Дата: 07 Янв 2009 23:13:07
Хорошо было бы такую прогу иметь: для поездок в другие регионы и города , чтобы можно было иметь список частот для экстренной помощи, а также радиолюбительских реп и т.д. вот бы тема была.
Есть ли мнения у уважаемых радиолюбителей?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Янв 2009 23:23:52
Готовиться заблаговременно надо в поездку. Так если куда направляешься, заранее распечатываешь список известных частот. Ведь едем в определённый город а не в путешествие по всему миру. А вот достоверную и свежую информацию можно получить уже только на месте, и она бывает частенько другой.
Дата: 07 Янв 2009 23:46:13
Дата: 07 Янв 2009 23:54:43
Radio Stations List 1.2.3 интересно, а это последняя версия?
Дата: 07 Янв 2009 23:57:31
Та версия рабочая вроде была, более новая не выпускалась, т.к. желающих пользоваться особо не было. Желания делать плагины под разные модели приемников также ни у кого не возникло.
Дата: 08 Янв 2009 00:01:57 · Поправил: Andrey1976 (08 Янв 2009 01:20:36)
Ваша версия почему спроса нет? Вещь очень даже удобная если в поездке использовать. Прогу скачал а как скачать список частрт с radioscanner.ru спасибо
такой возможности не нашел:
PS: Чтобы сделать экспорт из базы частот, заходим сюда - http://www.radioscanner.ru/base/ - и внизу страницы нажимаем кнопку "сохранить". |
Дата: 08 Янв 2009 02:01:21
DVEВаша версия почему спроса нет? Вещь очень даже удобная если в поездке использовать. Прогу скачал а как скачать список частрт с radioscanner.ru спасибо
Дата: 08 Янв 2009 11:46:21
Andrey1976
Что-то я сейчас её не вижу, кнопку "сохранить"
Это у меня одного так?
Дата: 08 Янв 2009 11:53:00
это у всех так -).
to DVE: Вы не могли бы сбросить на почту файл с частотами в формате необходимом для проги. Спасибо.
Дата: 08 Янв 2009 12:33:26
Кнопка экспорта на сайте раньше точно была, почему убрали не знаю, лучше спрашивать у модераторов :)
Я сейчас пишу не со своего компьютера, поэтому файл с таблицей смогу сбросить не раньше чем завтра вечером.
Дата: 08 Янв 2009 13:42:54 · Поправил: candid (08 Янв 2009 13:45:26)
DVE
раньше была :(
скачивал, сейчас найти не могу файло.
Дата: 08 Янв 2009 14:03:51
Есть кнопка экспорта, но не во всех режимах таблицы. Если вывести частоты по городам то есть. Если поставить например все авиа, то тоже есть
Дата: 08 Янв 2009 14:34:04
DVE если не сложно на почту balt-logistics собака mail.ru Возможно даже даже получится выслать таблицу которую вы использовали сами в кпк, со своими замечаниями и описанием. спасибо.
Дата: 09 Янв 2009 19:44:20
Дата: 09 Янв 2009 22:18:04
не идет воспринимает как excel когда на комп пишет... посмотрите pls
Дата: 09 Янв 2009 22:28:49
Там два варианта в выпадающем списке, либо Excel либо CSV.
Дата: 09 Янв 2009 22:38:11 · Поправил: Andrey1976 (09 Янв 2009 22:44:05)
да вот в том то и дело что комп видит CSV как файл с таблицами из как в excel. попробуйте сами
что то не получается можете на почту выслать готовый файл?
Дата: 09 Янв 2009 23:20:53
Откройте файл Блокнотом, это обычный текстовый файл который имеет примерно такой вид:
(c) radioscanner.ru 2009,,,,,,,,,,,,
Частота приема,Частота передачи,Дата наблюдения,Дата ввода,Место,Модуляция,Тип сигнала,Служба,Принадлежность,Позывные,Описание,#Подтверждения,URL
0.00005,,16.09.2007,16.09.2007 18:31:08,Киев,АМ,Голос,Радиовещательная,Первый канал проводного вещания,Соответствующий,"Да это так, я их принял на антенну диполь 2х19м посредству переноса конвертором на высокую частоту 10 МГц = 10-10 = 0 гЦ :)",8,http://www.radioscanner.ru/base/freq6967.html
0.00005,,17.09.2007,17.09.2007 18:46:56,везде,отсутствует,немодулированная несущая,Фиксированная,Сети распределения электроэнергии,Без позывных,"Фон 50 Гц, излучаемый линиями электропередачи, присутствует практически во всех населенных пунктах мира и распространяется на несколько километров за пределами зон покрытия электросетей. Является самым мощным и самым распространенным сигналом в диапазоне VLF (сверхдлинные волны). Из-за высокого уровня гармоник делает затрудненным или невозможным прием других VLF-сигналов в населенных пунктах и их окрестностях на частотах 50 Гц, 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц и т.д. вплоть до единиц килогерц. 50 Гц можно считать мировым стандартом частоты передачи переменного тока (за исключением Северной Америки). В населенных пунктах США и Канады используется стандарт частоты 60 Гц.",11,http://www.radioscanner.ru/base/freq6983.html
В программе выбираете Импорт и загружаете его, вот и все.
Только весь диапазон частот не выбирайте, база сайта очень большая и на КПК скорее всего не загрузится.
Дата: 09 Янв 2009 23:51:11
не видит прога файл в блокноте Station list is empty... что делать то как она работает?
Дата: 09 Янв 2009 23:55:14
Странно конечно, но разбираться лень. Скажите тогда диапазон частот который нужен, я скину на почту файл.
Дата: 10 Янв 2009 00:29:40
весь в России 0,1-56/76-108/118-164/420-470 + все что принимает yaesu 897/ спасибо
Дата: 10 Янв 2009 00:54:12 · Поправил: DVE (10 Янв 2009 00:55:57)
Увы, движок этого форума не позволяет сделать такой сложный запрос :)
Залил файл с программой и списком частот 0.1-470МГц, но будет ли база такого размера открываться на КПК, не могу сказать. Десктопная версия открывается нормально.
http://rapidshare.de/files/41313203/RSTListAndBase.rar.html
Теоретически, сохраненный с сайта CSV файл можно отредактировать вручную тем же Блокнотом и убрать из него все лишнее, потом сделать Импорт из программы. |
Дата: 10 Янв 2009 01:14:22
ok. спасибо. работает теперь
Дата: 10 Янв 2009 01:52:07
ну и последний вопрос.. если вносить изменения в комп. версию и в кпк версию, получается они друг друга не дополнют и изменения автоматически не синхронизируют в двух базах?
