На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ sibirjac, e2e4]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ТВ-антенна для дачи
Дата: 06 Янв 2009 21:30:49 #
Господа, .прошу вашей помощи.
Такая проблема: имеется двухэтажный домик недалеко от города, но стоит в густом лесу, а за лесом многоэтажки, ближайшая телевышка менее чем в 8км. Нужен ваш совет по выбору более менее доступной антенны, а то я в этом деле полный ноль.
Заранее, спасибо!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2009 21:33:15 · Поправил: sebastjan perejra (06 Янв 2009 22:50:52) #
Ставьте "Триколор" - и наслаждайтесь.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Янв 2009 21:34:27 #
наверное только кабель до телецентра поможет... густой дремучий лес и плотная застройка-непреодолимые препятствия для радиоволн
Дата: 06 Янв 2009 21:34:33 · Поправил: Misterry (06 Янв 2009 21:36:04) #
ТВ, а стена леса примерно километр
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 06 Янв 2009 21:45:17 #
у меня в деревне условия приема похожие-8-10км по прямой от вышки, дом в яме на уровне в низ метров 40 диаметром километров 5, и ничо, никто не обламыватся, смотрят, некотрые на отраженный сигнал картинку выуживают, но вторит сильною. а вы какие антены уже пробывали? нужна отправная точка, методом тыка так сказать, потомучто на ваш вопрос ответа нет.
Дата: 06 Янв 2009 22:03:02 #
Если честно, я ещё не пробовал, да и средств на эксперименты нету, поэтому хочется купить сразу хорошую, мощную. У меня стоит на крыше обычная старая антенна ещё наверно дедушка ей пользовался ... Кто-то посоветовал антенну с усилителем, а какую именно покупать не знаю. В магазине продаются внешние РЭМО несколько моделей и Thomson, а консультанты сами ничего толком объяснить не могут.
DonSaleri
с фев 2008
Дата: 06 Янв 2009 22:47:20 #
Купите спутникувую тарелку
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 06 Янв 2009 23:01:43 #
Ставьте Триколор
Статик
с июл 2006
Дата: 06 Янв 2009 23:06:16 #
Misterry
Отдохни от телевизора на природе.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Янв 2009 23:36:32 #
можно поставть излюбленную в русских селеньях 6 лепестковую тарелку с пробкой посредине. пробку рекомендуется вынимать во время сильного ветра в противном случае может вывернуть как зонтик-случаи как говорится бывали :-(
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Янв 2009 00:06:02 #
Советчики тоже собрались...)))
8 км как раз нормально для приёма ТВ...
Misterry
Сообщите какие конкретно телевизионные вещательные каналы транслируются с телевышки.
Самый распространнённый III ТВ диапазон, т.е. с 6-го по 12-ый ТВ каналы, и может быть каналы IV ТВ (ДМВ) диапазона (21 -39 каналы).
Для такого варианта существуют антенны ЛПА.
http://www.telesputnik.ru/archive/19/article/44.html
Разработанная в 1958 г., ЛПА стала одной из наиболее покупаемых в Европе антенн благодаря исключительно низкой неравномерности (всего 1.0 дБ) коэффициента усиления (Ку) и малому КСВН в очень широкой полосе частот (174...860 МГц).
Можно и проще, но это на все случаи...) И повыше поднять неплохо и всегда можно ;)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 00:06:22 #
Perehvatchik дайте фото ))))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 07 Янв 2009 22:28:42 #
Комплект Триколор стоит 4500 руб. Нормальная ТВ антенна должна быть разделена на 3 части. первая для приема 1-5 каналов, вторая для 6-12 каналов, и третья для 21-59 канала. Стоить это будет не меньше триколора и 100%ной гарантии что будет качественно работать нет. Силы сигнала может хватить за глаза, а вот от приема отраженного сигнала может и не избавитесь.
Ставте Триколор-100% качества т.к. вещают в цифре (22 канала бесплатно) + дохрена платных (с этого спутника еще и НТВ+ вещает)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 22:46:10 #
за 4500 можно комплект бесплатных каналов смотреть.
ресивер 2500
тирелка 900
конвертор два штуки по120=250
переключатель 200
кабелечек метров 40-50 по 15 рэ=500
__________________
на пиво остается еше )))
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 07 Янв 2009 22:47:03 #
я в своё время перепробывал на даче разные антены и результат был максимум 6 каналов из 20. До телецентра 50 км, дом стоит прямо в лесу и имеется множество оврагов перпендикулярных направлению до телецентра. И вот как-то мой батя покупает вот эту антену http://www.elson.ru/143000/item142668.html
Когда я её увидел, она доверия внушала меньше чем домашние усы. Но подняв её на 7 м результат превзошёл все ожидания - 17 каналов из 20 и без помех.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 22:50:10 #
а чо, скора цифра придет мы антены тоже менять будем ?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 07 Янв 2009 22:52:56 #
Чья то тень
да кстати, я слышал вроде как в планах до 2015 полностью всё на цифру.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 07 Янв 2009 23:11:39 #
Если частоты передатчиков останутся без изменений, а они будут в ДМВ, то антенну зачем заменять? Ей без разницы какие сигналы принимать: аналог, цифру то ли грозовые разряды либо помехи.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Янв 2009 00:34:05 #
лично не видел, но в сети гуляла фотография с вывернутой наизнанку такой тарелкой. посему центральную заглушку рекомендуется в местности где ветра дуют не ставить
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Янв 2009 00:52:00 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2009 13:49:33 #
Недавно разговаривал с человеком, который в том самом рэмо работал, рассказывал он мне про поделки чудные в виде антенн телевизионных, которые отказываются работать там, где рогатина всё принимает "на ура". При дивное приспособление "мачты антенные усиленные "МАУ", сваренные пьяными сварщиками - 50% возвращалось как брак, бывало и такое, говорит. Про электронику вроде ФНЧ любительских вообще не стоит. Особенно интересно, когда, говорит, главный инженер прибегает каждые полчаса и у монтажников советы спрашивает. Вобщем такие дела. Сосед месяц назад 3 рэмовских ТВ антенны на даче поменял, потом польскую решётку поставил и успокоился - но деньги, с большим треском, всё же вернули. Даже предлагали подстроить в какой-то лаборатории антенну неработавшую, наверное топором...
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 29 Авг 2009 19:14:11 #
Обратите внимание на Дельту Н361-01, лучше без усилителя
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 29 Авг 2009 21:00:31 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 21:08:54) #
Арти Обратите внимание на Дельту Н361-01, лучше без усилителя
Весьма поддерживаю рекомендацию - просто, бюджетно и проверено.
Антенна, вроде бы, никакая - диполь+логопериод, но работает хорошо.
У меня на даче соседи, после геморроя со всякими "сушилками" и прочими крутыми чудесами - после моих усмешек поголовно перешли на неё и не горюют.
Альтернатива - классическая трёхэтажная система, её не сравнить конечно, но это уже другая песня, и по уровню и по цене (~15.000 если Funke+Terra MA024)
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 29 Авг 2009 21:18:39 #
Тем более всего за 800 рублей (Петрозаводск) эта Дельта по совместительству будет хорошо работать и для сканнера.
