На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиосигналы —› FSK-2 на 7.035 - что за протокол?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 06 Янв 2009 00:00:19 · Поправил: JenyaT (06 Янв 2009 22:29:23) #
Здравствуйте Уважаемые.
На частоте 7.035 принял такое SUBJ 550Kb
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/1227_11-40_7-035.jpg
fsk2, разнос 200, скорость 100, период 448 бит. На любительский режим (из мне известных) не похоже..
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/1227_11-40_7-035bin.jpg
BitStream
К сож запись короткая. Буду рад идеям - кто это и что это.
Принято на AR8600 USB
И еще СИГНАЛ 5 Mb
принятый на 5.3100 (давно пасу эту частоту, вот удалось принять целиком от вкл до выкл) :-)
fsk2, разнос 500, скорость 50, rtty 1.5 стоп бит.
Передатчик включается, 3 минуты идет верхняя частота fsk далее несколько раз несколько бит , далее
классический rtty 1.5 в котором ~~30 групп из 5и символов и в конце опять непонятные
группы бит, переход на нижний тон и выключение TX.
Если военные то почему не закрыто "линейкой", что за посылки перед и после передачи,
и сидит на одной частоте (как я заметил) 1.5 года.
Буду рад идеям.
Молния
Дата: 06 Янв 2009 02:59:59 #
Из Интернета:
"If anyone is interested , 5310KHz is the Yugo Embargo Frequency.
All the day position and some informations about all the vessel in
the Adriatic Sea. Is a very active freq... "
вольный перевод: это Yugo Embargo частота. Круглосуточно положение
и некоторая инормация обо всех судах в Адриатическом море. Очень активная частота...
Дата: 06 Янв 2009 04:10:55 #
JenyaT
Обыкновенный AMTOR-FEC :D Только шифт не 170, а 200Гц.
передает: CQ de OZ1PMX, известный дядька из Дании, любитель ARQ режимов.
Опознано на слух ;) , декодировано в MIXW2.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Янв 2009 21:32:27 #
JenyaT
Молния
Через Code300 прочитал текст:
ryryryryryryryryryryryryryryryryry
321 130 1 1220 3456vlx
10021 82020 85798 94903 99547 22173 47901 42546 96274 42319
95147 35767 48116 86342 33349 92470 98846 2890- 6256- rytyy
etpet ytwpu uqoei urqit yeqii uyeeq ipurt yywot ioqio toprw
yoyeo itory yuiyw eyrop tryqo wuyti rpqir wyrww twprw iyttt
eipyi tqyw tuoiy yoypt tpowt eipoq rwree erirq ouuoe utptw vtpv
uriiw yotyi rqtiw yytuw weuyt qqru otier ryryi iruru qiiop
upipt ueirt iqewp towry euowe qtwow rruoe yptoy ktqpq ztytj
mueyyp yooyr eyuee uqpwp oeqtt wprtq iqwre urqoq ooyii itiru
wiwip repii uqwtu weweu yqtye ieqrq rrtqu qeppi urppo rryip
itiru ooyii urqoq iqwre wprtq yqtye weweu uqwtu repii wiwip vqppv
wuwqy iitqp qptpq yoww yuuot oqye~ uprui eyuoontpew iiirq
qorqr tpyiw wywiy eeuot tteeq pqipt yetpy ryqie utuip peiup
qtwii pyrwr wrtur ortpp urwqe qyrwr ieeer euyuy propt uooo-
1319 (cfm nil sk
После настройки RYRY.... передавался заголовок радиограммы,
где 321 - номер радиограммы, 130 - количество групп текста, 1 - число, 1220 - время
составления радиограммы, 3456vlx - скорее всего искаженный помехами адрес отправителя и
получателя. Затем идет передача 130-и груп пятизначного цифрового шифра. Где-то после 19-й
группы произошел сбой программы Code300 с переключением на буквенный регистр, (но передавались цифры). В конце: cfm - "подтверждаю", nil - "больше ничего не имею" и sk - "конец связи".
Судя по разносу частот 500 Гц, стандартной скорости 50 Гц и по характеру заголовка, можно отнести к сетям CIS.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 20 Янв 2009 22:06:35 #
Опсс мое сообщение от 08.01.2009 не дошло, вероятно из за отвратного мобильного инета,
повторяю попытку..
Молния Эта станция мне знакома, она на ~~1.5kHz ниже принятого мной сигнала
Zmej Спасибо, первый раз наткнулся в эфире на AMTOR , буду знать :-)
cryptomaster Спасибо, подскажите плз где можно взять инфу по формату
сообщения , те 321 - номер радиограммы, 130 - количество групп текста, 1 - число, 1220 - время
и по так понимаю стандартным nil - "больше ничего не имею" и sk - "конец связи"
сообщеням
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Янв 2009 22:59:30 #
JenyaT
По поводу заголовка радиограммы - это стандартный вариант сетей CIS, применяется с советских времен.
С некоторыми изменениями похожие заголовки используют и в сетях других стран.
По поводу "nil", "SK" - это так называемый международный "радиожаргон", которым пользуются радисты, в том числе и радиолюбители (НАМ-ы). Тут опубликована одна из таблиц такого кода.
Теперь для Вас этим кодом: 73! gb sk
