На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ dummeron, Greenland, Digital_Man, Orktos]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь по индикатору
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 10 Янв 2009 23:27:31 · Поправил: Djacka (10 Янв 2009 23:32:55) #
Может кто-нибудь сказать, что эта за плата? Знаю только, что она из автомагнитолы.
Хотелось бы знать с какой микросхемой этот индикатор работал, может кто схемку или ссылку на
нее укажет. Очень надо!! Хочу пристроить его к своему УКВ приемнику. Фото в копилке.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/untitled__1.jpg
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Янв 2009 23:29:38 #
Dominic
Дата: 11 Янв 2009 14:15:51 #
Дык индикатор небось стандартный графический, со встроенным контроллером! Какие ещё микросхемы :))
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Янв 2009 22:29:02 #
А как можно по такому осколку определить принадлежность,тем более,если владелец не знает.
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Янв 2009 22:29:44 · Поправил: Александр Васильевич (11 Янв 2009 22:33:07) #
Телефонистка заикаться начала...
Дата: 11 Янв 2009 22:44:21 #
Вполне может быть, что под этим индикатором стоит микросхема-частотомер, а по проводам подавалось питание и сигнал гетеродина, остальные провода для кнопок.
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Янв 2009 23:06:36 #
Тогда и кварц на этой панели быть должон.
Не всегда так было.Контроллер сидел на большой панели,с него и бегали туда-сюда сигналы управления.А под индикатором-дешифратор.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 12 Янв 2009 00:13:35 #
Знаю теперь, что он от VITEK, кажись так. Под ним самим никаких микрух. Есть только орглинза, для рассеивания света от двух лампочек. Искал в сети, но натыкаюсь лишь
на новые магнитолы, а этот уже старенький. Думал у кого в обращении такой имеется.
Dominic
Дата: 12 Янв 2009 00:37:53 #
Да это стопудово графический индикатор из цифровой части, при чём тут частотомеры и гетеродины.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 12 Янв 2009 00:45:22 #
Разве он не может работать в режиме частотомера?
UncleHm
Оттуда
Дата: 12 Янв 2009 00:48:47 #
Djacka wrote: Разве он не может работать в режиме частотомера?
Думаю, что он не умеет даже считать количество нажатий на кнопки в секунду. :)
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 12 Янв 2009 00:54:59 #
Смешно. Для чего ж он был нужен в магнитоле?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2009 09:24:09 #
Судя по расположению дисплея и кнопочек, очень может быть что это от какогонить ксерокса (или ризографа) панель управления.
с фев 2008
Одесса
Дата: 12 Янв 2009 11:11:49 · Поправил: Александр Васильевич (12 Янв 2009 11:34:48) #
Обыкновенный автомобильник.Схем старых аппаратов есть много,приходилось ремонтировать,но Витек среди старых никогда не был. Если ИМС нет,все команды с профессора.
Не забывайте,было два основных варианта индикации: простой аналоговый приемник, частотомер и несложный индикатор,или приемник с синтезатором и индикатором + евонным контроллером индикации и управления.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 12 Янв 2009 11:32:48 #
Однозначно!!! Это обыкновенный ЖК индикатор, вся инфа на него подается с проца. Для применения куда либо непригоден, кроме как на грудь вместо медали!!! :))))))))))))
Dominic
Дата: 12 Янв 2009 11:35:41 #
Djacka
Вы никогда не видели работающую магнитолу? Пляшущие столбики, скачущие звёздочки, частота FM станции, название CD-трека....
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 13 Янв 2009 01:18:14 #
Видел. Я видел ее в работе, и нет там никаких CD зведочек. Обычная магнитола, орала у нас
в "Уазике". Касетник, помню, тоже был. Лучше бы ссылку на даташит скинули, или марку сказали,
раз все так просто.
Dominic
Дата: 13 Янв 2009 02:42:24 #
А что есть?
раз все так просто.
Да пожалста: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/melt/graf/MT-12864A.htm :))
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 13 Янв 2009 09:50:27 #
Благодарю, Dominic но это не то. Мой обыкновенный ЖК индикатор. При касании его выводов зажигаются обычные сегменты цифр.
