Дата: 10 Янв 2009 23:50:36
Есть резистор 0,1 ома на 50 ватт в цепи питания девайса. Ток 10 ампер, падение напряжения на резюке 1 вольт. Присоветуйте какое пороговое устройство можно собрать и на чём, чтобы при превышении 10 ампер срабатывал геркон, а при снижении тока вновь размыкался... Можно звуковой сигнализатор на тональнике ещё прикрепить...
Требования: минимальный гистерезис, гальваническая развязка от девайса, исполнительное устройство на выходе (герконовое реле), а также хотелось бы красивое и лаконичное инженерное решение...
Дата: 11 Янв 2009 12:17:35
Ну что, никто не поможет?
Дата: 11 Янв 2009 12:43:05
Чем больше ток, тем больше будет падение на резисторе. Следовательно, можно применить какой-нибудь компаратор. Типа СА3. Гальваническую развязку сделать на оптопаре.
Я бы лепил такое устройство на пике 12F675 - минимальные размеры, плюс на нём же прописать программу звукового сигнализатора. Многие скажут - это из пушки по воробьям стрелять:) Зато просто и удобно!
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 11 Янв 2009 14:39:34
Самое красивое и лаконичное решение - заменить резистор герконом, работающим на размыкание (переключающим). На геркон намотать обмотку из провода (1-4 витка, подобрать, если потребуется, можно последовательно с обмоткой включить низкоомный резистор), которая включается параллельно геркону. Если нужно уменьшить быстродействие, можно шунтировать обмотку конденсатором. Всё. При желании можно замыкающий контакт задействовать для индикации, соединив его через резистор со светодиодом.
R3GУчастник
Дата: 11 Янв 2009 14:50:58 · Поправил: R3G (11 Янв 2009 14:51:25)
Ошибся. Обмотку, конечно нужно включить последовательно с герконом.
Дата: 11 Янв 2009 18:15:41
И много есть на свете герконов с таким током?
R3GУчастник
Дата: 11 Янв 2009 19:22:59
Немного. В лифтах поискать. Но и ширпотреб КЭМ-3, официально до 1А, работает уже лет 20 в БП с ограничением 5А. Никто не помешает и пучёк герконов поставить. Мы ж радиолюбители, ну будет у него не 1 млн. гарантированных срабатываний, а 100 тыс. :)
Дата: 11 Янв 2009 19:26:40
Никто не помешает и пучёк герконов поставить, еще наверное параллельно? а так разве делают в силовых схемах ??
Дата: 11 Янв 2009 19:34:05
Только радиолюбители имеют мешок КЭМ,могут подобрать пять-десять штук с идеальной характеристикой,ибо иначе-бессмысленно:один раньше,другой-позже,в итоге-все...
Дата: 11 Янв 2009 19:57:48 · Поправил: RadioKoteg (11 Янв 2009 19:59:11)
на геркон мотаете толстым проводом несколько витков так чтобы он сработал при нужном токе ,обойдетесь без резистора ,можно под катушку проложить слабый тонкий магнитик ,а сам геркон разрывает реле которое разрывает питание.
Дата: 11 Янв 2009 21:37:20
А будет ли самым правильным решением использовать промышленное реле тока, а не заниматься изготовлением его "суррогата"? Например, РТ-40/20 - в нём можно установить ток срабатывания от 5 до 20А.
Дата: 12 Янв 2009 09:33:10
Спасибо ребята! Но геркон мне нужен не для размыкания этой цепи в 10 ампер, а просто как датчик для идентификации превышения тока в 10 ампер. Задача стоит такая, что УМ на BLF278 нашей радиовещательной станции находится на опоре 45 метров в необслуживаемом режиме в гермобоксе...
И если вдруг возникает непредсказуемый рост тока (ну там жара или с антенной что случись не дай бог...)
срабатывает геркон, включая звуковой сигнализатор и параллельно замыкая контакты кнопки "интерком" на базе радиотелефона СЕНАО-358 (мы его недавно туда же поставили). В итоге мы слышим вызов по интеркому, и в результате делаем выводы, что что-то неладно и срочно рвём когти туда... :))))
Дата: 12 Янв 2009 10:02:16
Посмотрите на MAX4373 (4374,4375).
Думаю, это то, что вам нужно.
Дата: 13 Янв 2009 05:34:29
А так не пойдёт? |
Дата: 13 Янв 2009 10:28:24
Возможно и пойдёт, но напряжение питания довольно высокое. 55 вольт. Какой транзюк нужен?
