На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Kolomchanin, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование доп. кнопки Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 09 Янв 2009 23:10:38 #
Подскажите, как программировать дополнительную кнопку (которая под кнопкой отключения ШП) в GP300. В софте не нахожу пункта для этой процедуры. Заранее благодарен, Александр.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 10 Янв 2009 02:05:35 #
Алкор
плохо ищете, есть там всЁ, посто это не совсем тривиально настраивается, к сожалению уже стерлось из памяти где это живет конкретно (чтобы пошагово Вас проинструктировать), а софтины нет под рукой. Появится только в воскресение, если не подскажут, отпишусь Вам.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 10 Янв 2009 22:56:28 #
Заранее благодарен
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 11 Янв 2009 10:44:40 #
Завели программатор и поскакали - входим в раздел F3 далее считываем F2, выходим из текухего раздела Ecs или F10, входим в меню управления F4, входим в подменю конфигурации А2, зрим строки CONTROL BUTTON 1, CONTROL BUTTON 2, и более в клавиатурных моделях, согласно клавишам управления и возможностям нсатраиваем необходимое. Вуаля, алес абзацен. Я же говорю плохо ищете =)))
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Янв 2009 12:05:52 #
Большое спасибо за помощь!! Всё получилось.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 12 Янв 2009 13:19:17 #
Алкор
всегда пожалуйста, оно просто не могло не получится =)))
Vengant
Европа
Дата: 10 Дек 2009 03:42:24 #
Подскажите по функциям кнопок в программаторе. Что такое "Monitor" - понятно, а что дают функции "Vol Set" и "Nuisance Del"?
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Дек 2009 08:31:06 #
Vengant
"Vol Set" - это когда вы нажимаете на эту кнопку, то радиостанция открывает шумоподавитель и говорит ПШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ пока не отпустите кнопку.
Это нужно для приёма слабых сигналов ниже порога срабатывания шумоподавителя и для регулирования громкости при отсутствии сигнала на входе приёмника.
"Nuisance Del" - применяется при сканировании. Служит для временного выкидывания канала из списка сканирования. Если ваша станция сканирует каналы и постоянно останавливается на канале с помехой, то этот канал надо выкинуть из сканирования. Вот для этого нужна эта кнопка.
Vengant
Европа
Дата: 10 Дек 2009 12:56:30 #
Lotus
Вроде бы как "ПШШШШШ" она говорит при нажатии на кнопку "Monitor", не?
Дата: 10 Дек 2009 13:32:47 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2009 13:36:18) #
Не знаю как GP300 (увы, так и не разжился), но более поздние Моторолы дают тон при нажатии Volume Set. Назначение функции - для регулирования громкости при отсутствии сигнала на входе приёмника.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Фев 2010 17:02:17 · Поправил: Mexico (20 Фев 2010 17:04:42) #
Советую программировать кнопки след. образом:
1. Кнопку над клавишей передачи прошить под MON, т.к удобнее будет оперативно нажимать одним пальцем.
2. Самую верхнюю кнопку, которая ближе к антенне, прошить под отключение тонального шумодава (при нажатии кнопки загорается желтый светодиод). Во всех каналах приемник закрыть на тон, т.к как в Москве даже на 70см помеховая обстановка заметно ухудшилась =(, технологии развиваются - помехи лезут вверх по частоте =(. Если со своими общаетесь, пусть ставят тон на передачу, надо, нажмете кнопку отключения тонального шумодава.
Просто заметил что многие недооценивают, зря не пользуются этой функцией.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 11 Апр 2010 13:18:57 #
Объясните пожалуйста, что такое MONITOR? Нажимаю эту кнопку->светиться оранжевый огонек. У меня восьмиканальная VHF без дисплея.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Апр 2010 14:00:10 · Поправил: СЦБист (11 Апр 2010 14:00:41) #
Отключение CTCSS/DCS (TPL/DPL) на прием.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 11 Апр 2010 14:04:53 #
СЦБист спасибо! А как организовать сканирование?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Апр 2010 09:53:44 #
Сканлист создать на одном из каналов. Т.е. при постановке ручки например на канал "8" индикатор будет мигать зеленым цветом.
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 22:10:42 #
29 Янв 2012 22:13:50 - Присоединенная тема:
GP300 (select-5) Переключение мощности
Приветствую всех! Каким образом в GP300 select-5 VHF (146-174) назначить кнопку на переключения мощности? Работаю с софтом GP300 (Select5) - DOS software RSS R02.02.00.
Все уже в перерыл в codeplug но назначение боковой кнопки не нашел. Помогите.
Lotus
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2012 22:15:24 #
У жп300 никак...
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 22:30:43 #
Жаль, на 5 Ватт быстро аккумулятор садится.. И понижать мощность неохота, потом не будет нормально добивать сдалека до репитера.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Янв 2012 22:35:16 #
shukares, в Вашем случае надо запрограммировать только репитерный канал на полную мощность.
Или сделать два репитерных канала- один с полной мощностью, а другой с пониженной.
shukares
с авг 2011
Дата: 29 Янв 2012 22:39:50 #
Ясно, спасибо, вижу другого выхода нету.
madigork
с апр 2015
ЦФО
Дата: 19 Апр 2015 22:14:37 #
Уважаемые коллеги. Сразу прошу прощения за может быть глупый вопрос, но я совсем "0" в радиосвязи. Вопрос такой, имею в пользвании две gp300 (16 и 8 канальные) и одну baofeng uv89. Радейками пользуюсь на рыбалке, походах. Как мне настроиться на прием/передачу с моторолами. При включенной передаче на мотах нашел их частоту баофенгом, но передать голос не могу. Даже индикатор приема на мотах не моргает. Моргае индикатор приема лишь на навызывных 15 и 16 частотах, но голоса в моте не слышно. Подскажите что делать. Спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Апр 2015 11:14:27 #
madigork, считать моторолы, и выставить частоту на остальных станциях
madigork
с апр 2015
ЦФО
Дата: 20 Апр 2015 11:44:49 #
Спасибо.
madigork
с апр 2015
ЦФО
Дата: 20 Апр 2015 13:18:33 #
Сканером нашел частоты моторол, а переговоры между мотами не слышу
Михаил1
с сен 2009
Дата: 22 Апр 2015 19:07:31 #
на тот скорее всего закрыты, попробуйте перебирать тона
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 01 Сен 2016 16:47:59 #
подниму тему, спрашивают можно ли эту кнопку зашить включение/отключение тона на ПЕРЕДАЧУ ?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2016 17:16:06 #
Нет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Сен 2016 00:20:48 #
R4PBV
А чем может мешать тон на передачу? Кроме как демаскировать, что это коммерческая техника?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Сен 2016 09:56:26 #
Бывает нужно, когда требуется работать "поверх" закрытой на тон группы или репы выноса. Для этого старых топовых моторолах имелась возможность удобно и оперативно отключать тон на передачу тумблером, к примеру я эту функцию регулярно использую в своих P200/MT1000.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Сен 2016 10:20:41 #
Ware
Ясно.
 Страница:  1  2  »»
