропускает сигналы выше 108 МГц. Включил антенну в обход его лезут зеркалки от вещалок. Можно ли как нибудь обрезать все что ниже 108 МГц ?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 28 Окт 2009 20:40:19 #
Присоединяюсь к вопросу. Avia вроде подпадает под VHF...
Дата: 28 Окт 2009 20:43:14 #
RadioLGubitel
Pavelectric
Готовое решение - фильтр Оленевода. Поиск поможет.
 Страница:  1  2  »»
