На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Dr.Floid, muha131, Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R пустить на дрова !!!
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-6R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Сен 2010 17:33:53 #
Да, именно ампер не хватает. )
Или как вариант- купить сетевой БП с гнездом прикуривателя, ампера на 1-2, и использовать автозарядку... )
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Сен 2010 17:50:29 · Поправил: Harquebus (13 Сен 2010 17:58:04) #
Большое спасибо успокоили, а я уже переживать начал то как уфффф можно выдыхать!
p.s. если можете проведите у себя такой эксперимент, будет на передачу работать ? или будет гудеть на LOW1 у принимающей станции.
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Сен 2010 17:53:32 #
Harquebus
Да незачто... Кстати, были тут темы про 6ку и зарядку, поиск рулит... )
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Сен 2010 17:59:03 #
искал в поиске попалась эта тема на второй странице :) извините помню где-то была а где вот хз. Ткнёте ? если нашли ?
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Сен 2010 18:04:12 #
Не, сейчас не помню, так что сами как-нить, но там всё то же самое, БП родной слабоват.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Сен 2010 18:22:28 #
Harquebus
Искать надо уметь: Питание VX-6
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Сен 2010 00:44:42 #
muha131
Искать надо уметь: Питание VX-6 Спасибо.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 14 Сен 2010 17:17:28 #
отключайте аккумулятор если нужна передача при разряженной батарее
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2010 18:48:42 #
Ещё одна проблема с VX-6R: оглохла
Попытаюсь объяснить поподробнее. Вобщем пока была новая всё было нормально, всё хорошо работало, чутьё было великолепное в полевых условиях, в условиях города бывало невозможно ничего принять даже если сигнал корреспондента был на все 9++ по с-метру, но с этим я смирился и рацию юзал как походную в полевых условиях, там эфир чист, для города - FT-60. Но спустя какое-то время появились глюки с шумодавом, постоянно начала шипеть, на любом диапазоне, шумодав закручивал почти до максимума, закрутил, не шипит наконец-то, но при этом ничего не слышит, нажмёшь кнопочку мони - о, сигнал есть и отличный, но стоит опустить порог шумодава на 1-2 деления сразу зашипит. От такого шумодава отказался и заюзал RF SQL, казалось-бы всё стало на свои места и действительно рация пару дней проработала замечательно. Но позже я начал замечать, что рация уж очень слабо стала принимать сигнал, обнаружил это и по помехам, обычно, когда с рацией подхожу к окну, где дорога с машинами виднеется, рация сразу сходит с ума от шума и полшкалы с-метра всегда светится (при нажатии мони), а тут вдруг вижу что с-метр ничего не кажет. Откопал FT-60 и давай сравнивать на приём. FT-60 слышит очень много сигналов, а VX-6 молчит в тряпочку, С-метр молчит, кнопку мони нажал - тока шипение и местами проскакивают голоса корреспондентов которые на FT-60 прекрасно слышно. Поменял антенны меж FT-60 и VX-6, не помогло, антенны одинаковые опек-601. Аттенюатор выключен, если включить - ещё более глухой становится. Сдохла входная часть ? Но вот например в диапазоне 145 мГц рация продолжает отлично принимать без нареканий. Чутьё упало только в диапазоне 430 мГц (на всех остальных не проверял, нет нужды).
Рация конечно бывала во всяких условиях, и дождь, грязь, подводные эксперименты распространения радиоволн, но это было очень давно, а сломалась она совсем недавно. Может стоит её расколупать и почистить плату, если это реально, в домашних условиях ? просто такого рода технику не разбирал, кроме китайских кенвудов. Заранее спасибо. Но это - ещё один камень в огород VX-6R ! Вот FT-60 работает уже 4-й год и всё без нареканий. Хотя не, есть, но они были сразу и я с ними смирился.
Trener
с дек 2007
Дата: 14 Сен 2010 21:20:17 #
wаnderer
С такими симптомами в сервис, самому если не профи- там внутри делать нечего...
По поводу камней в огород- у китаенвудов брака больше на порядок... )
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 16 Сен 2010 13:02:10 #
wаnderer
Вы не одни с похожей проблемой. Подобная же хрень случилась и у меня. И где-то на форуме ещё один человек описывал эту же проблему. Рацейке без месяца два года. Сейчас отдал в сервис.
Ради интереса послушайте частоты 105,3 и 93,6 Мгц есть ли там несушки? У меня они прослушиваются и при открученой антенне. Раньше не замечал такого на этих частотах. Такая несушка была на 11,7 Мгц, это, кстати, частота кварца у микрухи синтезатора. А те 105,3 и 93,6 Мгц это 9 и 8 гармоники от 11,7 Мгц. Вобщем подозрение на кварц и его обвязку, ну и на микросхему синтеза. Добраться до них можно, но придётся расковырять пол станции...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2010 23:00:18 #
Да, есть, и заметил я их давно и со скрученной антенной, впрочем я смирился с этим. Таких несучек ещё много где находится, и как нахожу какой-то чистый сигнал без модуляции, первым делом скручиваю антенну и смотрю не внутренняя ли это несучка.
А на 11,7 мГц вещает у меня какоето радио иностранное, но оно сильно идёт, когда скручиваю антенну - появляется несучка баллов на 6.
По поводу глухоты станции всё понятно, в принципе так и думал, что труба дело.
stp56
с авг 2010
Дата: 26 Дек 2010 15:12:36 #
26 Дек 2010 15:17:50 - Присоединенная тема:
Yaesu VX-6R
Стал замечать, что передача "просела". Хорошо слышу народ, кричю им в эфир, а они меня не слышат. Передача сигнала стоит на максимуме.
Где можно посмотреть мощность передачи? Работает ли вообще она или нет?
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 26 Дек 2010 18:20:40 · Поправил: SAVATEY (26 Дек 2010 18:31:27) #
Проверяю радиостанции на "живучесть" с помощью стрелочного тестера Ц4312, можно любого.Ставлю на переменку,шнуры выполнят роль антенны, предел любой, подносишь р/станцию к тестеру, включаешь на передачу, стрелка прибора должна отклониться.Когда р/станций много в ремонте ,это самый оперативный и простой способ проверки. А потом уже и нагрузку и КСВ-метр подключаешь и меряешь мощность.
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2010 18:51:48 #
SAVATEY
А чем ему это поможет? Если только понять есть вообще излучение с антенны или нет... Он же не знал, на сколько отклонялась стрелка ДО появления проблемы... Так что тут или мерять ВЧ-вольтметром или в сервис...
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 26 Дек 2010 19:44:51 · Поправил: SAVATEY (26 Дек 2010 19:59:44) #
Trener
90% неисправности в переносных Р/ станциях легко устранимы без сервиса. По опыту , на первом месте антенный разьём,на втором выходные транзисторы или микросхемы, на третьем питание.Ну а самое страшное для них,это вода.Вскрываешь а там вся плата в зелени, вот тогда в сервис менять плату.Почему то антенный разьём всегда соединён с платой жёстким проводом, чуть начал шевелиться разьём и провод отлетает или теряется контакт в пайке,отсюда вытекает всё остальное, ставлю мягкий гибкий провод.Если мощность занижена, однозначно менять выходной транзистор или выходную микросхему,зависимо от типа р/ станции.В автомобильных беда из за переполюсовки, то есть кривых ручек.
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2010 19:52:04 #
SAVATEY
Это-то понятно, но если человек задаёт такой вопрос на форуме- "Где можно посмотреть мощность передачи? Работает ли вообще она или нет?" то как Вы думаете- хватит у него квалификации определить неисправность даже по советам данным ему тут? )))
Посему и совет в такой ситуации один- определить излучает ли рация вообще что-нибудь и если да- то смотреть почему же его не слышат... Может антенна отваливается, может у корреспондентов включен DSC какой-нибудь, может они просто на него хрен положили, извините. А если передачи нет- то нести к спецам в сервис. )
stp56
с авг 2010
Дата: 30 Дек 2010 23:12:14 #
ну начинается:))
радиостанция передает буквально на 1км по городу (проверяли) по LPD. 100% не залитая....
кто нибуть может помочь и замерить мне передачю?
Остап Б
с фев 2006
Дата: 30 Дек 2010 23:34:47 #
Это у народа просто чютьё станций плохое.
stp56
с авг 2010
Дата: 31 Дек 2010 15:54:22 #
проверяли на этом расстоянии:
http://i004.radikal.ru/1012/b6/25048cd28c3f.jpg
погода - минус 10 примерно
была vr-6x и две Voxtel MR-200
на расстоянии, что было указано - ничего небылослышно.
хотя на этом расстоянии слышно было, с помехами, но все равно - уже переговаривались
http://i065.radikal.ru/1012/2b/eedd26cf76e9.jpg
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 31 Дек 2010 17:09:52 · Поправил: SAVATEY (31 Дек 2010 17:23:42) #
stp56
Р/станции VOXTEL MR-550 меж собой работают уверенно на расстоянии 1км, проверено на 4х комплектах. Так же провёл связь, YAESU VX-6 с ЛПДшной р/станцией на расстоянии 7км, в черте города. Всё познаётся в сравнении, если нет приборов, то берём вторую р / станцию и сравниваем.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2011 22:24:38 #
stp56
какая высота от земли была?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2011 22:29:27 · Поправил: Пеленгатор (09 Янв 2011 22:32:02) #
SAVATEY
антенна решает.
на передающей стороне 5 ватт мощи, штырь Anli WH-711C, подвес от земли 10м. на приемной - штатная резинка. сигнал был пойман на расстоянии 15 км, 5 баллов по S-метру. Диапазон 144 МГц. Территориально в москве. прием проверял на VX7 / FT-60. Разницы по чутью практически не заметно.
stp56
с авг 2010
Дата: 20 Янв 2011 18:36:15 #
Пеленгатор
VX-6R был выше на обоих дистанциях.
На первой дистанции - была ещё гора, на второй она была уже чуть в стороне.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 30 Янв 2011 12:34:43 #
На дрова пускать не надо. В целом аппарат хороший. Недавно обнаружил дополнительную возможность слушать PMR-станции, выставив в меню 5 кГц сетку. Небольшая расстройка на 1.25 кГц особо не влияет на качество сигнала (и то ведь не SSB все-таки). Но вот в одном что-то не то. Хотел послушать поездную радиосвязь на 2130 кГц. Кое-как слышно, только если я нахожусь рядом с железной дорогой. У меня дома (а я живу метрах в 500 от жд) - гухор полный. Более того, ехал в поезде, думал машинистов послушать - что-то кое-как слышно только на крупных станциях, а как отъезжаем - снова гухор. Даже машиниста собственного поезда и то не слышно. Как это можно побороть?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Янв 2011 12:47:54 #
maxfactor
Для мониторинга ПРС на 2.130МГц (NFM) Вам нужна такая антенна: КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
Yurgen
Дата: 30 Янв 2011 12:54:27 · Поправил: Yurgen (30 Янв 2011 12:56:23) #
maxfactor
...Хотел послушать поездную радиосвязь на 2130 кГц. Кое-как слышно, только если я нахожусь рядом с железной дорогой. У меня дома (а я живу метрах в 500 от жд) - гухор полный...
СВ и КВ диапазон в VX-6R чисто номинальный и позволяет прослушивать только передачу мощных вещательных радиостанций или специальные каналы связи (то же ж/д) в непосредственной близости от источника сигнала. Обусловлено это отсутствием в VX-6R нормальных входных фильтров (плата за широкополосность в маленьком корпусе). Хотя по чутью самого приемного тракта в СВ-КВ диапазоне эта радиостанция имеет не плохие параметры (данные приводились здесь на форуме). Для улучшения приёма на СВ и КВ нужно использовать внешний преселектор и антенну с длиной, хоть немного соизмеримой с четвертью длины волны, или рамочную. Понятно, что о мобильности в данном случае речь не идет.
На УКВ обычно проблем нет. Да и на КВ форумчанам удавалось прослушивать сообщения.
_Nikanor_
с фев 2009
Екатеринбург
Дата: 01 Фев 2011 08:30:31 #
Так как в параллельной теме не отвечают, продублирую здесь.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане!
Можно ли раскрыть на прием диапазона 803-999 мгц VX-6r TYP B3 ?
После 802.950 мгц [a] диапазона сразу идет [b) диапазон с обозначением вида P03.000
Я так понимаю это и есть US Cellular blocked ?
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 02 Фев 2011 00:15:19 #
так в чем проблема? 470.000-802.990 А , 803.000-998.990 В.
что(кого) ты хочешь услышать на этих частотах?
_Nikanor_
с фев 2009
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2011 11:03:03 #
Проблема в том, что, например, P05.000 можно трактовать как 805.000 так и 905.000
Т.е. там в диапазоне [b] покрыт только один участок P03.000 до P99.999. А что это за реальная частота - может кто из спецов ответит ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
