Дата: 10 Янв 2009 22:23:34 · Поправил: sergo2007 (10 Янв 2009 22:24:30)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pprch12.jpg) Увеличить
Вот такой сигнальчик выловил я SDR приемником на частоте где то 447500 в Питере. Частота указана примерно, т.к. неполучилось точно определить границы... но ширина спектра, где это безобразие обитает не менее 500 кГц.
Сигнал смотреть в SV на слух ничего не услышите. Запись IF
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7593/
Есть у кого предположение о источнике? |
Дата: 11 Янв 2009 20:52:51
sergo2007 Прикольный сигналик, хз что это идей нету. Разнос вроде 4100 минимальный, скорость чтото точно не могу получить но гдето 83-88. Жаль всю полосу не посмотреть, может чего больше былоб понятно.
Дата: 11 Янв 2009 23:02:04
sergo2007
Mesh
Очень похоже на передачу ППРЧ (передача с прыгающей несущей частотой). Единственное, в данном случае, передача находится в состоянии холостого хода, т.к. излучаемые посылки не модулированы (или манипулированы). По параметрам у меня получилось совпадающее с Mesh:
частота переключения несущей порядка 86.25 Гц, разнос частот между ближайшими позициями составляет порядка 4100 Гц.
Сказать однозначно о принадлежности и назначении затруднительно.
Дата: 12 Янв 2009 01:35:26
Вот что еще....ширина этого сигнала постоянно изменяется, причем линейно.... то расширяется, то сужается. причем довольно медленно с разными скоростями от 0.5 до 4 КГц в секунду. (поэтому я и несмог точно определить границы спектра)
Из моих догадок:
1. Наземная пеленгация транспортных средств (радиоканал автомобиль-база)
2. Закрытая связь спецслужб
Эх...жаль что нечем записать такой широкий спектр...
Дата: 26 Мар 2009 23:31:01 · Поправил: sergo2007 (26 Мар 2009 23:33:02)
Дата: 27 Мар 2009 12:12:45 · Поправил: Mesh (27 Мар 2009 12:58:42)
sergo2007 Риф говорит что у них полоса под 50, в этих fsk-2 разнос примерно 170 скорость 80, не очень укладывается. А так типа ППРЧ похоже, на одной из посылок в первом файле, вроде снизу приходит 2,2 где-то секунды тарахтит и в низ же уходит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pprh.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Мар 2009 12:14:42
sergo2007
А рядом по частоте (на сетке 25 или 12,5) нет кучки таких же?
Дата: 27 Мар 2009 14:22:23 · Поправил: sergo2007 (27 Мар 2009 14:23:23)
сетка...сетка...
Да там все это размазано на килогерц 200 (трудно точно определить), а на 447500 вообще на 500 кГц.
За переделами все чисто.
Эх, найти бы шпиончика из РЧЦ, слил бы он базу частот....все бы прояснилось :-)
Дата: 27 Мар 2009 14:23:19 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Мар 2009 14:23:30)
sergo2007
Все же непрерывно размазано или прыжки по канальной сетке 25 или 12,5?
Дата: 27 Мар 2009 14:28:38
Нет не по канальной сетке прыгает, т.е. сетка там есть, но она намного меньше 12.5
и все это на участке 200 кГц и 500кГц соответственно.
На верхней картинке вроде все видно...это кусок спектра шириной 96кГц. (шире к сожалению незаписать)
Дата: 27 Мар 2009 14:33:18
sergo2007
Ясно. Тогда это не то, что я подумал.
Дата: 27 Мар 2009 14:35:28
Да вот что еще... там точно несколько передатчиков, разбросанных по городу. Потому что раз в несколько минут, работают передатчики, находящиеся очень близко к месту приема. Вход приемника начинает зашкаливать на кусок провода. (у меня на входе KSH-148 стоит)
Дата: 27 Мар 2009 14:35:53
А на что подумал?
Дата: 27 Мар 2009 15:58:04 · Поправил: sergo2007 (27 Мар 2009 16:02:57)
Ну точно.... АРКАН это! :-)
...На сегодняшний день компания построила в Петербурге сеть своих пеленгаторов, работающих на частоте 165,2-165,5 МГц, и, по словам Николая Федорова, оснастила радиомаяками 500 милицейских машин и 60 автомобилей охранных предприятий...
Взято от сюда http://www.pro1.ru/arkan.htm
Осталось выяснить что за "типаАркан" на 447.ххх.
зы. точно нужно искать "казачка" из РЧЦ |
Дата: 27 Мар 2009 15:59:07 · Поправил: Mesh (27 Мар 2009 16:06:22)
sergo2007 По второму файлу много их этих или систем или отдельных передатчиков. Тогда не факт что это ППРЧ, не может же один передатчик молотить постоянно и не стать на ещё один канал в пределах наблюдения? Кроме того посылки не строго фиксированы по длине, хотя в среднем и 2.2 секунды, но есть и короче и уровень сильно разный. Во втором файле примерно 4-5 таких нашёл от еле заметных по уровню до приличных, но ни одна их них не перекрыветеся стытк в стык, вобщем пока ППРЧ как версия, а точно непонять. Хм, если это АРКАН, то не совсем понятно, посылки без манипуляции это типо машина в норме или что? Или вообще это не с той оперы?
Дата: 27 Мар 2009 16:05:10
Модератор Поменяй плс. название топика на "мониторинговая система Аркан"
Дата: 27 Мар 2009 17:58:14
Спасибо sergo2007, что перенаправил на данное обсуждение.
А может быть такое, что 447.ххх это канал управления системы? по которому летят команды на блокировку двигателя (дистанционно)?
Дата: 31 Мар 2009 17:56:23
А еще хорошо было бы, что бы тему перенесли в раздел для "Активных" на всякий случай.
Дата: 02 Апр 2010 21:27:16 · Поправил: rrstara (02 Апр 2010 21:27:54)
Дата: 02 Апр 2010 21:39:37 · Поправил: vrn7234 (02 Апр 2010 22:09:26)
rrstara
EAM (28 зн.).
Дата: 11 Апр 2010 18:11:17
Дата: 11 Апр 2010 18:16:33 · Поправил: Ангстрем (11 Апр 2010 18:16:43)
rrstara
Это целеуказания ПВО и какая-то цифра, плывущая по частоте, на деген принималось?
Дата: 11 Апр 2010 18:36:03 · Поправил: rrstara (11 Апр 2010 18:42:36)
Да на Деген. Сигнал по уровню довольно ровный. А частота плывет - запись сделана сразу после включения приемника, да он и не будет как приличный приемник частоту держать. Так держит и то ладно...
