На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Silent, vinipu, muha131, Nikolay Lumen, killer258, tuner]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R пустить на дрова !!!
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-6R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Янв 2010 01:12:14 #
zug
Получилось ввести в заблуждение - это речной диапазон, а не морском диапазоне :)
А должны были подружиться? 300 МГц у шестерки - это наверно раздутая двойка.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 22 Янв 2010 01:17:35 #
Посыпаю голову пеплом...
Ну во всяком случае у меня безрезультатными оказались изыскания на 300 МГц (не считая сенао).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Янв 2010 01:21:56 #
zug
Чутья должно хватать Yaesu VX-6R или Yaesu VX-7R
LeXter
Дата: 23 Янв 2010 03:13:49 #
Аналогично, в упор не хочет слышать речников, даже с антенной на 300 мГц. Рядом Гранит р-44 не замолкает. Дело было летом, сейчас обмен измельчал.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Янв 2010 11:23:49 #
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Янв 2010 14:40:47 · Поправил: Рассвет (24 Янв 2010 14:45:02) #
Нормальная станция! Покупал в прошлом году в Радиовнимании.
Ряд недостатков:
1. На прием кушает батарею больше чем VX-5R
2. дубовый приемник на СВ, КВ в т.ч. на СиБи (по сравнение с VX-2R)
3. глуховатый звук встроенного микрофона, но есть возможность регулировать усиление от 1 до 10.
4. немного плохие фильтры на 2 м, что ощущается при подключении базовой антенны, но решается включением аттенюатора (что вобщем характерно для большинства портативок)
Но значительно по всем параметрам и удобству лучше допустим чем одноклассник от ICOM T90 (Е90) сравнивал неделю.
есть передача на 6м (50Мгц) + прилагался переходник на антенну.
Как понял по сервис-мануалу 225-320 Мгц должно быть (даже про 220Мгц на коробке написано) как раскрыть ?
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2010 14:25:04 #
Форумный робот, поганец, переместил сообщения сюда: Почему вся радиотехника такая дорогая? - Страница 2
S_J
Дата: 27 Янв 2010 02:35:07 #
Имеет ли смысл раскрывать на 50МГц? В смысле будет ли в лесу на 50МГц с 1,5 Вт работать дальше чем на 144МГц с 4,5 Вт?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Янв 2010 02:46:35 #
S_J
Со штатной антенной лучше не будет. Если найти подходящую на 50 МГц, то будет лучше.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Янв 2010 08:29:17 #
Нет там 1,5Вт( 300мВт по замерам.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Янв 2010 10:14:13 · Поправил: Maxwel (27 Янв 2010 10:16:48) #
zug
У меня на 50 Мгц - 800 мВт при питании от внешнего источника.
S_J
Дата: 27 Янв 2010 18:03:32 · Поправил: S_J (27 Янв 2010 18:06:37) #
Я писал про 1,5 Вт на основании таблицы отсюда:
Yaesu VX-6R :: раскрытие диапазона
В таблице замеры для рации с просевшей на 1 Вт мощностью
"но самое интересное - СТАНЦИЯ НЕ ВЕРНУЛАСЬ к стандартным установкам по мощности.
то есть мощность ТХ на 70 см так и осталась на 3,5 ваттах
до раскрытия было 4,5 ватт"
и то получается 1 Вт. Для неполностью раскрытой рации в других источниках народ писал, что 1,5 Вт есть на 50.
Правда как я понял уже из этой темы - качество сборки таково, что параметры станции могут сильно варьироваться в зависимости от конкретного экземпляра. Я себе прикупил VX-6E но пришлось вернуть, т.к. была запавшая кнопка и пока жду замену. Как только будет на руках напишу данные своего экземпляра.
S_J
Дата: 27 Янв 2010 18:05:20 · Поправил: S_J (27 Янв 2010 18:08:21) #
Забыл добавить, что сравнивать хочу с однодиапазоннной антеной. Для 2 метров прикупил atv-6xl а вот для 6-ти не нашел аналога :( Может посоветуете?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Апр 2010 22:54:02 #
Yaesu VX-6R со штатной антенной на авиа диапазоне принимает лучше, чем ICOM R-10 с антенной 60 см.
С закрытыми и открытыми шумоподавителями у обоих.
SPENO
Дата: 17 Апр 2010 22:18:53 #
Интересная штука получается у меня, АОР8200, шипит и не очень хорошо принимает авиа на некоторых частотах, вх6 с одно диапазонной антенной atv-6xl, значительно лучше. На аоре, штатный телескоп. При приеме находился в комнате 2 этаж.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 18 Апр 2010 12:09:15 · Поправил: Yupi (19 Апр 2010 00:33:26) #
Попробовав разные резинки на разные диапазоны пришёл к выводу, что телескопом добиваемся результатов как минимум не хуже.
Для авиа часто достаточны одно-два звена, (то есть длина хлыста+катушка) большая длина забивает приёмник и он проходит станцию при сканировании или шипит не слыша её при точной настройке, проблема лишь в том что приходится играть длиной телескопа от станции к станции.
Javer
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2010 20:23:22 #
22 Апр 2010 20:46:27 - Присоединенная тема:
Проблема с зарядкой VX-6R
Имеется рация Yaesu VX-6R. Покупал новую год назад. В течении всего срока эксплуатации мучаюсь с зарядкой. Что происходит:
1) Разряжаю аккум до отключения рации.
2)Подключаю комплектный адаптер NC-72C.
Через совершенно различное время от 5 до 15 минут появляются сообщения:
EXT DC
NO BAT.
После переподключения адаптера и (или) нажатия кнопки "power" зарядка продолжает дальше, еще 5 -15 минут. И так много раз...
За все время эксплуатации сообщение о полной зарядки увидел один раз.
Купил зарядный стакан CD-15A. Вставляю полностью разряженный аккумулятор и через ТРИ минуты загорается индикатор "full". Не верю. Вынимаю аккум и вставляю снова. Зарядка продолжается уже минут 15, потом опять "фулл". Опять не верю и вынимаю. Вставляю и опять зарядка от 10 до 15 минут. И так много раз. До тех пор пока "фулл" не загорается сразу после установки аккума в "стакан". Значит все, точно фулл... Аккумуляторов у меня три. Один комплектный от VX-6R, второй купил как запасной, третий купил вместе с VX-7R неделю назад. Все три FNB-80LI. Все три ведут себя одинаково с VX-6 и со "стаканом". Все три нормально заряжаются в семерке.
Вопросы: Что я делаю не так? И как это победить?
Заранее спасибо за ответы. Если можно то подробнее, в стиле Для Чайников. Ибо чайник я и есть. Использовать в качестве зарядника семерку не предлагать :-)
Обе рации используются в туристических выездах "на природу" и на "покататься на машинах".
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2010 20:44:20 #
Javer
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2010 21:01:32 #
Javer
Поиск - VX-6R
Перед созданием темы поиском пользовался. Всего две подобные темы. Датированы лохматыми годами. Думал может что изменилось и решение найдено. Да и подробно расписал свою проблему надеясь что кто-то подскажет решение. Пока вывод только один, штатный сетевой адаптер - хлам. Пойду поищу другой.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Апр 2010 21:25:18 #
Javer
Похоже дело не в аккумуляторе и не в адаптере, а в самой станции.
Здесь такой же случай.
Сдавайте в ремонт.
Старайтесь этого не делать, литиевые аккумуляторы этого не любят, загубите, а стоят недёшево.
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2010 21:31:48 #
Javer
Аккум в стакан отдельно от тушки рации вставляли? Сетевой адаптер использовали от 6ки, а для зарядки аккумов в 7ке- сетевой адаптер от 7ки? Есил так, то сетевой адаптер действительно в помойку, или на перепайку. )
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 22 Апр 2010 21:37:23 · Поправил: Tonik (22 Апр 2010 21:37:49) #
Yaesu VX-6R vs Megajet MJ-1101 vs Yaesu FT-8800 vs Kenwood TS-450Sдовольно подробно о чуйке шестёрки со всякими сравнениями,
но до 300 пока не добрался,однако ж на 300,100 ловил переговоры летом с Москвы,про какие то шлюзы.
Javer
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2010 21:43:47 #
Разряжаю это значит рация работает до момента выключения. Именно такой аккумулятор считаю "полностью разряженным". Так тоже нельзя? Я думал там защита есть не дает разрядить "в ноль".
Аккумы вставлял в стакан только отдельно. Пихать всю тушку даже не подумал. Сетевые адаптеры пробовал оба и от 6ки и от 7ки в разной комбинации. Да и одинаковые они абсолютно. Попробую найти настольный БП и запитать от него с напряжением и силой тока повыше штатного адаптера...
Может что и получиться... Других идей у меня нет.
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2010 21:49:18 #
Javer
А померить напряжение на адаптере в процессе заряда? Может просто просадка напряжения?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Апр 2010 21:55:11 #
Javer
Похоже, что дело в самой станции. Попробуйте заряжать станцию во включенном состоянии. И не в "стакане", а от адаптора. Индикацию, конечно, видно не будет, но заряд аккумулятор, возможно, наберёт... Я свои давно не выключаю. Хотя, таких зморочек и не встречал...
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2010 22:00:46 #
muha131
Если бы дело было бы только в станции- то в стакане было бы всё ОК. А оно нет. )
Я бы предложил попробовать или вобще другой зарядник, или отпаять провод со штекером из зарядника и подать на него 12 вольт с хорошего БП.
Javer
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2010 22:00:50 #
11.75 в холостую
10.2 под нагрузкой
Совсем не хорошо?
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2010 22:06:22 #
Javer
Ну, с 10ти вольт вроде должно заряжать, кстати, а сколько вольт там же при зарядке VX-7?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Апр 2010 22:10:17 #
отпаять провод со штекером из зарядника и подать на него 12 вольт с хорошего БП - тоже вариант. У меня у самого так же, причём уже давно: Питание Yaesu VX-6R
Javer
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2010 22:19:34 #
На стакане мерил. Пока писал аккум зарядился. Поставил на разряжаться. Разрядится померю и на семерке и на шестерке. Но, при номинале 12V, то что есть маловато будет, имхо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
