Дата: 21 Май 2010 13:24:38
Спасибо всем большое за помощь! Плохо что в этом диапазоне нечего послушать интересного....А если укоротить элементы антенны предварительно сделав расчеты например на диапазон 150.000-175.000? Есть шанс что она будет работать????
Дата: 21 Май 2010 13:55:08
Как это нечего, когда сейчас началось хорошее прохождение на Европу, где диапазон 66-88 ОЧЕНЬ густонаселен служебными, военными, а с недавних пор и радиолюбительскими станциями.
Резать антенну уж точно не стоит, вы можете ее испортить.
Дата: 21 Май 2010 19:26:13
Ware
Спасибо за совет! Попробую все таки её установить.
На счет размеров 65см. штырь, 85см. противовесы.
Дата: 22 Май 2010 01:16:26
Какос
А диаметр штыря?
Дата: 23 Май 2010 01:40:03
88МГц
Дата: 23 Май 2010 14:27:58
Упс...а этот момент упустил.
Дата: 23 Май 2010 14:42:52
23 Май 2010 16:31:11 - Присоединенная тема: Помогите! Нужно фото разъема(наконечника) от УКВ антенны КШМ Р-142НРебята! Помогите пожалуйста! Нужно фото разъема(наконечника) от штатного кабеля УКВ антенны КШМ Р-142Н или подобной с 11-ти метровой мачтой на защелках. Либо точные размеры, чтоб можно было дать мастеру и сделать под заказ. Фото под что нужно разъем внизу.
Дата: 23 Май 2010 21:40:57
форумный робот - маньяк! Убил мою тему:)
Дата: 24 Май 2010 12:35:05
А диаметр штыря?
Диаметр штыря 4 см. А можете подробнее рассказать про Вашу чудо методику определения рабочей частоты антенны?:)
Дата: 24 Май 2010 15:02:35 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Май 2010 15:05:20)
Какос
Ясно. Методика не чудо и не моя, а вытекает из простейшей теории полуволнового вибратора и эмпирических кривых Кук (V), опубликованных в антенной литературе. Рассчет по новой геометрии дает частоту ~99 МГц, но фактический резонанс будет ниже, так как снизу расположены три противовеса, которые дают большую емкость вибратора на землю, чем плечо классического диполя Герца.
Дата: 24 Окт 2010 13:00:24
Какос
Таки ваша антенна от Р-138, наконец нашлось от нее описалово:
Что интересно, по книжке опознал и давно валяющуюся у меня пятиэлементную ЛПА от нее же:) |
Дата: 24 Окт 2010 13:07:59
Спасибо большое! Не ожидал получить ответ! Приятно что помните:)
