На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ sakhalin2004]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Wi-Fi Broadcom BCM94318MPG
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 07 Янв 2009 16:07:37 · Поправил: ReBeat (07 Янв 2009 16:19:36) #
Озадачился такой вот проблемой.
Имеется ноут Acer Aspire 3693 с встроенным Wi-Fi адаптером Broadcom BCM94318MPG.
http://slil.ru/26514310/41729e00.49654f48/SDC10754.PNG
Есть идея сделать внешнюю антенну,но вопрос - где внутренняя антенна.Осмотр самой карты не дал результата,нет никокого намека на сто то похожее на печатную антенну.Есть подозрение что проводки MAIN и ACX(на самом деле это тоненькие коаксильные кабелечки) имеют самое прямое отношение к антенне.Но вот только до их вторых концов не добраться- надо разбирать весь ноут.Кто сталкивался с такими девайсами,подскажите,верны ли мои догадки.
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2009 16:55:06 #
А может просто купить внешний адаптер и не парить репу себе и форуму по радиомониторингу?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 16:58:48 #
RadioKoteg
Купить дело не хитрое.Сдесь дело в интересе.
К мониторингу имеет прямое отношение,так как тоже является приемником.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:00:16 #
Разбирать надо не сам ноут, а экран. Обычно антенки находятся там.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:02:32 #
Fenix
А какой толк от антенны расположенной под экраном?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Янв 2009 17:02:49 #
Да. Main и Aux - коаксиальные конекторы UFL. Нужен UFL-SMA пигтейл:
http://reloadbg.com/shop/images/ufl-sma.jpg
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:06:16 #
Ramirez
Для чего тогда 2 выхода Main и AUX?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Янв 2009 17:09:49 · Поправил: Ramirez (07 Янв 2009 17:11:26) #
Wifi могут работать на антенну Main, на антенну Aux или на двух одновременно. Ето "diversity scheme":
http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_scheme
http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_diversity
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:12:26 #
ReBeat
Обычно они распологаются на самом краю рядом с защёлкой. Когда ноут открыт получается, что антенны на самом верху.
Можно пигтейлом ("свиной хвостик") как на картинке вывести на боковую панель а от туда внешюю антенку как у мат. плат ASUS.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:22:31 #
FenixВот именно это я и хочу сделать.
Всем большое спасибо!
С Рождеством!
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2009 17:34:58 · Поправил: Fenix (07 Янв 2009 17:35:13) #
А я буду благодарен, если подскажите где в МСК можно купить хвостик UFL - RP-SMA
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2009 18:12:28 #
мдее.. мониторинг тисипи айпи ..
ReBeat
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2009 13:24:35 #
RamirezА куда лучше вешеть внешнюю антенну на Main или AUX?Какой кабель лучше применить для внешний антенны?Наш РК-50 и РК-75 наверное не подойдет?
