На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ rigel, SWL2, now100, Атлас, Dr.Floid]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R пустить на дрова !!!
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-6R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
Arnold
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2015 23:23:41 · Поправил: Arnold (18 Окт 2015 23:26:45) #
Alex1
FBA-23 разработан только для использования щелочных батарей типа “AA”»
Это не просто отсек, это преобразователь 3В->4,5В.
Подавая на вход вместо трех вольт 7,4 результат неизвестен...
В темах про VX-6 об этом говорили не раз.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Окт 2015 23:41:39 #
Arnold, ну у меня не vx-6 и совсем недавно появилась, потому не знаю... Но за исчерпывающий ответ спасибо! А что если расколупать отсек и выкинуть преобразователь, тогда моя идея прокатит?
Arnold
с июл 2005
Дата: 19 Окт 2015 00:03:17 #
Alex1
Не знаю, я не пробовал.
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2015 14:14:59 #
Зачем? Там ещё контроллер нужен! Не проще ли запасной акк. купить?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Окт 2015 15:56:31 #
если вы работали с литием, то должны понимать, что не так уж и нужен он, когда V-метр на станции имеется. В моём случае экономия реальная. Два 14500 с честной ёмкостью 900 мАч обойдутся в ~400 рублей, плюс китайский отсек ~600 рублей. Итого 1000 рублей!!! Против 2-3 т.р за оригинальную батарею. Плюс имеем ёмкость на 300 мАч больше и возможность смены на ходу 14500 элементов на зараженные(если купить их штук шесть на запас). ...пока это всё теория, но думаю, что при появлении лишних денежных средств идея станет реальностью.
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2015 16:53:01 #
А заряжать как будете, постоянно на вольтметр смотря? А если забудете про него? Тушить потом чем будете? Тогда уж сразу при постановке на зарядку в эмалированную кастрюлю станцию кладите для безопасности. Два 14500 с честной ёмкостью 900 мАч
И как вы эти элементы собрались соединять м-у собой, в паралель что-ли? Если так, то у полностью заряженной 14500 АА напряжение будет ок. 4.2 В, многовато для преобразователя будет, погорит он к такой то матери... А то, что даже при выключенной станции преобразователь продолжает высасывать акк., вы подумали? А сосёт он её очень даже прилично, даже греется ощутимо при этом. Каждый раз при выключении станции будете один акк из отсека вытаскивать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 19 Окт 2015 17:16:33 #
ПАлексей, ну у вас и фантазия... Всё намного проще, даже не представляете как!!! Когда сделаю тут же выложу результат.
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2015 17:29:17 #
Ну, как говорится, "хозяин - баран барин". Станция ваша, хата тоже. Дерзайте.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 20 Окт 2015 09:16:22 · Поправил: UB8JAJ (20 Окт 2015 11:13:00) #
Нельзя.
Плохо, что нельзя или точнее нет переключателя режима работы типов акк. Так-то рация не до конца их разряжает, а ЗУ не имеет этой функции и заряжает не полностью разряженные акк, только гроблю их...
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2015 09:24:52 · Поправил: ПАлексей (20 Окт 2015 09:36:46) #
Так-то 6ка не до конца их разряжает, а ЗУ не имеет этой функции и заряжает не полностью разряженные акк, только гроблю их...
Это не станция выключается при разрядке АКБ, а контроллер в акк. даёт отсечку, станция может работать и при более низком напряжении, порядка 4.5 В, про батарейный отсек FBA-23 забыли? Если не верите, то разрядите акк. до выключения станции, а затем поставьте на зарядку - через насколько секунд станция включится. Ничего вы не гробите, у "лития" совершенно отсутствует эффект памяти, заряжать его можно с любого состояния. А вот как раз "полной" разрядки он не любит, за этим и должен следить контроллер.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 20 Окт 2015 11:15:14 #
NiMh
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2015 11:27:54 #
UB8JAJ
NiMh
Вы про какую станцию речь ведёте? Эта тема про VX-6, а для неё кроме "лития" никаких других акк. нет в природе.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 20 Окт 2015 12:11:51 #
FBA-23 + NiMH 2300 mAh
Arnold
с июл 2005
Дата: 20 Окт 2015 12:28:45 · Поправил: Arnold (20 Окт 2015 12:40:58) #
Зато FBA-23, если из неё не вытащить аккумуляторы, разрядит их в "0".
ЗУ не заряжает аккумуляторы в FBA-23.
В этой теме обсуждалось.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 20 Окт 2015 12:51:38 · Поправил: UB8JAJ (20 Окт 2015 12:52:35) #
Я и не говорил про ЗУ 6ки. Аккумуляторы вытаскиваю и вручную ставлю в ЗУ для пальчиковых аккумул.
Тем более ЗУ для NiMH отличается от ЗУ 6ки (для LiIon)
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2015 14:26:03 #
UB8JAJ
Вы можете свои мысли связно излагать? А то приходится тут за вас додумывать, невозможно ничего понять из этого рассказа, кто чего не разряжает до конца и в чём... ЗУ не имеет этой функции и заряжает не полностью разряженные акк, только гроблю их...
Так купите ЗУ для металлгидрида с функцией разряда! И вообще, эти FBA-23 предназначены только для использования алкалиновых АА, всё другое - на ваш страх и риск, как говорится.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 21 Окт 2015 13:14:16 · Поправил: UB8JAJ (21 Окт 2015 13:16:57) #
А вы прочтите мое первое сообщение на предыдущей странице и все встанет на свои места. Ничего додумывать не надо.
Я в курсе, что ЗУ для Яесу/Вертекс нельзя использовать для другого типа аккумуляторов.
Только с ними? Поясните пожалуйста.
Если я имею 2 аккумулятора выдающих по по 1.2В, то по логике вещей преобразователь FBA-23 должен выдавать 4.8В (что меньше, чем выдает родная FNB-80LI). Не больше 7.4В, а меньше.
И в чем тогда по-вашему заключается "страх и риск"?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2015 14:06:05 · Поправил: 9c4772 (21 Окт 2015 14:07:19) #
UB8JAJ
Сказано с ними, значит только с ними.
не знаю от куда взялась ваша логика, и почему согласно ей должно быть 4,8 вольта на выходе при входе 2,4 вольта. Преобразователю степ-ап не важно какое напряжение на входе, главное что бы его хватало для старта и что бы оно не превышало предельно допустимое значение. Выход будет всегда один.
В том что преобразователь высосет все до последнего вольта из ваших АА NiMH аккумуляторов до состояния их полной деградации и они из многоразовых элементов превратятся в одноразовые.
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 21 Окт 2015 22:56:14 #
NiMh, в одноразовые? В курсе что перед зарядкой их нужно разряжать до конца?
ОК.
А вот что по этому думает специалист из Yaesu UK Ltd:
Hi Serge
Yes you can use NIMH.
Voltage is slightly less but should be OK.
Best regards
Sam
Sam Ruddy
Service Manager
Yaesu UK Ltd/Standard Horizon
Ещё вопросы будут?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2015 06:45:08 #
Ещё вопросы будут?
Уважаемый UB8JAJ Генератор вопросов в этой ветке - Вы! Так что мы все внимаем дружно!
При определенной рукожопости помноженной на самоуверенность вполне.
О, да! Только где конец у аккумулятора?
У всего есть предел. Разряд ниже 0,9 вольта на банку может оказаться фатальным для NiMh и привести к деградации химического состава элемента.
Приятно знать что хоть кто то думает в этом мире
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Окт 2015 08:31:58 · Поправил: muha131 (22 Окт 2015 08:32:40) #
Hi Serge
Best regards
Sam
Sam Ruddy
Service Manager
А вот, что написано в инструкции: «FBA-23 разработан только для использования щелочных батарей типа "АА"». Стр. 23, выделено жирным шрифтом.
Кому верим? Официальной технической документации или тому, что думает Service Manager?
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 22 Окт 2015 09:50:49 #
Читал.
Если не запрещено - значит можно. Я так думаю. ))
UB8JAJ
с окт 2014
Мегион
Дата: 22 Окт 2015 09:58:25 #
Что скажите по поводу этого?
Эффект памяти сильнее всего проявляется в NiCd аккумуляторах как снижение
емкости аккумулятора при повторяющихся циклах неполной разрядки-зарядки. Суть
эффекта состоит в том, что на электродах образуются крупные кристаллические
образования, в результате часть объема активного вещества аккумулятора перестает
использоваться. Для устранения эффекта памяти рекомендуется полная разрядка
аккумулятора (до напряжения 0.8…1.0 В) с последующей зарядкой. В особо тяжелых
случаях может потребоваться несколько таких циклов. NiMH аккумуляторы практически
свободны от эффекта памяти. По заявлением производителей, максимальная потеря емкости,
связанная с этим эффектом, не превышает 5%, что заметить крайне сложно. Тем не менее,
примерно раз в месяц рекомендуется перед зарядкой NiMH аккумуляторов их полностью
разрядить.
Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2015 10:11:53 #
Всегда ищу техническую информацию на сайтах типа этого )))))
После слов
Однако у NiMH аккумуляторов есть и недостатки ( по тексту в сравнении с NiCd): они дороже (хотя разница в стоимости постепенно стирается), имеют меньшее количество циклов заряд-разряда (характеристики начинают ухудшаться уже после 200…300 циклов), имеют более высокое внутреннее сопротивление, больший примерно в полтора раза саморазряд.
читать перестал, хотя старался и потратил не мало времени.
Дальше в тексте фигурируют относительные величины типа 0,1 емкости.
Когда наконец то доходит речь до конкретных величин 0,8 -1.0 вольт то в тексте перестает упоминаться о каких типах элементов идет речь, о NiMH или NiCd, что важно.
Резюмирую словами классика - И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
