На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ XOR, SPBOBL, Хайо, SARMAT, Pavlik]
 Форум —› Прочее —› 2 вопроса по RTTY и FAX
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Shigeru
Дата: 11 Янв 2009 02:22:58 #
Очень часто наталкиваюсь на КВ на RTTY передачи с разносом 850 герц, но ничего вменяемого не удается принять. И скорости менял и инвертировал и всечто можно в программе SeaTTY творил, но на выходе нет приема. То есть не непонятное но упорядоченное (типа групп букв или цифр), а именно беспорядочные символы или буквы, как будто просто помехи. При этом сигналы четкие и громкие. Что делать? Обычные RTTY передачи с шифтом 450 и скоростью 50 бод принимаются хорошо.
И втрой вопрос.
Почему при приеме факса в SeaTTY лист все вемя несколько перекошен по диагнали из верхнего левого в нижний правый угол? Крутил параметры, но не помогает. Принимаю метеорологические факсы.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 11 Янв 2009 08:49:56 #
Ну вариантов передачи можно сделать много
Да и с чего вы решили что текст должен быть открытым ?
FAX косит из-за разности часов (несоответствия, неточности частоты опоры в з.карте)
позывной
с июн 2008
Дата: 11 Янв 2009 09:44:20 #
Да просто может передаваться слитный или линейный шифр
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Янв 2009 09:55:12 #
По поводу факса -- перекошенность связана с неточным соответствием строчной частоты на стороне передачи и приема. В программах для приема факсов для этого бывает функция подстройки наклона.
По поводу RTTY -- увы, не всякий сигнал типа FSK-2 есть RTTY, и гораздо чаще встречается нечто недекодируемое и криптованное.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Янв 2009 10:25:39 #
Shigeru
Пересаживайся на прогу МультиПСК.С виду ужасная, но прекрасная внутри) А разнос частот в 850 это действительно скорее всего ЗАС блочного или поточного кодирования.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
