На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Транкинговые сети MPT1327 в Москве
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 10:07:34 #
Интересный момент: идентификатор состоит из 4-х цифр 16-ричной системы. В Москве если присмотреться, то последние 2 цифры отличаются, а первые 2 всегда не изменны. Может оборудование сверяет по первым двум цифрам?
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 10:12:10 #
Еще такой интересный момент: у этого стандарта в описании я не нашел про номерацию каналов, но при этом на другой частоте этот же маркер уже не регистрируется. У NMT-450 там проще кодировка структуры пакета.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Фев 2014 10:14:05 #
На вскидку, может первые две номер сети, а вторые номер сайта ?
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 10:20:04 #
У меня есть описание, но там ничего не сказано про частоты и идентификатор. Траккер немного неправильно расшифровывает сообщание: Aloha 48 информационных 16 контрольных, CCS 16 - идентификатор, 16 контрольных и 16+16 синхронизация. В Aloha сообщении где информационные там много разделов.
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 10:42:51 #
Народ отзовитесь, есть кто нибудь с Москвы???
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Фев 2014 12:54:21 #
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 13:00:09 #
У меня точно такой же аппарат. Это видео Константина из Москвы. Он мне обещал просканировать эфир, но пока что без результатов.
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 13:03:27 #
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 13:05:17 #
Все 3 ролика я снимал. Это запуск стандарта NMT-450 в домашних условиях. Вся технология сделана на коленках, около 2-х лет ушло чтобы только реализовать контрольный сигнал управления.
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 15:14:13 #
Skychaser , рашифровал записи которые вы мне прислали, склеил сигнал с Московским идентификатором и частота поменялась. Получается всего 16 каналов у терминала на которых он может принимать маркер. Спасибо за помощь:)
Pan
с сен 2013
Дата: 20 Фев 2014 21:44:20 #
1A19
Это не ID сети, а ID базовой станции (коммутатора),
а ID сети состоит из 1 или 2 цифр. почитайте стандарт МРТ там все расписано
Pan
с сен 2013
Дата: 20 Фев 2014 21:46:00 #
нет. номер ID сети вы никак и ничем не сосканируете, но если есть оборудование можно перебирать в софте программируя разные ID
Pan
с сен 2013
Дата: 20 Фев 2014 21:47:40 #
341.4750 ID-7181
341.5250 ID-7189
341.6500 ID-7199
341.6875 ID-7191
341.5000 ID-7181 V
341.6625 ID-7199 V
341.4500 V
Это каналы одной сети, если не ошибаюсь к нефте-газовой промышленности относится
keeper80
с фев 2014
Дата: 20 Фев 2014 23:23:07 #
Вы можете в Москве записать по 5 секунд эфир МРТ-1327 с идентификаторами 1АХХ и 19ХХ ? Тут еще не очень понимаю как кодируется номер канала в сигнализации. Из моих экспериментов сегодня: сообщение Aloha из СПб я добавил CCS с ID из Москвы. Вместе их склеил и он у меня начал регистрироваться на частоте 337.250, хотя в СПб была частота 341.650
Loran
с авг 2013
Дата: 21 Фев 2014 12:21:38 #
keeper80
Положил записи УК в Файлы.
Удачи.
keeper80
с фев 2014
Дата: 21 Фев 2014 15:10:30 #
Спасибо за записи, сейчас с ними разбираюсь:)
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 05 Июл 2017 14:04:46 #
Я пролистал всю ветку про этот транкинг, но не нашёл как и на что можно слушать МРТ1327. Тут этот вопрос уже задавали, но внятного ответа не было. В своём Мухосранске откопал несколько управляющих каналов, и хотелось бы послушать. Из вероятных эксплуатантов может быть Транснефть с Татнефтью. Uniden-ы не могут его принимать, увы.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 05 Июл 2017 15:59:30 #
uzola
Это обычный аналог, на любой приемник послушать можно. Если вам трекать надо транк, то можно с помощью софта trunkview.
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 12 Июл 2017 18:44:51 #
Спасибо, что ответили. Но нетбук с RTL SDR всё-таки громоздкое решение. Есть какой-нибудь сканер способный на это? Пока коплю деньги на TRX-1.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июл 2017 22:40:33 #
uzola
Пока вы копите, уже давно бы параметры сети сняли при помощи ПК. Кроме того, сканирование и анализ сетей - 2 разные задачи. Если посканировать МПТ в общем-то несложно, то проанализовать сканнером в полной мере - никак.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 13 Фев 2021 10:01:32 · Поправил: R2DFR (13 Фев 2021 11:13:34) #
настройки для Trunkview, стандартная система.
Контрольный канал 447.4750, SYS Id 5039, Base Chanal 358, частота 443.0000, шаг 12.5.
Разговорный канал 357, частота 447.4625.
Контрольный канал 447.5125, SYS Id 5029, Base Chanal 361, частота 443.0000, шаг 12.5.
Разговорный канал 363,частота 447.5375
Добрый день настраиваю SDRTRUNK ищу инфу по каналам и их привязке к частотам
СС
Base Chanal 480.2500
Site: 28721 484.7875 Base Chanal 480.2500 ( с этим разобрался )
Site: 28729 484.0875
Site: 28841 483.550
VC
CH-306 484.075
CH-308 484.100
CH-310 484.125
Подскажите как правильно указать канал и его частоту для
Site: 20521 435.800
CH-? ?
CH-? ?
CH-? ?
R2DFR
с июл 2014
Дата: 24 Фев 2021 14:56:47 · Поправил: R2DFR (24 Фев 2021 14:57:32) #
Копия с фликерс
"ЛАНСКОМ"
Базовая частота 430.000 (требует проверки) разнос +10мгц
433.5000 ID 7941 СС
 Центральный банк Российской Федерации
Базовая частота 433.000 разнос +10мгц
435.8000 ID 5029 CCH 224
436.1500 ID 5009 CCH 252
436.2750 ID 5011 CCH 262
436.7375 ID 5029 CCH 299
"Газпром трансгаз Москва"
Базовый канал - 443.0000 разнос -10мгц
447.5125 ID 5029 CCH 361
448.2625 ID 5071 CCH 421
448.2750 ID 5021 CCH 422
448.2875 CCH 423
 Базовый канал - 447.0000 разнос -10мгц
447.7875 CCH 63
447.7625 СTH 61
447.7375 CTH 59
Базовая частота 450 разнос +10мгц
451.1125 ID 2189 CCH 89
451.5625 ID 2089 CCH 125
451.7250 ID 5061 CCH 138
 ЗАО "Мосвнешинформ" (МЧС)
Базовая частота 480.250 разнос -4,-5
482.1125 CCH 149
482.2125 CCH 157
482.3750 CCH 170
483.5500 CCH 264
484.0000 CCH 300
484.0875 CCH 307
484.1500 CCH 312
484.2000 CCH 316
484.7875 CCH 363
484.8875 CCH 371
ЗАО "Медикон-М"
Базовая частота 480 (требует проверки) разнос -4
485.100000
485.250000
485.7125 ID 4009 457
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 24 Фев 2021 23:48:45 #
R2DFR
Зачем это старье тут? Умерло же более чам наполовину.
R2DFR
с июл 2014
Дата: 15 Мар 2021 22:34:27 #
Добрый ,не знаю как умерло ,но 90% инфы актуально
R2DFR
с июл 2014
Дата: 15 Мар 2021 22:36:41 · Поправил: R2DFR (15 Мар 2021 22:43:19) #
МЧС активный и сейчас утром перекличка в 8:30 , информеры и тесты каналов в 9 ,12 часов
На остальных активность только на 435
Остальные работают ,но кроме регистрации станций и прочих пакетов ,голосовой трафик отсутствует.
На 451 вообще тишина но УК работает причём пересекается с VC апко транка.
Koryakov
с июл 2013
Дата: 16 Мар 2021 01:44:15 #
У МЧС Москвы есть APCO транк?
sasha555
с окт 2009
Дата: 16 Мар 2021 07:33:54 #
Koryakov
нет, перечитайте, частоты с голосовым пересекаются
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
