На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на опознание
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Maitre
с мар 2008
Дата: 07 Янв 2009 18:39:09 · Поправил: Maitre (07 Янв 2009 18:44:39) #
Мой друг Aero при разборке сарая на аэродроме Пахомово, обнаружил данную антенну, и по его просьбе я размещаю фотографии. По словам старожилов- «телефон». Больше узнать не удалось, поэтому к Вам, уважаемые форумчане, обращаюсь. Установлена была некогда на дюралевой мачте высотой около 20 метров. При пожаре мачта была частично уничтожена, удалось собрать 14 метровый кусок. (фотки мачты выложу позже) Собстно, что за связь и какая аппаратура могла применяться.? И для каких нужд можно использовать.?
Просьба не пинать, ежели OFF-TOP.
(Я разобрал, что написано RYMSA, а это компания по производству как раз систем связи)
Дата: 07 Янв 2009 18:50:48 #
Яги на верхний участок диапазона VHF.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2009 18:56:21 #
Вероятно антенна для связи с удаленными бортами, идущими низко по какому то корридору. Может применялась система из таких антенн.
В Быково стоял в свое время стек из 4 тройных квадратов 100-150 МГц (антенна "Тропосфера") в сторону Рязани. Потом релейку поставили и приемопередатчик удаленный.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 07 Янв 2009 19:02:15 #
Интересно для чего этот шлейф посередине, типа раздвоения траверсы как у логоперов?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Янв 2009 19:36:52 #
Cудя по размерам Rulez Reloaded близок к истине.Maitre
Что ещё интересного в сарае было? Полотнище похоже на парашютную ткань с характерной окантовкой.
Maitre
с мар 2008
Дата: 07 Янв 2009 19:46:32 #
БП630
да, это вероятно бывший парашют :)) что еще было не знаю, вот Aero появится, у него спросите))
А вы в этом точно уверены(если да, то примерно какая резонансная частота?)? может все-таки на авиа или хотя бы на двойку любительскую?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 07 Янв 2009 19:52:05 #
БП630
она и есть.. от списаного C-4У.. )))
интерересного к сожалению там было очень мало..
охотников до меня нашлось не мало..
мачту удачно приспособил под "биконус" на авиа.. ))
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 20:04:12 #
Maitre
В какой части идет запитка антенны ?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 07 Янв 2009 20:29:30 #
toksin
да Maitre не в курсе..
я его попросил тему и фотки разместить, так как у меня инет хреновый..
запитка в центральной части, где белая перемычка, видите.?
могу это место покрупнее снять..
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 20:52:39 #
aero
А можно размеры между полотнами, чтоб смоделировать антенну ?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 07 Янв 2009 21:05:46 #
toksin
с верху вниз 430 / 270 / 360.
наружные диаметры трубок 21 и 39 мм
толщина стенок около 1.5мм..
какой кабель сказать не могу, там торчит обгоревший хвостик в пару сантиметров.. ))
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 07 Янв 2009 21:11:09 · Поправил: aero (07 Янв 2009 21:19:10) #
удален повтор
motor
с янв 2004
Дата: 07 Янв 2009 21:38:08 #
Я там был прыгал с парашута и охотился там у знакомого дача
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 21:43:33 #
Да, результаты не какие, я выложу модель, может что не так, доработаете maa
Дата: 07 Янв 2009 21:44:18 #
Maitre
На авиа размеры элементов нужно увеличить в ~1,5 раза.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:01:06 #
Извеняюсь там не правильно, я пересчитываю.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:14:10 #
Резонанс в районе 150 , но диаграмма не нравиться, похоже она на 75 ом MAA
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:20:31 #
aero
Посмотрите точно размеры и перенесите на файл расчетов.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 22:28:03 #
toksin
Неправильно в принципе. Советую ВНИМАТЕЛЬНО читать мануал на мманю. Щас попробую набросать правильную
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 22:33:44 #
Резонанс у нее на 356 МГц по той схеме, что ты наваял.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:34:07 #
Antisanitar
А шо именно не правильно, можно подробней ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:35:47 #
Ну учусь я, шо поделаешь :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 22:37:17 #
Мманя понимает электрический контакт проводов ТОЛЬКО если координаты концов совпадают. Простое перекрещивание проводов не является электрическим контактом. Ну на пальцах... "Крест" из проводов - это 4 провода, а не 2.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:41:16 #
Antisanitar
Понятно,век живи век учись, спасибо за науку :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 22:43:23 #
в аську выйди - сброшу файл
а то че-то прикрепить тут не получается
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 22:49:48 #
и 274 МГц, если в свободном пространстве
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 22:56:44 #
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Янв 2009 23:09:55 #
Ну.. если посчитать антннку как обычный волновой канал с обычным диполем, то получается хорошая широкополосная антенна... на морской диапазон.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Янв 2009 23:23:28 #
Посовещавшись с товарищами, рискну предположить, что это антенны для служб аэропорта 163-164 МГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2009 23:46:13 #
Внутрипортовой связи нет резона использовать такие антеннны, их и так на гвоздь по всему аэродрому слышно.
 Страница:  1  2  3  »»
