Дата: 06 Янв 2009 14:31:01
Здравствуйте!
Поздравляю всех участников форума с Новым Годом и Рождеством!
После чтения различных тем форума решил приобрести всеволновый радиоприёмник. Знания в электроинке и в приёмо- передающих устройствах минимальны, поэтому решил начать с самого простого. Две недели назад приобрёл Деген 1103. Стоимость 2400р. С учётом доставки DHL из Москвы полная стоимость приёмника составила 4300 руб.
Приятно удивило качество изготовления, сборки и инструкция на русском языке в комплекте. Сначала всё принимал на телескопическую антенну, потом на прилагаемую в комплекте в виде длинного провода. Качество приёма заметно улучшилось. Хорошо принимаются Радо Свобода, Немецкая волна, Радио Интернациональ, Голос России, Китайское радио и т.д. Большое количество вещания на арабском и китайских языках. Однако, ни разу так и не удалось услышать радиолюбителей, хотя слушал в разное время.
Может быть мои вопросы слишком простые для участников форума, но если не сложно подскажите, пожалуйста:
- На каких диапазонах в основном вещают радиолюбители?
- Возможно ли их принимать в Челябинской обласи?
- На некоторых частотах от 2000 до 5000 Кгц при настройке уровень S-метра достигает максимума, но ничего не слышно, даже если нажать кнопку SSB. Это радиопомехи или нет?
- Может дело в том, что у меня примитивный радиоприёмник?
- Для приёма вещания с SSB необходимо вначале настроиться на сигнал, а потом включить кнопку с SSB и подстроиться на сигнал колёсиком, или настраиваться валкодером со включенным SSB?
Заранее благодарен.
Дата: 06 Янв 2009 14:42:44
Расскажу то как делал это я
Ждешь вечера а еще лучше поздней ночи
Настраиваешь Degen на частоту 3600
Включаешь режим SSB (колесико Fine примерно по середине)
Валкодером перестраиваешся вверх по частоте, как услышишь голос, аккуратно подстраиваешся колеском Fine
Ночью в диапазоне частот 3600-3700 слушал радиолюбителей лежа на диване
Дата: 06 Янв 2009 14:45:30
Слушайте на 7000-7100 кгц. Услышите прерывающееся шипение или неразборчивое бубнение - включайте SSB и крутите колесико подстройки SSB, иногда переходите на другую частоту +-1-2 кгц валкодером. Еще есть 14000-14200. 3500-3700. Еще есть много чего, но попробуйте для начала здесь.
Дата: 06 Янв 2009 14:50:46
Очень странно вообще-то. Может вы не в то время суток ищите любителей. На 3200-3800 это нужно вечером или ночью слушать. На 7000-7100 и днём и ночью. А на 14000-14300 только днём.
Degen великолепно их принимает. Для приёма SSB нужно нажать кнопку и уже поимав сигнал (как правило с сильно искажённой тональностью голоса) подстроится колёсиком до получения нормального тона голоса.
На частотах 2000-5000 обычно очень много помех в любое время суток.
Дата: 06 Янв 2009 14:51:04
Еще есть много любителей на 40 метрах, 7000-7100 кгц. Стоит наверное упамянуть, что голос будет довольно смешной, а подсторойкой нужно его сделать человеческим. кстати в режиме SSB меньше шумов и сигналы четче слышно (например иногда просто пропускаю некоторые сигналы в обычном режиме, а в SSB отлично слышно), зачастую я когда ищу "сам незнаю чего" делаю это именно в SSB.
Дата: 06 Янв 2009 14:54:48
Начинающий
Для УКВ я приводил частоты в теме про Южный Урал.
Дата: 06 Янв 2009 14:56:01
И уж точно ночью всегда можно услышать по всей территории нашей страны хулиганов на 3000-3300 примерно. Там они с громадной мощностью в АМ вещают.
Дата: 06 Янв 2009 15:03:14
Это точно бывает что их сигнал по мощности нисколько не уступает радио Китая (слышно при полностью сложенной антенне)
Хулиганов от радиолюбителей отличает ненормативная лексика и вещают они в АМ
Дата: 06 Янв 2009 15:29:57
Начинающий А заказывал свой Деген через сайт? Проблемы были?
Дата: 06 Янв 2009 15:35:27
Позже попробуй зайди на форум NATO SCANNER
Дата: 06 Янв 2009 16:52:43
РУБИН
http://www.avtomelody.ru/search/ Приятель в Москве приобрёл здесь и переслал с через DHL.
При покупке выбирал между Дегеном и Тексуном Пл-600, но после многочисленных отзывово о невысоком качестве последнего выбрал Деген. |
Дата: 06 Янв 2009 17:07:49
Большое спасибо всем за советы.
Слушал в разное время, начиная с 18.00 и до 02.00 по Московскому времени. Главная причина - это отсутствие опыта, но это поправимо. В дальнейшем планирую приобрести более серьёзный приёмник.
Если я правильно понял, то если Дегеном принимаются вещательные станции такие как Радио Свобода и т.п. значит и любители должны приниматься.
Буду пробовать, и с SSB тоже.
Дата: 06 Янв 2009 17:08:34
Начинающий
Постоянно радиолюбители работают азбукой Морзе на 7.01-7.20 МГц и "цифрой" на 7.036 МГц. На 14.23 МГц изредка можно "поймать" изображения в SSTV, тут самое оптимальное поставить на компьютер программу и оставить на запись на всю ночь.
Ну и Таблицу Частот посмотрите.
Дата: 06 Янв 2009 17:53:46
Начинающий
попробуйте в режиме SSB принимать телеграфный обмен. Телеграф более четко принимается в отличае от "голоса". Например, дождитесь позднего вечера, подключите "веревку" из комплекта дегена и походите в участке 3.500-3.600 МГц. Я не очень силен в азбуке морзе, поэтому сначала записывал на бумаге точки и тире, а потом расшифровывал по таблице кодов морзе.
Для удобства расшифровки можно записать на комп и прокручивать с замедленной скоростью. Есть также программы, которые отображают в виде картинки запиь звукового спектра - там эти точки и тире отчетливо видны на экране. Наконец, есть программы, которые сами распознают морзянку и выводят на экран текст, но я их не люблю - часто плохо работают.
Также любители используют цифровую передачу (PSK) и передачу изображений (SSTV) - чтобы их рашифровать установите нужные программы на комп и подключите к нему деген.
Разные КВ диапазоны имеют свои особенноти распространения сигналов (время года, время суток, интенсивность солнечной активности и т.д.), так что покурите на эту тему гугль. В вашем районе можно принимать любителей разных стран, ообенно на нижних диапазонах - 1.8 и 3.5 МГц. Через год-другой начнется сильная солнечная активность, и тогда будут дальние проходы на диапазоне 28 МГц. На эту тему в инете много литературы, есть она и на этом сайте в разделе книг.
Дата: 06 Янв 2009 18:17:10
Стас
Зачем же так себя мучать :)
Есть например, отличная программа CWSkimmer, которая с хорошим качеством принимает CW почти что на уровне шумов, есть CWGet, она похуже но тоже работает, обе эти программы есть в разделе "Файлы" этого сайта. Есть ещё бесплатная программа DigiPan для КПК.
Все эти программы работают в реальном времени и даже не требуют физического подключения компьютера к приемнику, достаточно поднести к динамику микрофон.
Дата: 06 Янв 2009 19:12:05
НАЧИНАЮЩИЙ!
Приветствую твои начинания - ТАК ДЕРЖАТЬ!
А если сам станешь КОРОТКОВОЛНОВИКОМ - откроешь для себя в жизни
совершенно новую страницу! Азбуку выучить в Москве не проблема - а там
и ПОЗЫВНОЙ получишь и слушать будут уже ТЕБЯ...!
Удачи еще раз! 73!
Дата: 06 Янв 2009 20:22:33
Начинающий
А что за приемник посерьезний покупать думаете, если не секрет? Ктати, на КВ много чего интересного есть. Для разнообразия можно ловить в АМ хулиганов-дедушек на 3 МГц с копейками, шпионские номерные станции, натовцев и т.д. Если разживетесь УКВ-приемником, то там помимо любителей (на 144 МГц) есть самолеты, МКС, спутники, скорая, милиция.. Короче, целый мир.
DVE
я тогда еще не знал про такие программы и про этот форум - некому было подсказать =)))
А сейчас телеграфистов уже неинтересно слушать - у них обмен чересчур формализован, дальних ловить на деген в условиях московского шума и треска вообще невозможно.
ANDYBAZ
Да нигде не проблема, если есть желание.
Дата: 06 Янв 2009 21:36:03
Не факт. Хулиганы работают и в SSB (2920, 2930 кГц), а ненормативную лексику слышал и от радиолюбителей на восьмидесятке.
Дата: 06 Янв 2009 21:50:44
похоже вам в тему "антена для дегена" нада..
Дата: 06 Янв 2009 23:10:39
Когда ищите любителей, например на 7000-7100, делайте это с шагом 1кгц, но не крутите ручку непрерывно, сделали шаг, пару тройку секунд подождите, возможно вы просто попали в паузу или не слышно одного из любителей.
Дата: 06 Янв 2009 23:44:10
Когда дело дойдет до подключения к компу, то обязательно нужно попробовать принять погодный факс например на 7880кГц.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Янв 2009 00:24:33
Начинающий
Частоты 2,130 мГц и реже 2,150 мГц можно везде услышать - используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме (ЧМ), т.е. на Дегене придётся установить 2,133 мГц или 2,127 мГц в АМ. Точно услышите какофонию из вызывных сигналов, особенно в тёмное время суток.
Дата: 07 Янв 2009 00:25:29
Стас
По итогам прочитанных отзывов и кометариев склоняюсь к ETON E1 или к стационарному аппарату производства ICOM
Дата: 07 Янв 2009 00:31:10
Ловить азбуку Морзе и какие- нибудь телеграфные виды передачи информации нет интереса. Разбирать их вряд ли когда- нибудь стану. Гораздо больше интересует голосовое вещание.
Дата: 07 Янв 2009 00:43:48
Я живу далеко от Москвы, может быть поэтому эфир не на столько насыщен.
Дата: 07 Янв 2009 00:52:46
Скажите, пожалуйста, а если использовать вместо штатной внешней антены такой же провод длиною 30 или 40 метров приём будет лучше или нет?
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 01:01:11
Чуть лучше всё - таки станет (но не намного, как хотелось бы и предполагалось), и только в случае если в месте приёма нет помех, иначе будет ещё хуже. Потому как приёмник имеет очень высокую
чувствительность и отлично принимает всё даже на телескоп.
Дата: 07 Янв 2009 01:12:13
Спасибо за совет.
Дата: 07 Янв 2009 01:36:30 · Поправил: radio27 (07 Янв 2009 01:41:54)
Начинающий, если живешь в промышленном городе с железобетонными многоэтажками, то прием на невещательных диапазонах практически невозможен.
ut3rz
Не скажите. При отключении веревки чувствительность на КВ падает почти вдвое. А если у Дегена еще и питание от сети отключить, тогда вообще молчит.
Дата: 07 Янв 2009 01:53:20
Да, так и есть, промышленный регион с железобнтонными многоэтажками.
