Дата: 07 Янв 2009 23:49:36 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Янв 2009 23:53:28)
DEN
Внутрипортовой связи нет резона использовать такие антеннны, их и так на гвоздь по всему аэродрому слышно.
Я тоже так подумал. Тем более для этого не стали бы городить мачту 20 метров.
По словам старожилов- «телефон»
Возможно УТК, малоканальная РРС или абонентский терминал под транк (например, STII).
Дата: 08 Янв 2009 02:04:39
Дата: 21 Янв 2009 18:25:49
Дата: 21 Янв 2009 18:26:58
Грифон
КВ-пеленгатор.
Дата: 22 Янв 2009 23:11:23 · Поправил: Грифон (23 Янв 2009 18:27:53)
Спасибо, Rulez Reloaded.
Дата: 23 Янв 2009 11:22:05 · Поправил: отшельник (23 Янв 2009 11:25:09)
Дата: 23 Янв 2009 18:18:29 · Поправил: Грифон (23 Янв 2009 18:27:03)
Спасибо, отшельник.
Дата: 20 Май 2010 12:39:14
Вопрос к знатокам! С какой аппаратуры эта антенна и на какой диапазон?
Дата: 20 Май 2010 12:43:24
Дата: 20 Май 2010 12:44:28
Дата: 20 Май 2010 12:47:11
Да, забыл спросить, что за разъем к ней идет?
Дата: 20 Май 2010 12:49:15
Дата: 20 Май 2010 18:47:20
КакосВопрос к знатокам!
Это самая распространённая антенна советского союза. Зелёная это от р/с Маяк. Есть ещё серая.
Интересно что ещё кроме росы, включается в серую?
Дата: 20 Май 2010 18:53:22
Какос
Это не для Маяка и не для Росы. Излучатель - чуть более 60 см. Авиадиапазон - 108-136, но для "войны". Для росы действительно такая же по технологии изготовления, но длинной около 40 см и действительно серая.
Дата: 20 Май 2010 19:03:35
К тому же и тип разъема чисто "зеленый", в Росе другой был.
Дата: 20 Май 2010 20:01:56
Спасибо всем! Значит она на авиа диапазон предназначена?Может у кого описание есть или ссылочки по теме?
Дата: 20 Май 2010 20:10:12 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Май 2010 20:11:34)
Не она ли?
Тогда точно авиа. Хотя штука достаточно редкая, видимо. Сколько бывал на военных аэродромах, СССРовской ГП не встречал. |
Дата: 20 Май 2010 20:35:57
Вроде нет! У этой штырь длиннее будет, и противовесы визуально тоже.
Дата: 20 Май 2010 22:16:40
Судя по нижней части, антенна предназначена для установки на 11-метровый телескоп на защелках. Может, антенна от какой-либо РРС диапазона 80-120 ?
Дата: 20 Май 2010 22:37:05 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Май 2010 22:38:27)
Измерьте точно длину и толщину вибратора. Зная эти параметры, можно посчитать Кук. И с точностью процентов так 10 определить центральную частоту.
Дата: 20 Май 2010 22:50:28
Ware
Я не знаю, хочу для себя определить откуда она и где её можно использовать.
Все замеряю, результаты отпишу!
Дата: 21 Май 2010 00:19:16
Ясно, что не знаете:) Вопрос был к общественности - вдруг кто вспомнит.
Дата: 21 Май 2010 01:01:25
Ware
От Р-138 не может быть?
Дата: 21 Май 2010 01:04:57
Про нее и 10В первым делом подумал. Но вживую их АМУ не видел, поэтому подтвердить не могу. Надо у РВСНщиков спросить, у них 138-х - валом.
Дата: 21 Май 2010 01:12:55 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Май 2010 01:14:05)
CUS
Предварительно по размерам не получается. У Р-138 центр диапазона около 70 МГц, а это дает размер вибратора примерно на треть больше, чем на фото. У этой антенны диапазон или авиа или FM. Как средний вариант - она на авиационный навигационный диапазон (108-117,975 МГц).
Дата: 21 Май 2010 01:58:48 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Май 2010 02:11:12)
В общем, сделал прикидки. Измерил в Фотошопе геометрию антенны, насколько это позволили сделать фото. Длина вибратора 71 см, диаметр 4,8 см. При такой геометрии Кук по диаграмме с учетом концевого эффекта получился = 0,87. Методом нехитрых рассчетов получилась частота 91 МГц. Ширина полосы по КСВ 2:1 у нее должна быть порядка 12 МГц, т.е. ориентировочно она перекрывает диапазон 85-97 МГц. Практическое применение - пиратское радиовещание.
Дата: 21 Май 2010 09:22:55
80-120 МГц
Дата: 21 Май 2010 09:38:05
В таком случае, Р-138 вполне правдоподобный вариант.
Ware
А не 52 - 90 МГц у нее (Р-138) диапазон ?
Дата: 21 Май 2010 10:04:46
Дата: 21 Май 2010 10:30:34
Верно, вот это и есть правда: диапазон частот – 76,0 – 93,95 МГц
А-10В имеет полные 80-120 МГц.
