Дата: 26 Окт 2012 17:04:45
Нету у него КПЕ :) Чел принимает наводку от проводного радио и всё. Тоесть по сути ваша частота приёма равна частоте звукового сопровождения. Частотная модуляция без несущей :)
От чего наводка? Хз. Вам виднее откуда дует. Я этот "мистический" эффект ещё в 12 лет выпас и одногодкам за "фокус" втюхивал :)
Дата: 26 Окт 2012 17:26:49 · Поправил: Valery (26 Окт 2012 17:29:34)
Georges
Да не в расстоянии дело, пошутил я по поводу расстояния :). Остальное не шутка.
Взял и послушал на два приемника обе частоты одновременно. Из Электростали идет с задержкой.
Включаете приемник на 837 кГц и слушаете на детекторе и на приемнике одновременно. Если задержки нет - значит детектор принимает 837 кГц.
Вот и вся хитрость.
Дата: 26 Окт 2012 17:40:12
Valery
просто на наушники с подключенным германиевым диодом
Дата: 26 Окт 2012 17:51:52
Думаю приняли проводное вещание.
Дата: 26 Окт 2012 17:53:34 · Поправил: Valery (26 Окт 2012 17:55:38)
медведь
Если точнее, то амплитудная, на нулевой несущей частоте :)
Можно по другому - одна боковая полоса.
А на какой частоте передаются две другие программы в проводном радио?
Дата: 26 Окт 2012 18:01:08
медведь
Если вдумчиво прочитать первый пост, то станет ясно, что человек делал детекторный приемник, т.к. контур был или планировался к изготовлению. Но человек не знал, на какую частоту делать контур. Плюс во время экспериментов было замечено, что без контура тоже работает.
Понятное дело, что без контура - это наводка от проводной сети.
Но дальше человек спрашивает, на какую частоту сделать контур, чтобы получить классический детекторный приемник.
Соответственно, мой ответ был строго по теме.
Дата: 26 Окт 2012 18:13:44
Если у коллеги есть какой-нибудь приемник, то можно принять сигнал гетеродина.
Промежуточная частота 465 кгц, значит частота гетеродина выше или ниже принимаемого сигнала на это значение.
Это относится к приемникам с одним преобразованием частоты.
Дата: 26 Окт 2012 18:15:36
Несущие частоты передатчиков, Гц:
второго канала - 78000 +/- 8;
третьего канала - 120000 +/- 12.
http://docs.cntd.ru/document/902020725 |
Дата: 26 Окт 2012 22:15:41
Внимание!
Радио России уже нет. Слышу Маяк. А жаль: Нелюбимый мною Маяк я и так принимаю достаточно громко на детекторный приемник с усилителем на одном транзисторе. Слушаю через динамик магнитолы на расстоянии 3-4 метра.
Но я не об этом, а о том, что антенна (диод с наушником) принимает теперь сильный сигнал уже другой станции. Как это объяснят гуру? Куда же пропало Радио России?
Дата: 26 Окт 2012 22:41:47
Georges
Сегодня слушал на обеих частотах.
Не знаю, Радио России или нет.
Одна станция с небольшой задержкой.
Дата: 26 Окт 2012 23:09:04
В "детстве" на наушник с диодом тоже принимал, а с антенной ( "водосточной трубой") иногда даже финнов было слышно. Слышно все сразу (вход апериодический) и это никакая не наводка трансляции, она значительно слабее, просто "вышка" рядом.
Дата: 27 Окт 2012 19:19:27 · Поправил: грибник (27 Окт 2012 19:22:13)
Нужен генератор высокой частоты. Пройти им по диапазону и определить, на какой частоте громче всего слышен сигнал генератора при минимальном различимом уровне сигнала.
Никак нет! У него же приёмник (точнее - ОТСУТСТВИЕ приёмника, только детектор) совершенно неизбирательный! Нужно только по биениям: принимая данную станцию, подвести частоту ГС до слышимости биений - это однозначно даст равенство частот(если не попасть на гармоники). А ориентироваться на "громче всего"...это если бы принимался целый ряд станций...причём с одинаковой напряж. поля в точке приёма...всё это неоднозначно.
Дата: 27 Окт 2012 19:23:56 · Поправил: Valery (27 Окт 2012 19:26:00)
Дата: 28 Окт 2012 21:11:16
75 кГц и 120 кГц. Но уровень сигнала в сети по нормативам всего 0,3 В, так что маловероятно излучение в эфир и соотв. приём на короткую антенну. К тому же владельцев радиоточек-то осталось всего по 5чел. на дом...
Дата: 24 Ноя 2012 01:37:57 · Поправил: Betta09 (24 Ноя 2012 01:38:10)
Всем добрый вечер,день,утро)
надеюсь что почти попал в тему)
помоги плиз народ разобраться как мотать такие катушки для приемника?
вот схема приемника
http://www.qsl.net/v/vu2upx/Projects/dc_rx.htm
там имеются катушки или трансформаторы L1,2,3
и автор приводит фотографию основы которую он использовал для намотки)основу я раздобыть смогу)вроде похожа)
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd280!0,619190152751261,KWSP
а вот раньше никогда не мотал таких трансформаторов и тд)
объясните плиз что значит например 2Tпервичная, 12T вторичная?что за Т??
а так же о трансформаторах откуда начинать мотать?по сколько витков на секцию?вторичную поверх первичной или на верхней секции?ну и все такое)
если можно то разъясните пожалуйста поэтапно что за чем)
премного благодарен всем кто отзовется)
Алексей |
Дата: 24 Ноя 2012 01:56:43 · Поправил: UR1004SWL (24 Ноя 2012 02:09:27)
L1, L2 это диапазонный полосовой фильтр, первичная обмотка-катушка связи, вторичная-контурная, совестно с конденсатором образуют колебательный контур настроенный на определённую частоту. L3 это катушка ГПД.
Мотаються просто, сначала контурная, поверх её катушка связи. Каркасы можно применять любые, только расчитать количество витков по программам, которые есть в инете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/contur.jpg) Увеличить
2Т и т.д. это скорее всего количество витков при использовании данных каркасов. Витки контурной катушки размещают в трёх секциях каркаса по 3 (9Т) или 4 (12Т) витка в каждой секции, катушку связи в средней секции каркаса. |
Дата: 24 Ноя 2012 02:10:11
UR1004SWL,ага понятно...если смотреть на вот эту схему то в L1 и L2 катушка связи это та которая на рисунке имеет меньшее количество витков)верно?и ее мы мотаем прямо поверх контурной...а это все на одной секции каркаса или растягивать на две нужно например?
и еще вопрос что такое ГПД ?
не уверен нужно ли рассчитывать количество витков...там в самом низу дано
L1 2T первичка она же катушка связи?/ 9T вторичка
L2 12T первичка она же контурная?/ 2T вторичка
L3 10T всего по 5T на секцию
Т это количество витков?или пропорциональное соотношение?)хах)
спасибо за ответ)
Дата: 24 Ноя 2012 02:15:10 · Поправил: UR1004SWL (24 Ноя 2012 02:18:32)
Верно.
Поверх контурной в средней секции каркаса.
Генератор плавного диапазона.
Скорее всего.
Обратите внимание на используемый каркас, он имеет четыре секции, но используються только три секции.
Дата: 24 Ноя 2012 02:21:08
UR1004SWL,
в средней?важное замечание спасибо)но там их 4...наверное лучше на 2 если считать сверху вниз)ну чтобы настроить ее потом ферритом лучше?чтобы было куда ему так сказать двигаться?)так?)
может кто знает точно что значит Т в иностранной системе намотки катушек?)
UR1004SWL,большое вам спасибо)
Дата: 24 Ноя 2012 09:28:22
Скорее всего это "Turns", 2 Turns-2 витка(оборота), 12T-12 витков(оборотов).
Дата: 24 Ноя 2012 15:15:24
UR1004SWL,все понял)спасибо будем пробовать)
Дата: 30 Авг 2013 11:00:31
Дата: 30 Авг 2013 19:43:55 · Поправил: Katsolapenko (30 Авг 2013 19:50:00)
Дата: 21 Окт 2013 17:20:25 · Поправил: ranthunt (21 Окт 2013 17:21:15)
Люди добрые, помогите с контуром. Как считается резонансная частота контура что на рисунке?
Гугл/яндекс нормальных ответов не находит, ходя... толи лыжи не едут, толи я ...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fff.jpg) |
Дата: 21 Окт 2013 22:43:13
А в чем проблема? Рассчитаная не совпадает с измеренной? :)
Дата: 21 Окт 2013 23:53:58 · Поправил: Valery (21 Окт 2013 23:57:02)
ranthunt
Имеем два параллельно соединенных сопротивления.
Первое - Zc2,
Второе - сумма Zc1+ZL1
По формуле параллельного соединения находим Zобщ.
Далее, по известной формуле, найдете резонансную частоту.
Дата: 22 Окт 2013 05:27:09
См. первые посты темы – там формулы. Вместо С подставить (С1*С2)/(С1+С2).
Можно калькулятором RadioAmCal.
Подобные вопросы лучше задавать тут http://radiokot.ru/ (сайт и его форум ориентированы на начинающих).
Здесь дядьки шибко зл серьёзные, один я добрый (гы). |
