Дата: 12 Янв 2009 11:10:15 · Поправил: Sv_5013 (12 Янв 2009 11:23:50)
Дата: 12 Янв 2009 11:30:36
Sv_5013
точно, принт сервер то что надо... питалово можно подать по свободным парам 5категории.
Дата: 12 Янв 2009 11:40:16
Гы, только к таким принт-серверам обычно примечаньице: только для подключения принтера. Что на практике означает, что без спец. принтерного драйвера к этому порту будет не обратиться.
Дата: 12 Янв 2009 11:40:22
А если ещё и WI-FI использовать...........
Кто тут о беспроводном управлении мечтал?
Дата: 12 Янв 2009 12:06:46 · Поправил: Sv_5013 (12 Янв 2009 12:42:04)
Dominic
http://www.doktor-andy.de/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=52&lang=en
не силён в английском, но там вроде " шлется один байт на 9100 порт без всяких протоколов"
На моём прт.сервере стоит Raw Printing
Тут описание: http://www.morepc.ru/net/print/printing_protocols.html
Raw Printing
Псевдонимы: Port Printing, Port 9100, PDL data-stream.
Общие сведения: Данные из сетевого пакета (точнее выражаясь, транспортного сегмента) напрямую поступают на принтер. Очевидно, что простора для фантазии (то есть для управления печатью) в рамках самого протокола не предусмотрено никакого, и что одновременная работа одного клиента с несколькими принтерами невозможна даже чисто теоретически. Поэтому для каждого принтера выделяется отдельный транспортный порт: например, 9100/tcp соответствует первому принтеру на сервере печати, 9101 — второму, и т. д. |
Дата: 12 Янв 2009 13:34:29
Sv_5013
Очень занятная ссылочка, но что-то пока не вкурил детали. Нужно ставить некий специальный драйвер Raw printing или как вообще организуется эта работа с портом 9100?
Дата: 12 Янв 2009 13:55:21
Драйвер под WIN идёт в комплекте к прт.серверу, т.н. TCP/IP порт.
Просто отсылаеш на IP (адрес прт.сервера), PORT 9100 нужный байт .
Дата: 12 Янв 2009 18:57:05
Как я понимаю спаять самому такую схему не реально, да....
Дата: 12 Янв 2009 19:01:47 · Поправил: antony (12 Янв 2009 19:03:30)
P550
такое впечатление что все советы вы вообще не читаете
берите 2 чипа Wiznet, AD202, Atmel 80 и паяйте, флаг в руки
Дата: 12 Янв 2009 19:31:47
Мне схема нужна и софт к ней! Так как программировать я не умею!
Дата: 12 Янв 2009 19:37:00
мда, и чего тут народ время тратил на ответы....
Дата: 12 Янв 2009 19:37:42
Дата: 13 Янв 2009 03:08:18 · Поправил: Dominic (13 Янв 2009 03:08:33)
Sv_5013
Что, к любому?? У меня например встроенный в роутер.
Дата: 13 Янв 2009 03:47:14
Разработка такого устройства в копеечку встанет)))
Дата: 13 Янв 2009 04:27:20
Ну если ты готов взяться за это то я готов тебе заплатить за схему и ПО!
Дата: 13 Янв 2009 04:48:52 · Поправил: antony (13 Янв 2009 04:52:03)
интересное "ты"... и вышесказаное просителю ранее...
Дата: 13 Янв 2009 05:02:54
По поводу релюх на Ethernet. В свое время хотелось нечто подобное. Пришлось развести нормальную плату с защитами, поместить в корпус. На коленке - это все партизанщина. Нужно, чтобы провода хотя бы клеммами зажимались. Удобство пользования - это главное. Если это, конечно, не лабораторная работа.
Дмитрий М
Antisanitar
Леденец
Одно из устройств на Ethernet, которое пришлось сделать - коробуха IP55 ~100x100x50 внутри Ethernet, RS-232/485, 8in(digital/analog)/8out, I2C,..., телефонный кодек. Звук растаскивается на ура с отличным качеством. Если связь плохая все равно понять можно. Жрет 0.25А от 12В (9-15В). Web-сервер есть. В приложении удлиннителя к радиостанциям еще не рассматривалось. Есть ли потребность в таких штуках, и какие предложения есть в этом направлении, чтобы допилить до законченного вида?
Дата: 13 Янв 2009 05:07:13
P550
Сколько таких штуковин надо?
Дата: 13 Янв 2009 06:16:56
R770
если сие действительно возможно сделать, и за разумные деньги оно будет отвечать необходимым параметрам - пожалуй, я первый покупатель... вполне вероятно, что уважаемый GROT - второй (это если он мне морду не набъёт в тёмной подворотне и не станет первым :))... а там глядишь и целая очередь выстроится...
Дата: 13 Янв 2009 08:15:04
Леденец
очередь - это хорошо. приятно, когда польза есть от дел праведных. Вот только хотелось бы конкретизировать тех задание. С радиостанциями мало знакомы. В смысле интерфейсов передних морд. За какие кончики здесь потянуть можно? Или за чьи? :)
Дата: 13 Янв 2009 08:47:01
R770
В смысле интерфейсов передних морд - эт наверна над кого-нибудь попросить потыкать в них осциллографом... У меня, к сожалению, такой возможности пока нет, вероятно появится несколько позже но не факт... На крайняк можно рассмотреть вариант передачи Вам самой радиостанции, при условии что не спалите и живёте где-нибудь возле москвы... :)
Возможно ещё кто-нибудь откликнется для непосредственного участия в разработке?
Дата: 13 Янв 2009 14:39:04
Sv_5013
Модель напиши.
Дата: 13 Янв 2009 16:27:02 · Поправил: UA4WAQ (13 Янв 2009 17:53:01)
Леденец
Нужен ЦАП и АЦП звуковой на вашем устройстве, что бы можно было к нему подключить станцию(линейный вход и линейный выход).
Интерфейсы у разных станций разные но думаю стоит делать только распространенные yaesu,icom,alinco.
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?dr605ser_sch.pdf вот схема на алинку 605 с отстегивающейся мордой, что там бегает я не знаю. |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 13 Янв 2009 19:09:05 · Поправил: Неотесла (13 Янв 2009 19:18:31)
Это пойдёт? Для управления реле? Дальше вроде просто. В Интернете нашлось, продаётся.
Преобразователь RS232-Ethernet
имеется в наличии
Двунаправленный преобразователь RS232C-Ethernet предназначен для оснащения устройств с интерфейсами RS-232C адаптером для сети Ethernet. Работа с устройством осуществляется по сети Ithernet, через виртуальный СОМ-порт.
· работа в сетях Ethernet 10Base-T;
· обмен по протоколам TCP/IP и UDP;
· настройка для работы TCP/IP клиентом или TCP/IP сервером;
· полнодуплексный канал RS-232C;
· полный стандарт UART 16С550 , включая управление всеми битами;
· скорость обмена по RS-232C от 9600 до 115200 бод с возможностью установки нестандартной скорости (например 10416 бод);
· система самодиагностики; программное изменение конфигурации
3200 рублей
Дата: 13 Янв 2009 19:11:33 · Поправил: rw6hrm (13 Янв 2009 19:12:35)
Дата: 13 Янв 2009 19:33:51 · Поправил: NextDoor (13 Янв 2009 20:11:59)
Дико конечно извиняюсь, может чего и пропустил, есть парочка мыслей на
эту тему. Мысль первая, недорогая, для мозговитых юниксоидов - берем самую
дешевую, китайскую точку доступа собранную на чипе rtl8180 или 86 - в этих
чипах всегда есть с десяток свободных лапок ввода/вывода - все что нужно
написать демон, который будет этими лапками управлять. Думаю что это вполне
реально. Даже ссылочки на такие доработки у меня были - надо будет посмотреть.
Мысль вторая (прошу не пинать), которая посещает меня с недавних пор...
Написать софтинку для контролера (атмега -как без него) работающего на частоте
25мгц. Тупая передача UDP пакетов с помощью этого контролера давно уже есть,
а вот прием пока еще никто не делал. Может в этом направлении рыть? Уж больно
все просто и по сравнению с аналогами дешево получается. Такие вот мысли... :)
P.S.
Забыл... Ведь никто не мешает к контролеру добавить чип (например) LAN8700
трансивера. Достать не проблема, стоит примерно 3$ и в связке с контролером...
Короче - вариантов море... (правда сам для этого - удаленно использую ноут... :)
Дата: 13 Янв 2009 20:27:47
тож нашёл много подобных изделий... интересно, а могут ли они видеть друх-друга в сети без посторонней помощи в обе стороны?... или это устройства наподобие принт-серверов, которые, как я понимаю, с одной стороны обязательно подключены к компу с соответствующим софтом...
Дата: 13 Янв 2009 21:54:53
Леденец
MOXA-вские: Устройство RS-232(485,422) №1 <-> Ethernet <-> Устройство RS-232(485,422) №2
требуют компа только для настройки
Дата: 14 Янв 2009 00:16:11
antony
Благодарю за инфо!.. Это должно быть то что нужно... Если не трудно, закиньте ссылочку сюда или в личку...
Дата: 14 Янв 2009 01:01:38 · Поправил: antony (14 Янв 2009 01:10:10)
Леденец
вот эту серию я использовал
http://www.moxa.com/Product/NPort_5110.htm
писал программу управления электро-счетчиками (сбора данных) т.к. там всё RS-232(485), а удаленность должна была быть любой и работать софт должен уметь как напрямую так и через кучу преобразователей, была схема
ПК -> (RS-232) -> NPort #1 -> (Ethernet) -> NPort #2 -> (RS-485) -> Счетчик
NPort1 настраивался в режим "клиента" - при поступлении первого же "байта" по RS-232 он тут же устанавлевал сокетное соединение по TCP/IP с NPort2, по указанному в настройках IP адресу и порту.
NPort2 находился в режиме "сервера" и постоянно прослушивал входящие соединения на соотв порту и любой поступивший "байт" пересылал в RS-485 на указанной в настройках скорости четности битности и т.п.
вместо ПК есно могло быть любое иное устройство.
при установлении NPort2 соединением, он уже занимается только передачей данных и соединение с другого адреса не примет, пока текущее не будет завершено, время завершения может быть любым :/ если линию порвали физически и не было сигнала на закрытие от клиента (таймауты и keepalive вещь в себе в сетях Ethernet TCP).
какие возможности по настройки и возможностям сети у этих устройств сейчас я не знаю т.к. крайний раз делал такие системы в 2005-ом году... так что обязательно уточните по даташитам
PS: оборудование покупалось в фирмах Прософт и Ниеншанц Автоматика
PPS: был у этих девайсов и ещё один режимчик, с использованием только одного NPort, а в комп ставился виртуальный драйвер т.е. оно в ПК вроде как воткнуто по Ethernet, а обращаемся к нему как к СОМ8... |
