Дата: 14 Янв 2009 20:46:56
UA4WAQ
Спасибо за ссылку.
Телефонный кодек - это и цап, и ацп с фильтрами. Это голос, который ходит по сетям ГТС. Это то, что у каждого в телефоне, если он к цифровой АТС подключен.
Теперь вопрос по существу. Соединение морды с модулями VHF и UHF через много контактов. Смотрели пока мельком, но первое, что хочется уточнить, реально удаленно все функциональность от радиостанции нужна или все же часть? (в минимуме прием/передача голоса, вкл/выкл) Это к тому, что насколько необходимо снимать морду вообще?
Дата: 16 Янв 2009 13:15:11
Дата: 17 Янв 2009 23:29:58
чето вы в дербри полезли
все делаеца на коленке + ящик пива школьнику знакомому с бейсиком или дельфями
покупаем плату типа http://www.dont.ru/Intel-D201GLY2A.id3665.html 50 евров
внутре лпт и комп + звук
берем линупс который предназначен для бездисковых станций
включем на плате загрузку по сети и ставим 512 мег плашку за 5 евров (мушкин какой нить там)
под линупс есть куча разных аудио серверов для трансляции
ставим lan2com приблуду или comproxy
вешаем на ком порт преобразователь уровней и трансивер на него
на своем компе ставим прогу под винду которая делает мост лан-ком и подключаем к виртуальному порту прогу для управления сканером
ну или школьник пишет в меру своего изврата
проги для управления с лпт по сети тоже есть
или же запустить службу raw printing
у меня был принтсервер который на 515 порту работал и не поддерживал прямую печать
я туда покидал пакеты но без толку и забил |
Дата: 18 Янв 2009 02:43:13
Sv_5013
Что, к любому?? У меня например встроенный в роутер.
Модель напиши.
D-Link DI-707P
Дата: 18 Янв 2009 13:27:41 · Поправил: Antisanitar (19 Янв 2009 13:17:47)
djelektronik
//шифровка//
Так я о том же и толкую. Микросервак удаленного доступа. Если Линух сложно - Винда+Remote Desktop.
Дата: 19 Янв 2009 09:49:05
Dominic
Модель напиши.
D-Link DI-707P
Тут драйвер: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-707P/Software/
Тут описание :http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-707P/Description/di707P_manual_110.pdf
В принципе можно просто создать в свойствах принтера стандартный TCPIP порт, указав IP роутера и порт по умолчанию, или какой у вас настроен в свойствах D-Link DI-707P |
Дата: 20 Янв 2009 01:57:52
Sv_5013
Спасибо, с сайта длинк я всё уже качнул при покупке роутера :))
Дело в том, что в админской консоли роутера принтерный порт вообще никак не упоминается, так что всё дело за драйверами, устанавливаемыми на локальных компах. Всё же как пользоваться портом 9000 я не очень понял. У меня он недоступен, хотя виртуальный порт принтера в системе присутствует.
Дата: 03 Ноя 2011 21:51:31
Дата: 04 Ноя 2011 03:28:36 · Поправил: RA3DEM (04 Ноя 2011 03:32:03)
Друзья, вы чего? в природе давно есть уже готовые коробочки с Ethernet и для управления реле и для выноса "морды" трансивера. Поддерживается полный функционал трансивера, со звуком в обе стороны, минимумом задержек и эффектом обычной работы.
Ссылка http://www.remoterig.com/wp/
У самого такие коробочки уже лежат, только подключить все некогда к Icom-706MKIIG.
Удачи. |
Дата: 04 Ноя 2011 06:57:59
Дата: 04 Ноя 2011 08:56:07
RA3DEM а порядок цен на коробочки знаете (от 500 уе.)? Эти изделия обсуждались несколько раз. Кроме того нужно управлять не только трансивером, а МШУ, батареями и прочим.
valevy, эх, где же были раньше ))) 4 АЦП очень бы пригодились в хозяйстве. Но увы, что есть то уже есть. Но за ссылку спасибо
Дата: 04 Ноя 2011 09:23:38
Гонец про цену в теме не было. Webswitch стоит $191. можно управлять чем угодно. Jerome - тоже решение, только чуть больше приложить рук. Удачи. |
Дата: 04 Ноя 2011 09:43:38
RA3DEM да, Webswitch неплохое и готовое решение для управления. Но так как есть тиббо, то прийдётся заюзать его.
Дата: 04 Мар 2012 10:51:31
Занялся давно валяющейся платой от Tibbo. Попутно была приобретена карта с 8 реле с Rs232 управлением. Всё легко слинковалось и заработало. Теперь есть возможность управлять удалённо через интернет всем, чем угодно. Прогнал через эту связку САТ управление трансивером, всё работает. Теперь бы такой маленький девайс найти, который загонит голос в IP без компа и дело в шляпе.
 Увеличить |
Дата: 05 Мар 2012 13:01:59
А почему вы выбрали модуль EM1202?
А вы не пробовали использовать для управления реле, не внешнюю плату с RS232, а линии самого модуля?
RNnicУчастник
  с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 05 Мар 2012 16:05:09
Дата: 06 Мар 2012 06:10:49
Дата: 06 Мар 2012 10:58:40
Подобные системы на базе веб-серверов используются для удалённого управления камерами PTZ. Ethernet>RS485>сервомеханика приводов.
Дата: 06 Мар 2012 14:25:48
shatl, если откровенно-то было лень что-то изобретать. В самом Тиббо 3,5 обычных компорта, и можно было сделать всё проще. Но когда попалась на глаза готовая плата, подключай и работай, плюс исходники и софт, то было решено купить готовое. Модуль у меня кажется 1206, не 1202. Промышленные контроллеры где всё готово стоят денег, и софт в том числе платный.
Дата: 06 Мар 2012 18:09:47
Гонец, по ссылке которую вы привели выше, модуль EM1202. Но это не важно, они сделаны на том же контроллере.
Как вы сделали выбор, я приблизительно понял. Я тоже применяю в том числе и модули фирмы Tibbo. Думал что вы пробовали программируемые возможности данных модулей. На этапе изучения данных модулей, первое с чего я начал, это как раз с переделывания исходников примера, для управления релюшками. Получилось управление 4 удаленными релюшками по LAN, через вебморду. Потом приделывал к ней управление через сокеты. Занятный контроллер. Сейчас времени на дальнейшее изучение нет, но возможности данных модулей для себя понял. Пока времени нет на изучение ARM контроллеров, буду применять такие решения.
Дата: 06 Мар 2012 23:06:22
Причём по цене всё это получается дороже IP-камеры со встроенным веб-сервером и PTZ :))
Дата: 06 Мар 2012 23:40:03 · Поправил: brokenpot (06 Мар 2012 23:42:20)
А зачем вам подсоединяться по сети к своему приемнику? Скачивайте Perseus и подсоединяйтесь к чужому! :)
Иными словами - сколько стоит тот комплекс оборудования, к которому я подсоединяюсь Персеем и что из этого комплекса уже есть у "нормального" радиолюбителя"?
Дата: 07 Мар 2012 06:21:49
brokenpot Персей станет достойным приёмником, но когда цена на него будет в 200 уе. Убогий софт, слабенькие параметры, звук какой-то шумный и неприятный. Это если вкратце про него. Говорю как владелец оного, убрал в долгий ящик и как приёмник его рассматриваю на уровне SoftRock, несмотря на изначально неплохие заложенные в него параметры. Жадность итальянца-автора убила перспективный проект. И помимо приёмника есть ещё управление антеннами и прочим.
Дата: 11 Мар 2012 15:24:49
Dominic
В каком см. "это"? Если разовый случай, то ничего не мешает купить дешёвую кит. IP-PTZ камеру , выкинуть видео модуль и использовать приёмный блок для управления вместо сервоприводами релейным переключателем.
Дата: 11 Мар 2012 18:20:04 · Поправил: Dominic (11 Мар 2012 18:21:17)
Dart
В каком см. "это"?
В см. аналоговая камера с PTZ + Ethernet-примочки для неё дороже и геморнее, чем IP-PTZ камера с таким же функционалом.
И рулить радиостанцией через убитый веб-интерфейс камеры, заполненный надписями H/W ERROR? :))
Не, это уже изврат, проще и дешевле самому сваять платку на каком-нить W3100 (или как его там).
Дата: 28 Мар 2012 12:26:55
Dominic
Почему убитый? Если речь идёт за IP/UDP то в дешёвой айпи камере будет выход 485 исполняющий один из протоколов PTZ идущий на сервомеханику крутилки. Всего лишь можно использовать этот механизм для своих целей. Кстати видеоканал ведь тоже можно использовать в качестве очного контроля за "перестройкой на местах". Таким макаром и гавёный модуль какой нибудб китайской камеры тоже найдёт себе место.
Всё не имеющее пром. реализации колхоз в той или иной мере. Просто предложил как вариант, а за W3100 к сожалению, ничего не знаю.
Дата: 28 Мар 2012 12:41:11
Веб-сервер(почти полноценный) в коробочке с функциями контроля и управления, плюс КОМ-порт и т.д.
Если не ошибаюсь, журнал "Эвридей практикал электроникс" последний номер за прошлый год и далее...
или "Электор электроникс"...не помню :-(
"WEB server in box"
Дата: 28 Мар 2012 17:49:14
Дата: 14 Апр 2012 01:15:08
А UPS бесперебойник здесь не расматривали, он управляется по сети кажется
Дата: 14 Апр 2012 10:33:00
На eBay вовсю продаются реле с управлением по Ethernet. Цена от 80$. В поиске задаём "ethernet relay" и будет счастье :-) Сам недавно заказывал с Болгарии, прислали без проблем. Правда я заказывал реле с USB выходом, воткнул в сервер, скачал управляющую программу и всё ОК. Если нужно управлять по сети то подключаюсь к серверу через TeamViewer и управляю.
