Дата: 10 Янв 2009 15:45:41
Georges
У дегена по входу сопротивление в несколько раз выше чем 50 ом, так что можно попробовать согласовать целым витком.
Как согласовывать сопротивление емкостью см. на примере фильтра: верхний вариант с емкостными делителями - эквивалент трансформаторного согласования (внизу)
http://www.qrp.pops.net/images/dtc14.gif |
Дата: 10 Янв 2009 16:37:06 · Поправил: 1428 (10 Янв 2009 17:03:42)
semizador
Давно не_было Вас. Спасибо, что отметились.
Умные книги ругают лишь те, кто сам не способен в них разобраться и к тому же плохо воспитан.
Я и не_ругаю, сам был студентом.
для ферритовых материалов которые изготавливались специально для авторов в единственных экземплярах и к реальным серийным, имеют весьма далёкое отношение, как и математические модели к реальным условиям приёма (проём окна в ЖБ здании или попытка принять сигнал на первом этаже ЖБ здания). Я понимаю, что можно изготовить считалку и под эти условия но, сам Я это не_потяну. Может Вы сможете?
Стас
Спасибо, что напомнили. Выход "моего" балуна расчитан на входное сопротивление РПУ 50-100 Ом и с Народным Приёмником работать будет не_правильно".
Друзья, а кто помнит или знает входное сопротивление Дегена?
Georges
Мои извинения не_учёл, что у вас Денен. Надо увеличить число витков вторичной обмотки балуна в 2 раза и посмотреть, что будет.
Дата: 10 Янв 2009 21:41:40
Dart
Как Вы любите меня поправлять, спасибо. Можно спросить Вас, а какую МА Вы лично делали и, если делали то с чем сравнивали?
Кроме тех, что на фото, за последние пару лет примерно 10-12 конструкций на разные участки, от СВ до ДЦВ. Укороченые, полноразмерные, многовитковые, измерительные, широкополосные, пеленгационные, гониометрические, трубчатые. Если что спрашивайте, что смогу отвечу ;) .
...Изготовлен ферритовый стержень 1000мм, на 50 мм. Далее из этого стержня...
Уважаемый 1428, я не буду наверное больше с вами спорить, т.к. вы путаете базовые понятия. Речь шла о МРА (Магнитная Рамочная Антенна). Ферритовые антенны, хотя тоже относятся к магнитным, расчитываются совершенно иначе чем традиционные MagneticLoop, на мой взгляд гораздо сложнее, учитывая кучу нюансов вплоть до физич. формы феррита. Незнаю к чему вы тут её приплели. В Язу 897, и тем более ПКР-1000 нет никаких измерительных приборов. Встроены лиш индикаторы, которые имеют весьма приблизительные значения от реальных (проверьте сами, хотябы по внешнему повереному КСВ метру). И потом сравнивать несравнимые вещи, мягко говоря некорректно. 41м и 20см феррит!? БГгг, даже для меня, необладающего глубокими знаниями ФА очевидна несуразность. Сравнили бы на эту частоту хотя бы с МРА диаметром 2,5-3 метра. :))) Впрочем ладно, опустим...
Дата: 10 Янв 2009 22:12:34 · Поправил: 1428 (10 Янв 2009 22:48:20)
Dart
Вы читать умеете?
Феррит в 1 метр и диаметром в 5 см.
Затем, данное изделие сравнивалось с рамкой в 90 см. Очень хотел убедитьСЯ, что ФА работает хуже МА которая имеет равные с ФА размеры.
А далее бым текст.
Намотал в медной петле 5 витков и 1 виток связи.
Работает приятнее, чем ФА. на ФА сигнал 57, а на петле 59. Легче. Проще и т.д.
Балун обязательно. Но не на кольце.
Именно с метровым стержнем и сравнивал рамку в 90 см.
Далее ФА(метровая) и МА(90 сантиметровая) сравнивались с лучиком в 41м.
Если это очень трудно понять, то вот это понятно?
В эфире это выглядело так, при переходе с ФА(метровой ФА) на провод количество станций возрастало раз в 10-15. Для примера на ФА (метровой) на 80м 5 станций, а на проводе 42 метра 50 станций.
Допустим но эти индикаторы точно показвыают прибавку в 1-1.5 балла при увеличении мощЪности передатчика в 10 раз и уменьшают свой показания на 1 - 1.5 балла при подключении на вход аттенюатора
-6Дб! Раз это так, то верить можно вполне.
Ваше заявление?
По отношению к L/2 диполю. МА с периметром примерно L/18-22 будет иметь примерно до -4дБ.
Провод в 41 метр не_совсем диполь но примерно до -4дБ и рядом не_было (для соизмеримых длин волн). Естественно для мойх условий, включая вынос МА и ФА на метр от стены.
Вывод ФА и МА в условиях, когда они близко располагаются к ЖБ стене или находятся в оконном проёме, совершенно непригодны для наблюдения за КВ эфиром. Если наблюдатель желает услышать более 5 % работающих станций.
Вот я это к чему.
Дата: 11 Янв 2009 13:23:59 · Поправил: suv (11 Янв 2009 13:26:47)
Всем Здравия и причие новогодне-Рождественские поздравления!
Брошу свои 5коп.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/resize_of_ramka_2_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ramka_1_1.jpg) Увеличить
Рамка стоит в офисе, работает от 160м до 40м.
Развязать фидер с основной рамкой через петлю связи неполучилось.
Воткнул стержень с катушкой связи и всё заработало.
Напырял ещё стержней и просадил частоту резонанса вниз.
Наблюдения в районе М. Водный стадион. В момент съёмки работает дальнобой на подходе к Бирюлёво-товарной.
Юрий.
SUV. |
Дата: 11 Янв 2009 15:01:49
1428
В эфире это выглядело так, при переходе с ФА на провод в количество станций возрастало раз в 10-15. Для примера на ФА на 80м 5 станций, а на проводе 42 метра 50 станций
Действующая высота маленькая у ФА, по сравнению со штырем, вот и весь ваш эксперимент. В книжках, которые вы не любитель читать, кстати про это пишут.
Дата: 11 Янв 2009 15:18:02
suv
коаксиал?
Дата: 11 Янв 2009 17:40:00 · Поправил: 1428 (11 Янв 2009 18:11:07)
Именно это я и доказываю. Даже если очень большую и толлстую ФА или МА использовать в замкнутом ЖБ результат будет стремиться к 0.
В книжках, которые вы не любитель читать, Обожаю читать, но читать надо правильно понимая.
suv
Давне не_было, рад.
Вижу ПСР-1000. Правильно, очень достойное радио.
Дата: 11 Янв 2009 22:38:58
To Dart!
suv
коаксиал?
Да, РК-50.
SUV.
Дата: 12 Янв 2009 09:53:05
1428
Все верно. Сильно заэкранированная рамка работает плохо. Причина простая - хотя рамка и предпочитает какую то одну компоненту ЭМ поля (в нашем случае магнитную), поле-то у нас одно - ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОЕ, единое и неделимое. Уменьшая электрическую его компоненту экранированием, мы уменьшаем также и магнитную. Ибо они не существуют друг без друга и взаимопорождаются.
Дата: 12 Янв 2009 14:37:48
Именно! Хочу, чтобы это помнили строители МА. Утверждение о том, что МА работает в экранированных помещениях - муть! МА принимает магнитную сост сигнала а в подвале или в ЖБ доме и магнитной сост. сигнала нет т.к. нет электрической!
Дата: 12 Янв 2009 19:35:31
1428
А если поднять ФА или Многовитковую, как у Юры - 5 витков коаксиала на крышу 14-ти этажки, на мачту высотой метров так 6-8. Как думаете, какое сравнение будет между ними и лучиком 42 метра с крыши того же дома - вниз?
Спасибо.
Дата: 12 Янв 2009 19:47:43
Soman
Я бы сказал, что это мягко говоря не так. По правилам сделаная МРА экранирована конструктивно. И соответственно практически полностью защищена от электрической составляющей ЭМ поля.
курить пром. образцы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ramki.jpg) Увеличить
судовые
http://photofile.ru/photo/theorist/1120019/large/48038843.jpg
подвижные комплексы
Это извините неизвестно наверно только некоторым апонентам этого топика.
Соответственно принимается только магнитная составляющая. Поэтому она и работает в помещениях. Насколько помещения экранированы это вопрос другой. И насколька эта "экранировка" экранирует какие частоты. Сами понимаете, что магнитная экранировка это немного совем не то, что эл. Магнитная часть затухает несомненно, и это больше проявляется в верхних уч-ках КВ ЛБ УКВ. На нижних практически нет, в условиях среднестат. квартиры ЖБ-Кирпич и пр.
Кстати если у кого-то что-то не работает, там где у всех остальных работает, не показатель того, что конструкция неэффективна :). |
Дата: 13 Янв 2009 18:14:08 · Поправил: 1428 (13 Янв 2009 18:46:33)
И одного метра хватит. Если верить умным книжкам, то правильно настроенная проиграет диполю около -6Дб, что выразиться в уменьшении показаний калиброванного эС-метра в 1.5 балла. Но, это теория. На практике придётся решить, как перестраивать это сооружение. Что очень непросто. Дешевле натянуть провод или рамку и почти забыть проблемах.
Dart
Кто чего не скажет у Вас почему то всё не_так. Наверное всё кругом дураки :)
Рис 6. Спрошу, а что будет если замкнуть цифру 1, этого рисунка?
Я думаю, что антенна перестанет принимать электрическую сост. сигнала и сигнал на выходе обратитЪся в 0.
Это будет только тогда, когда замкнуть зазор, тогда антенна станет реально МА но сигнал принимать она не_будет совсем.
Это, извините галлюцинация из учебника, можете сами замкнуть зазор и посмотреть, что будет.
Пеленгатор не может работать с антеннами не_могущими определять направление сигнала, вот и пришлось поставить МА. Уровень сигнала, который надо пеленговать огромный это буи. Любителей феррита обращаю внимание, что использовались МА, а не_ФА.
И самое главное, антенна располагается на открытом пространстве. В каюту, мостик капитана или трюм её не_поставили. Как думаете почему?
Кому и кобыла – невеста. ®
МА в помещении работает но, так отвратительно (в сравнении с полноразмерным диполем) что и сказать трудно. Сравнения я приводил но похоже, что убедить людей не_делать дурацкую работу и не_строить МА и ФА не получилось. Случаи, когда МА, ФА или любые другие малогабаритные антенны изготавливаются для решения специальных задач, не_рассматриваются.
Дата: 14 Янв 2009 00:55:05 · Поправил: Samolet22 (14 Янв 2009 00:55:34)
1428
Абсолютно верно.Стоит разок послушать полноразмерный диполь на 160м на приличной высоте,а потом включить рамку на подоконнике,то через пару минут появится желание тихо выкинуть эту рамку в это же окошко.
Дата: 14 Янв 2009 01:15:36
Samolet22
Мне так кажется, что люди, у которых есть возможность установить полноразмерный диполь на 160м на приличной высоте, магнитными рамками и не заморачиваются. МА - это когда уже нет выбора...
Дата: 14 Янв 2009 02:24:31
1428
:))) Ну дак если по вашему электрическая составляющая сигнала принимается на неэкранированый участок петли, то нафига городить полуволновые диполи?? ;)) принимайте на сантиметр провода!
Что будет, если замкнуть экран и ежу ясно. Короткозамкнутый виток. Виток периметром и толщиной в сотни раз больше самой антенны. Попробуйте угадать сами что будет. А лучше поэкспериментируйте со своим любимым ферритом. Возьмите и наденьте на него кусок медной трубы сантиметров 15 длиной. И не надо на катушки (не надо, а то вить не дай Бог заэкранирует электрический вектор нафих ;))) Просто на голый феррит рядом. И сообщите чего ей в этом виде наловили.
Это, извините галлюцинация из учебника ...
Т.е. вы считаете, что разомкнутый горизонтальный диполь, имеет иную ДГН чем МРА ;). МРА там стоят именно из-за небольших размеров по сравнению с диполями, при незначительно худшем усилении. Меня извините, сильно заволновал вопрос, какие буи он пеленгует, за "которые не заплывать" чтоли ;))?
А кто вам сказал, что в пеленгации не применяются ФМА? :) Ещё и как.
А вы на её размеры посмотрите :D.
На самом деле это тоже очевидно, для тех, кто читает буквари. Судно - металлическая конструкция со сложной поверхностью. Соответственно дифракционные искажения радиопеленга вносимые им, могут привести к ошибке в лоции. Поэтому конструктивным расположением МРА эти искажения пытаются свести к минимуму.
Я извиняюсь, но хотелось бы конкретики про какие диапазоны вы говорите, если про КВ, то каких размеров у вас помещения, или уж тогда какие "полноразмерные" диполи.
Samolet22
1428
Хех. Это значица верёвка длиной минимум 80м(1/2L), на высоте 40м (1/4L) (меньше ведь уже неприлично, ;- земля влияет;)). у нас сравнивается с МРА размером помещаемом на подоконнике? Вам самим с 1428 не смешно?
В общем господа, давайте резюме подведём. МРА укороченная (<1.25L) -магнитный диполь, имеет то же усиление, и ДГН что и диполь Герца (электрический), и уступает 1/2L (резонансному) диполю на ~4дБ. И из этого надо исходить при выборе конструкции МРА. Про варианты резонансных рамок, способы их экранировки, практические рекомендации приведены выше.
Дата: 14 Янв 2009 09:42:40
Для открыторо пространства.
Квартира в городском доме не_являестя оным!
Ну дак если по вашему электрическая составляющая сигнала принимается на неэкранированый участок петли,на сантиметр провода!
Не_тупите, я этой глупости не_утверждал!
А, что тут смешного?
Для таких умников Как Вы сравнивал ФА в 1 метр с проводом в 40м для того, что бы убедить вас, что в комнате у окна будет -20Дб (для станций волна от которых приходит в окно) до -60 Дб (для станций на противоположной стороне от окна.
Дата: 14 Янв 2009 09:51:03
Я думаю так:
Большой экран, по размерам сопоставимый с длиной волны (например, арматура ЖБ здания в стенах комнаты) - будет уменьшать электрическую, и как следствие, магнитную составляющие сигнала (приходящего извне). А если размер экрана мал по сравнению с длиной волны (экранирующая трубка прямо на рамке), то он "не успевает" ослабить обе компоненты ЭМ поля, убирая только одну (электростатическую), внося разбалансировку в составляющие части ЭМ поля. Но рамке оставшейся магнитной части поля "хватает" для работы.
Кто что думает по этому поводу?
Дата: 14 Янв 2009 09:59:06
Dart
Боюсь, тут Вы путаете. магнитный диполь имеет инвертированную относительно электрического ДН (т.е. максимум в своей плоскости). Обычный электрически имеет максимум перпендикулярно своей оси.
Дата: 14 Янв 2009 10:39:33 · Поправил: Dart (14 Янв 2009 10:42:42)
Soman
Ничего я не путаю. Магнитный диполь разумеется сравнивается по направлености с электрическим в соответствии со своими векторам. Т.е. перпендикулярно.
1428
БГГГ.
1428
1428
Одному Господу известно, что вы там утверждали ;)
Soman
Я думаю так:
Вы поймите это разные составляющие ЭМ поля, и они имеют разные свойства. Если для электр. составляющей достаточно экрана из тонкой медной фольги или люминя, то для магнитной требуется АРМКО и ферриты. А напряженность поля в определённой точке определяется результирующей этих двух компонент. И как разомкнутый диполь преобразует электрическую часть ЭМ волны в ЭДС, так и магнитная уже на другом принципе преобразует М составл. в ЭДС. Не больше. Поэтому заявления людей, которые это слабо понимают, что МРА типо ни в какое сравнение не идет с полуволновым электрическим, неверны, равно как и их сравнения. Никто из них почемуто не сравнивает 1/22L МРА с укороченым емкостным диполем, который на порядок больше в габаритах, при худших параметрах на выхлопе. А я сравнивал в участке 11м. В обычной комнате 26м.кв. И утверждаю, что МРА в противовес диполю Герца сохраняет чутьё, и примерную пространственную селективность в помещении. На более НЧ участках это больше будет выражаться, на ВЧ картинка меняется на обратную. Для приёмников со слабой динамикой, никакие диполи на нижнем КВ, или лучи не идут в сравнение с МРА. даже стоящей на подоконнике. Это тоже факт. честно уже устал.
ну почитайте хотя бы Беньковского, чтоли...
Дата: 14 Янв 2009 11:37:45 · Поправил: 1428 (14 Янв 2009 17:58:08)
Если -20Дб (для станций волна от которых приходит в окно) до -60 Дб (для станций на противоположной стороне от окна это называется работой то работает!
Дык можете сами, изготовить макет и проверить, что будет если замкнуть экран :)
За одно будет возможность лично проверить как получится и уступает 1/2L (резонансному) диполю на ~4дБ
А я сравнивал в участке 11м. В 90 годы, на мойх глазах человек работал на СиБи, в ФМ, 4 Ваттами на штырь в 70 см с ЕВРОПОЙ. Это не_значит, что для СиБи этот штырь - оптимальная антенна. На этом диапазоне и штырь в 2.5 метра, который торчит из окна "почти диполь."
Специально, сравнивал на НЧ.
Это галлюцинация. Один из модераторов, по моему совету, модернизировал IC PCR-1000, добавив к нему преселектор, моей конструкции и собственную АЗИ в виде двух лучей по 25 метров. Результат его потряс! Постоянно теперь сидит на 2.130-3.2. На ФА и МА он слышал только помехи и всё.
Используйте большие антенны для самых чувствительных приёмников. При правильном согласовании, даже с ручным сканером можно насладиться КВ. эфиром.
Дата: 15 Янв 2009 13:08:04
Померял наконец-таки свою антенну анализатором, получилось следующее:
- 1.8МГц - резонанса нет, КСВ = 25
- 3.5МГц - мин.КСВ ~2, сопротивление 20 Ом
- 7 МГц - мин.КСВ ~5, сопротивление 60 Ом
- 10 Мгц - мин.КСВ ~5, сопротивление 100 Ом
Антенна из 2см-медной трубы 4.5 метра длиной, резонанс получается очень острый, настраивать неудобно. Непонятно почему на 7 и 10МГц резонанс есть, но КСВ остается довольно высоким.
Также обнаружил что особое внимание нужно уделить контактам, при покачивании КПЕ на антенне на слух разницы нет, а КСВ меняется на 1-2. Ручку КПЕ обязательно надо изолировать, я не задумывался как-то, а оказывается, при касании ручки КПЕ сильно ксв плывет.
Также неясно, как привести сопротивление от 20 или 100 Ом к 50, балун перестраиваемый что ли сделать...
Дата: 15 Янв 2009 14:20:29 · Поправил: 1428 (15 Янв 2009 14:48:53)
Если только принимать, достаточно изготовить балун.
Дата: 15 Янв 2009 16:31:06
У меня на 3.5 все равно шумов немеряно, хотелось бы работать на передачу на 7МГц, неясно почему КСВ там =5 в минимальном значении.
Правда больше 10 ватт вкачивать не планирую, так что балун надеюсь потянет.
Дата: 15 Янв 2009 16:35:18 · Поправил: 1428 (15 Янв 2009 16:39:15)
DVE
Извините не_помню, что вы заставляете работать на передучу и где это живёт?
Длина трубы 4.5 метра, свернута в один виток. Антенна стоит на окне, на улицу вынести возможности нет (первый этаж, балкона нет). Это?
Дата: 15 Янв 2009 17:08:57
Да, именно эта антенна, на окне стоит.
Дата: 15 Янв 2009 17:31:17 · Поправил: 1428 (15 Янв 2009 17:39:10)
Давайте все данные. Посмотрю СЧИталкой. Из собственного опыта скажу, что работает только в одном, выбранном Вами диапазоне (на передачу). Может работать на основном нижнем и верхнем, но придётся добавить антенный тюнер, что и доказывает Ваш прибор.
Но, в условиях первого антенна этажа, работать не_будет. Допускается только одна проводящая поверхность, а не четыре как у Вас пол потолок и две стены!
Может найти ветку с более правильным названием и переехать? Ваша антенна одновитковая.
Дата: 15 Янв 2009 17:42:15
Спасибо, с параметрами антенны думаю разберусь, считалку в Инете видел.
Более интересно как балун расчитывать, если допустим сопротивление антенны получаю 20 Ом, какой нужен балун чтобы привести его к 50? Может какой ещё способ согласования есть, отрезком кабеля или ещё что-нибудь?
Дом кирпичный, так что хоть как-то антенна надеюсь заработает.
Дата: 15 Янв 2009 17:50:21 · Поправил: 1428 (15 Янв 2009 19:11:56)
Ваше?
- 7 МГц - мин.КСВ ~5, сопротивление 60 Ом Именно тут и будет работать антенна.
А для работы
Потребуется применить антенный тюнер.
Можно получить 3.5 мГц - 50 Ом зато для других частот сопротивление будет 20 и 100 Ом.
Для резонансной одновитковой передающей петли способ связи, только петля менЪшего размера. Куда и зачем Вы прикрутили балун?
Может найти ветку с более правильным названием и переехать? Ваша антенна одновитковая???????
http://boni.narod.ru/m_kv-an.htm Способ связи для одновитковой. Самый оптимальный, почти! |
