Дата: 05 Янв 2009 18:44:20
Кто сможет подсказать, возмоожно ли в GP300 расширить диапазон UHF до VHF? Вообще есть возможность приобрести сей девайс, какие у этой станции плюсы и минусы? Стоит ли брать?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Янв 2009 18:51:30
Невозможно. Станция хорошая, кондовая.
Дата: 05 Янв 2009 19:07:51
Нельзя. И собственно зачем?
Дата: 05 Янв 2009 19:13:58 · Поправил: Alphacom (05 Янв 2009 19:16:37)
SPJ
возможно всЁ, только для этого Вам придется пол станции переделать, значительно проще будет обменять ее на необходимую на вторичном рынке или приобрести то что хочется, благо цены на них сейчас столь демократичны, что дальше некуда. Потребности подобный у людей встречаются, Вам сюдой - http://www.radioscanner.ru/board
Стоит ли что брать, определять прежде всего непосредственно Вам. У этой станции есть все ее плюсы и все ее минусы, они обычно рассматриваются относительно каких-то конкретных задач, а не относительно "поведения сферического коня в вакууме". |
Дата: 05 Янв 2009 20:43:04
В описании значится что на приём идут частоты
u1: 403-438 МГц
u2: 438-470 МГц
u3: 465-495 МГц
u4: 490-520 МГц
Они все идут или в каждой р/станции только один какой то диапазон ?
Дата: 05 Янв 2009 21:07:01
Это поддиапазоны, на которые выпускаются станции. Работа за их пределами возможна, однако параметры не гарантируются.
Дата: 05 Янв 2009 21:15:44
т.е станция будет работать только в каком то из этих диапазонов ? или во всех
Дата: 05 Янв 2009 21:17:58
В одном плюс несколько процентов по краям.
Дата: 05 Янв 2009 21:55:30
Смотрите рейтинг- там все сказано.Уж про эту станцию в сети столько всего, что подобный вопрос, лично я, рассматриваю как неуважение к участникам форума. Даже прошерстив раздел радиостанции есть много про нее тем.
От себя скажу так- станция хорошая, крепкая, надежная.Имеет несколько приятных возможностей.
Минус- снята с производства. Альтернатива есть - GP340, но размеры поболее будут.
Дата: 05 Янв 2009 22:19:47
СЦБист да уже прочитал все вдоль и поперёк :) никакого неуважения..просто как человек мало опытный ищу ответы на свои мало опытные вопросы :))))
кстати вот если под батарейкой вот с таким номером P93YPC20C2AA это VHF станция ?
Дата: 05 Янв 2009 22:25:48
16-ти канальная VHF(146-174)
Дата: 05 Янв 2009 23:42:00 · Поправил: GIBBON (05 Янв 2009 23:43:27)
Дата: 08 Янв 2009 21:23:37
Инетересно у нас в городе милиция работает на 172.xxx , если это моторола работает на 146-174...она могла в приниципе использоваться господами в погонах ? в своё время...или нет
Дата: 08 Янв 2009 21:40:39
Думаю, что вполне могла, правда на таких обычно остаются некие "улики", говорящие о таковом пользовании, ну или соответствующая "наскальная графика" на корпусе станции, акб.
Дата: 08 Янв 2009 22:17:34
Очень даже возможно(по опыту: должен гдето быть тутаирован инвентаризационный номер) или более вероятно,
станция "скомунизжена" из транковой сети. Вам не всё равно откуда она... перепрограммируйте и пользуйтесь...
естественно не на виду у синих, если не будите регистрировать.
Дата: 08 Янв 2009 22:52:19
Её ещё и регистрировать нужно ?)))
Дата: 08 Янв 2009 23:08:39
А какже, это радиоэлектронное средство, если будете использовать. Но продажа, хранение не запрещены.
Если будете пользовать дома или где-нибудь в глуши, то не парьтесь. Только обязательно перепрошейте на другие частоты, иначе могут приехать предыдущие хозяева радио. Представьте что ими были синие...
Дата: 09 Янв 2009 13:29:23 · Поправил: SPJ (09 Янв 2009 13:48:42)
Всем спасибо за консультации)) Приобрёл GP300 VHF, и два зарядника ....за 1200 :)
Дата: 10 Янв 2009 03:15:15
Чтож, поздравляю, а чего же в них "записано" то в курсе?
Дата: 10 Янв 2009 22:10:04
При передаче поискал сканером частоты, нашёл на первом канале 7 частот на передачу в промежутке от 149.0 до 179.8125. Милицеских частот не обнаружилось..так же и на др каналах...ну пронесло )))
Дата: 10 Янв 2009 22:30:56
SPJ
...ну пронесло )))
Ай-яй-яй!
Руки то нужно мыть перед едой ;)
Дата: 10 Янв 2009 22:34:57
149.0 до 179.8125
эти номиналы показал сканер?
что-то кажется, что сканер вы перегрузили по входу и он таких продуктов нагенерил, что никакой рассчёт не покажет.
Дата: 10 Янв 2009 22:45:58
149.0 до 179.8125
Да, точнее там 7 частот в этих пределах. VR500 просто на этих частотах показывал полную шкалу и речь без помех была.
Дата: 11 Янв 2009 17:08:08
В принципе, среди них могут быть и гармониковые частоты, лучше разнести станцию и сканер на максимально возможные расстояния, хотя бы метров на 10-12 и проверить еще раз.
Дата: 11 Янв 2009 23:51:47
Да, вот на передней стенке корпуса моей GP300 отчетливо распознается цифра 40, нанесенная когда-то белой краской...)) Бензин не берет((
Дата: 12 Янв 2009 01:20:37
sanek760, верно говорите, к слову, в моей "практике" встречались и такие, хотя в большинстве случаев, встречаемых мною, номера были выплавлены литерными формами на самом корпусе станции и акб.
Дата: 12 Янв 2009 02:57:20
GIBBON
плюс ко всему неплохо бы от сканера открутить антенну. это обычно здорово помогает, и гармоник он ловит в разы меньше.
Дата: 21 Мар 2009 19:19:33
Люди кто сможет помочь прошить Моторолу в Москве ?
Дата: 22 Мар 2009 10:52:38
Обращайтесь (в личные сообщения), если совпадём по времени - помогу.
Дата: 22 Мар 2009 13:30:27
Надо полазить, где-то есть загрузочный СиДи для прошивки моторол. Надобно наверное выложить образ диска, правда там объем довольно большой получится.
