Дата: 11 Янв 2009 02:23:59
На 63-канале LPD диапазона (464.625) периодически хорошо слышно морзянку тоном, приёмник в режиме NFM. Где-то раз в 10 минут (очень примерно) по ~5 секунд. Что бы это могло быть? Петербург, район Академической.
Слышно в LPD и PMR автолюбителей редко (но даалекоо! они какими мощностями вещают?), джамшутов, равшанов и охранников (если ногами к метро подходить то больше, не далеко вобщем). Больше ничего не слышно. :-/ Мне явно нужна антенна (Yaesy VX-3R)... Склоняюсь к установке "на подоконнике окна " с внешней стороны дома Anli WH-14M для 2м и 70см. Видимо, придётся ещё одну для CB -- Sirio T3-27 (понимаю, короткая, сравнима с штатными резинками носимых аланов почти, думаю...) По сравнению с WH-713, 714/711 наверное, не слишком много упущу? 3-й этаж, балконов нет, видно по сути только 180 град (остальное закрывает дом). Капитальные конструкции, требующие монтажа на стенах/крыше дома не предлагать...
Ещё хотелось бы широкополосную всенаправленную антенну на 80м...20м. Понимаю, что по сути верёвка. К Degen 1103 и хочу приобрести Yaesu VR-500 (насколько понимаю, за эти деньги альтернативы вобщем-то нет, если только не разорюсь на дорогой трансивер) вместо дегена для SSB и цифровых сигналов, кроме того для приёма на 2м (VX-3R здесь отдыхает, как я понимаю, она -- хороший аппарат для таскания в кармане больше) . Деген имеет плохую избирательность и сильно подвержен помехам от компьютера ;-( Цифровое всё с трудом декодируется. Сейчас мучаюсь на штатную дегеновскую рамку (не плоха, но крутить муторно) и магнитную рамку из металлопластика (имхо, дегеновская лучше вышла...)
Дата: 11 Янв 2009 03:25:24 · Поправил: Stumbler (11 Янв 2009 03:27:23)
fk0
Давайте я поправилю Вас. 434.625 МГц - так будет правильнее.
Привет сосед! =)
Это радиолюбительский репитер RU1 работает. Так что по этому вопросу вэлками сюда - http://qth.spb.ru
Эти вопросы лучше обсуждать здесь - LPD-форум
Это по финансовым возможностям и тому, что Вы хотите слушать в эфире, так сказать, попытаться найти консенсус между финасами и желаниями. =) Да и помех в городе на КВ очень много, так что к аппарату (пусть это будет Degen, Yaesu etc.) неплохо было бы изготовить преселектор перестраиваемый (на форуме много страниц исписано на эти темы, так что поиском можно найти).
Вопрос только в том, зачем Вам дорогой аппарат, если часть его стоимости - это передатчик, который Вы не будете использовать? Лучше деньги потратить на хороший приёмник, если собираетесь заниматься мониторингом и ничем более.
Боюсь, что и Yaesu VR-500 Вас разочарует, и дорогой трансивер в этом отношении, поскольку проблема в антенне. |
