Дата: 06 Янв 2009 23:42:48
Слышу на этой частоте телефонный разговор. Обоих абонентов, включая набор номера. Что бы это могло быть?
Дата: 06 Янв 2009 23:48:03
транк
Дата: 06 Янв 2009 23:50:24
транк с импульсным набором телефонного номера ?
Дата: 06 Янв 2009 23:55:23
вот кстати неоднократно слышал такой набор в эфире. .тоже не совсем понимаю как это может работать
Дата: 07 Янв 2009 00:36:14
веротно это канал старой аналоговой релейки из серии Р-4..
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Янв 2009 00:52:36
Fenix
Я тоже принимаю релейку на 422 мГц, но разговор абонентов разобрать невозможно. А у вас разве слышно разборчиво?
Дата: 07 Янв 2009 01:02:36
Добавлю информации.
Абонент находится в моём доме. Это в Москве.
Слышно изумительно, 4 из 5 по шкале.
Когда набирается номер слышно, что происходит в помещении.
Дата: 07 Янв 2009 01:10:20 · Поправил: Иванов (07 Янв 2009 01:11:49)
Транк, телефон, релейка. Ну у вас и воображение у всех. Скажите еще космическая связь. Жучок это обычный, жу-чок. И диапазон соответствующий и импульсный набор оттуда же. Можете пойти и порадовать своего соседа, Fenix. Пусть проставляется за бдительность.
Дата: 07 Янв 2009 01:10:50 · Поправил: Sashman (07 Янв 2009 18:21:44)
абонент набирает тоном номер, ретранслятор влкючается в телефонную линию и звонит импульсом, щелчки идут в эфир.
ну или как описали сверху и снизу.
Дата: 07 Янв 2009 01:12:27
Добавлю информации.
Как вариант - телефонная закладка (АКА "жучок", АКА "двушка")
Дата: 07 Янв 2009 01:19:03 · Поправил: Иванов (07 Янв 2009 03:59:22)
не знаю как в РФ, но у нас 413-423 это входы реп, выходы +10.
В Мск и МО 400-430 закрыты для подвижной связи.
Местная база это очень наглядно подтверждает.
Никаких вариантов, ну если только не галлюцинация. |
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 01:19:33
Fenix
Тогда вероятно слышите базу офисного радиотелефона, попробуйте отсканировать ещё и частоту трубки.
На ней будут слышны только ваши соседи.
Дата: 07 Янв 2009 01:23:28 · Поправил: Иванов (07 Янв 2009 01:24:13)
Специалисты неистребимы.
Дата: 07 Янв 2009 01:24:37
ut3rz
Ох, что-то не могу я припомнить "офисных" телефонов на 415... :)
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 01:49:24 · Поправил: ut3rz (07 Янв 2009 01:55:05)
А, естественно на частоту 415 МГц телефонов нет. Только смотря чем слушать и на каком расстоянии. Если за стенкой сосед или на этаже рядом - будет слышно, где и не подумалось бы.
Fenix, вам виднее там, наблюдайте и обратите внимание на стабильность частоты и уровня сигнала и
работает ли эта частота при положеной трубке телефона.
ASHУчастник
Дата: 07 Янв 2009 01:59:48
Дата: 07 Янв 2009 02:26:26
Дата: 07 Янв 2009 03:51:45 · Поправил: Иванов (07 Янв 2009 03:59:27)
Народ, хватит тупить. Это телефонная закладка.
Дата: 07 Янв 2009 10:05:54 · Поправил: Fath (07 Янв 2009 10:06:14)
Сомнительно мне что-то, По описанию - база радиотелефона, там и импульсный набор, и разговоры в помещении и всё остальное слышно. Частоты..., так уважаемый Fenix так и не поведал нам, чем он сие чудо принимает, Насчёт транка тоже сомнительно: если это обычный жилец, то не думаю, что он будет так заморачиваться сугубо с телефонной связью,
Дата: 07 Янв 2009 10:18:24 · Поправил: Гагарин (07 Янв 2009 10:20:59)
Fenix
Каким приемником принимаете ? Может "зеркалка". Проверьте, если знаете ПЧ приемника.
Допустим Fпч=10.7 415-(10.7*2)=393.6 МГц. Вполне подходит под тел. удлинитель (Сенао, Харвест,..)
Дата: 07 Янв 2009 11:11:10
Принимаю на настольный Uniden и для контроля на AX400.
Кетаенвудом пытался поговорить, меня не слышно.
При положеной трубке телефона - тишина в эфире.
По поводу радиотелефона; разве бывают дуплексные телефоны на одной частоте?
В случае жука, что дальше делать? По записи могу выяснить только исходящие номера, а не телефон хозяина.
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 11:29:02
Нет, конечно две частоты будет в аналоговом телефоне и они будут разнесены. И всё- таки в радиозакладку меньше верится, думаю при жуке - передача и из квартиры постоянно транслировалась бы.
Fenix и всё-таки что за настольный Uniden у вас? Давайте считать зеркалки.
Дата: 07 Янв 2009 12:18:46
И часто вы слышите импульсный набор в канале база->трубка?
И второго абонента кстати.
Fenix, посмотрите личку.
Дата: 07 Янв 2009 16:37:23
А все-таки, если слышишь радиотелефон (беспроводной телефон) типа Сенао, то можно ли на одной частоте одновременно слышать обоих собеседников?
Дата: 07 Янв 2009 17:03:07
Можно только если громкость динамика очень высокая. Звук проходит через корпус к микрафону. В транках такое встречается.
По моей теме пока информации больше нет. Жду когда начнут разговаривать.
Дата: 07 Янв 2009 17:54:15
Практически всегда, и импульсник и абоненты. Почему (про обоих абонентов) - обсуждалось уже и повторять, думаю, не стоит.
ut3rzУчастник
Дата: 07 Янв 2009 18:08:59
Если слушать базовый блок на 380-390МГц, то как раз слышно отлично обеих собеседников, а если работает трубка на 258-262МГц - то только хозяина телефона, а его корреспондента очень тихо, почти не слышно.
Дата: 07 Янв 2009 18:20:06
"И всё- таки в радиозакладку меньше верится, думаю при жуке - передача и из квартиры постоянно транслировалась бы."
просто закладка не микрофонная а на линии висит,"канкретна" под телефонный "пездёжь" (с)
Дата: 21 Авг 2009 22:12:56
Долго не проверял частоту, а сегодня оказалось что жива. По прежнему бытовые звонки.
Дата: 21 Авг 2009 23:13:39
Fenix, наиболее реальное объяснение вам уже давно дал Иванов: по всем признакам это телефонная закладка ("жучок").
