На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программы для расчета и моделирования антенн
Дата: 10 Янв 2009 08:57:49 · Поправил: UA3PNO (10 Янв 2009 08:58:15) #
Здравствуйте.
Интересует, что используют радиолюбители для расчета антенн при изготовлении. Или используют только готовые решения?
Хочу на сайте радиолюбителей Тульской области собрать в "кучу" программы для расчета антенн как КВ так и УКВ используемых радиолюбителями. Пишите свои комментарии, присылайте ссылки на программы, краткие описания.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Янв 2009 10:01:37 #
mmana однозначно рулит!
Считает мм в мм, особенно на укв.
Главное правильно сказать программе, что от нее хочешь :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 10 Янв 2009 11:57:29 #
Вот, если на скорую руку прикинуть основные типы антенн: http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
milstd
с окт 2008
Дата: 10 Янв 2009 12:31:50 #
Microwave Studio, HFSS
Дата: 18 Янв 2009 07:10:41 #
Спасибо!
Список линков понемногу наполняется.
mosyascan
Дата: 05 Июл 2009 01:41:23 #
огромное спасибо за софтину.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Окт 2009 08:38:21 · Поправил: Питер_AM (15 Окт 2009 09:10:05) #
DEN
Да, удобная и быстрая вещь!
Из новых программ для расчёта Уда-Яги нашёл:
- 4Nec2. Преимущество - бесплатная, развивает с 1995г. программист-одиночка Arie Voors, наличие построителя плоскостей, спиралей, парабол; точность выше, чем у MMANA; есть диаграмма Смита; есть внешний построитель 3D ДН; недостаток: сложный интерфейс.
http://home.ict.nl/~arivoors/Home.htm - сайт автора
http://rv3dfa.narod.ru/ - Описание
http://rv3dfa.narod.ru/soft.html - программа на русском
http://www.vhfdx.ru - оптимизированная утилита для расчета антенн nec2dxs10k.
- FEKO. Преимущество - улучшенный метод моментов; большое количество типов антенн в связанной программе Antenna Magus (в том числе ФАРы, спиральные антенны, ЛПДА, микрополосковые и т.п.)
http://www.feko.info/antennamagus, графический интерфейс; недостаток - ознакомительная версия на 30 (версия lite) - 45 (версия full) дней. Может использоваться для обучения студентов ВУЗов.
http://www.inauka.ru/blogs/article90863.html - статья про эту программу.
Есть книга на русском языке "Расчет излучаемых структур с помощью программы FEKO", авт. С.Е.Банков, А.А. Курушин.
- SuperNEC. Преимущество - для Профи, связь с MathLab, есть версия для Linux, есть утилита для испытаний антенн на моделях реальных самолётов; улучшенный гибридный метод моментов, поддерживает параллельные вычисления. Недостаток - не работает без лицензии, которую получаешь после запроса по почте, цена $10000. (Вариант с нелицензионным софтом не рассматривал, отправил запрос... жду ответа :)). Размер дистрибутива - более 100 Мбайт.
http://www.supernec.com
- Другие программы: ссылки.
Предлагаю дополнять интересными программами.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2009 22:40:15 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2009 22:50:56) #
FEKO
, авт. С.Е.Банков, А.А. Куру шин.
Подгоните пожалуйста книгу!, а то софт есть а доки на русском нет, тяжело понять даже куда нагрузка втыкается в обычный диполь.
Меняю FEKA 5.5 Platinum на книгу.
fil
Дата: 16 Окт 2009 13:14:13 · Поправил: fil (16 Окт 2009 13:14:44) #
RadioKoteg
Вряд ли обладателям книги нужна лицензия. Сама книга продается в "Роднике" , кажется , рублей за 1000.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Окт 2009 16:16:38 · Поправил: Питер_AM (22 Окт 2009 16:22:22) #
Отчёт. SuperNEC так и не удалось запустить. Кроме того, требует установленного MathLab.
FEKO интересна тем, что может исследовать прохождение волн через диэлектрическую среду или над такой средой, но не радилюбительская программа. Например, модель антенны вводится в виде процентов от длины волны. На ноутбуке с процессором 1.5 ГГц, ОЗУ 1Гб долго пускается и страшно тормозит: расчет простого диполя занимает несколько минут. Программа Antenna Mogus интересна тем, что можно её попросить, например, "подскажи размеры уголковой антенны с усилением 18 дБ", и она их выдаст. :)
DEN
Для волновых каналов остановился на Yagi Optimizer автора K6STI, т.к. она позволяет "разогнать" усиление. ссылки YO, K6STI на Яндекс.
Off: Широкополосные антенны Яги-Уда. Про оптимальные размеры элементов и расстояния для получения высокого усиления нашёл ссылки на работы двух авторов D. K. Cheng, C. A. Chen (опубликована в 1973г). Их результат - по усилению полоса 21% (при 9.9 dB±2.1 dB), по КСВ - 19% при КСВ<3. Другой автор Elmer G. Hills разработал антенну для перекрытия всего верхнего метрового ТВ диапазона - полоса около 25%. В 1991г. запатентована антенна Уда-Яги с перекрытием 33% без провалов в усилении (патент).
fil
Дата: 22 Окт 2009 21:32:43 · Поправил: fil (22 Окт 2009 21:43:51) #
Питер_AM
Отчёт. SuperNEC так и не удалось запустить. Кроме того, требует установленного MathLab .
По памяти, поскольку программа не развивается и последний релиз был 4-5 лет назад, MathLab нужно ставить не самый свежий, а где-то 6.5. Без него программа не шла, даже с runtime триал-версией от фирмы.
Как дополнение к ММАНе может быть полезной (движок NEC-2 плюс расширенные возможности редактирования и создания объектов).
FEKO, действительно профессиональная программа, поэтому с ней можно посчитать практически всё.
dinlar
с июл 2007
Израиль
Дата: 14 Ноя 2009 03:19:25 #
фЕКО долго осваивать. Правда в самой последней версии упрощена процедура построения обьектов.
К ней присоединяется программа МАГУС. Это большая библиотека готовых антенн где можно менять параметры и пришивать их к обьекту. Считаю большим недостатком ФЕКО отсутствие земли с перемеными параметрами сигма и эпсилон.
Давно работаю с NEC WinPro. Очень удачная программа хоть и старая 1991. Много расчитаных вещей подтверждено экспериментом.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Окт 2010 14:44:27 · Поправил: Питер_AM (15 Окт 2010 14:46:58) #
dinlar
Да, я феко удалил (ещё до модернизации компа).
Большая коллекция софта с предпросмотром:
http://www.energosoft.info/soft_electronika_211_220.html
http://www.energosoft.info/soft_electronika_221_230.html
http://www.energosoft.info/soft_electronika_231_240.html
http://www.energosoft.info/soft_electronika_241_250.html
Есть программы для расчета HB9CV, трехэлементной "базуки", логопериодических антенн,
дискона и уда-яги и линий питания (выбор коаксиального кабеля). Есть и Nec4Win95.
Также на других страницах есть программы по электронике: определение номинала конденсаторов, цветовая маркировка резисторов и т.п.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Окт 2010 17:56:58 #
А кто нибудь знает программу для расчёта спиралок. В смысле резинок и пружинок, укороченных диполей (спирально намотанных) , рамочных спиральных антенн (намотанных на пластмассовый обруч) ?
