Дата: 08 Янв 2009 16:26:44
Не подскажет кто, какие транзисторы лучше всего подойдут в УКВ-блок на 100-174 мгц, УВЧ, гетер., смеситель.
Интересуют в первую очередь отечественные. Импортные тоже, но лишь относительно тех, что используются в в импортной бытовой технике.
Дата: 08 Янв 2009 17:51:39
Любой справочник по схемам ТВ,начиная с УПИМЦ...
Дата: 08 Янв 2009 17:54:52
Djacka
КТ368, КТ399, да возьмите справочник и посмотрите граничную частоту.
Дата: 08 Янв 2009 23:05:15
ишшо
BF998
КП327
Дата: 08 Янв 2009 23:28:25
Справочники до дыр проглядел. Интересует личный опыт. Но все равно - спасибо!
Дата: 10 Янв 2009 00:50:27
Как будут работать гт346 в увч и смесителе от 30 до 400 Мгц?
Дата: 10 Янв 2009 01:47:22
Где-то слышал, что они "дубоватые", но почему не объяснялось. Возможно сам любитель был таким же. Хочу сделать антенный усилитель с последующей установкой на мачте и управлением через коаксиал. И сделать хочу на раз, без переделок. почему и интересуюсь. Пожалуй ГТ346 и попробую.
Дата: 10 Янв 2009 02:10:21 · Поправил: DEN (10 Янв 2009 02:15:50)
Djacka. какой диапазон антенного усилителя? Если он будет широкополосный, то в городских условиях на вход Вашего приемника попрет все и вся со всеми вытекающими
А вообще настройка УВЧ на 400МГц дело оч сложное, да и релюхи не все подойдут. Детали SMD применяйте.
Кстати, хорошие схемы есть на http://www.qsl.net/yu1aw/engl.htm |
Дата: 10 Янв 2009 02:25:03
Релюх не будет, а будут варикапы.
Частота от 100 до 170 приблизительно. Я, к счастью или наоборот, живу "не в городе". Помехи у нас не водятся.
Что-то подобне я уже делал. Это был усилок для ТВ на двух тразисторах. Получилось неплохо.
Кажеться в Радио за 1975 год, или около того.
Дата: 10 Янв 2009 09:02:17
Djacka курите справочники. От того что вы узнаете по словам пользователей названия "супер транзисторов" вам точно легче не станет. Берите готовые схемы из литературы и собирайте. Просто так заменить один другим не получится, нужно подбирать параметры что бы получить приемлемые параметры. Я бы на вашем месте посмотрел бы на готовые антенные уселители от буржуйских антенн. Это проще в применении и меньше граблей в монтаже и т.д.
Дата: 10 Янв 2009 23:18:22
раньше мне мама пирожки пекла, а сейчас я хочу и сам что-то изобразить.
Справочники, как я уже упомянул, прокурены. Насчет буржуйских усилков - спорить не буду,
думаю вы правы - они где-то хороши. Но я человек такой, мне обязательно нужно самому что-то нарыть. А к мнению тех кто-то согласился мне помочь, я прислушиваюсь всегда.
Но и вам - спасибо, буду иметь ввиду.
Дата: 11 Янв 2009 00:07:49
Собрал гетеродин на ГТ346, послушал его сигнал на приёмнике, и что-то показалось шумновато. Как у этих транзисторов с шумом, или они требуют определённый режим для минимизации шумов?
Дата: 11 Янв 2009 00:44:58
Относительно чего? А на каких была норма? Уровень шумов гетера, собранного на каком-то транзисторе, если нет приборов и приходится на слух, необходимо сравнивать с работой других.
Но вполне возможно, что неправильно заданы рабочие точки транзистора. Я бы поиграл с ними.
Дата: 12 Янв 2009 15:54:13
Относительно чего?
Послушал гетеродин китайского приёмника-шумов там меньше. Буду подбирать токи транзисторов, они оказались повышенными-4 мА. Подгоню до 1 мА и посмотрю (а точнее, послушаю эффект).
Дата: 12 Янв 2009 15:56:10
Ставлю S9018 без раздумий - работает всегда и везде.
Дата: 12 Янв 2009 16:13:40
Вот схема, транзисторы гт 346, ёмкости подкорректированы
Дата: 13 Янв 2009 01:00:08
По моему схемка слегка тяжеловата. Можно было бы обойтись одним транзистором, была бы попроще и шумов, возможно, меньше. Но, на вкус и цвет...
Дата: 13 Янв 2009 01:12:08
S9018 без раздумий
Спасибо, надо будет поискать
Дата: 13 Янв 2009 19:47:45
Дата: 13 Янв 2009 20:00:17 · Поправил: Sergey4565 (13 Янв 2009 20:02:09)
S9018 - китайский ширпотреб, встречается где попало, вплоть до УНЧ, но в МШУ я его не встречал. Параметры могут сильно отличаться от партии к партии, наверняка его подделывают все кому не лень.
Лежит где-то МШУ от китайской комнатной антенны на биполярных транзисторах, если откопаю то гляну что там.
Дата: 13 Янв 2009 20:02:01
Люскин Вот схема, транзисторы гт 346, ёмкости подкорректированы
Такая схема для УКВ не подойдет. На УКВ все совершенно по-другому
Дата: 13 Янв 2009 20:24:58
Дата: 13 Янв 2009 23:48:43
Почему не пойдет? Если схема работоспособна и выдает необходимую частоту - вполне подойдет!
Дата: 14 Янв 2009 15:45:42
Что именно в этой схеме не то?
Дата: 14 Янв 2009 19:03:57
Люскин, схематехника другая совершенно.
Я же дал Вам ссылку на страничку YU1AW,поглядите там.
Дата: 14 Янв 2009 21:11:17
А там что - пуп Земли, что ли?!!
Дата: 14 Янв 2009 21:40:25
конечно не пуп земли! Я же не настаиваю.
Делайте хоть на КТ315. Главное быть уверенным, что это работает так как хочется, а не так, как оно работает на самом деле
Дата: 15 Янв 2009 19:18:27
Я понял, в чём тут фишка. На УКВ в этой схеме возникают повышенные фазовые шумы, хотя она генерирует выше 150 мГц (дальше мой частотомер-цифровая шкала глючит). На КВ-частотах схема показывает хорошие результаты (хорошая стабильность частоты).
Попробую другие схемы для работы на УКВ.
Дата: 17 Янв 2009 01:35:56
Нашел два транзистора С2570 в каком-то импортном ТВ блоке. СВЧ и малошумящие. Поставлю их пока для пробы, других все равно нет. УВЧ сделаю двухкаскадным. Кто-нибудь делал УВЧ двухкаскадным? Стоит? Ну, если все же отбросить мысли о шуме (возможном) и уперется лишь в хорошую чувствительность, при достаточно узкополосном - 15кГц - УПЧ? Опыт есть?
Дата: 17 Янв 2009 15:33:19
УВЧ можно сделать по каскодной схеме, как тут
