На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ ra3tmo, timon68, WolAN, UA7C, GUS, gladiator, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не запускается генератор на 555ТЛ2 - я идиот или?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 12:47:39 #
Предыстория проста - понадобился мне вчера простой генератор на 1 кГц. С детства в голове отложена схема RC генератора на инвертирующем триггере Шмидта (обеспечивавшая меня в те годы немалым количеством разнообразных свистелок и перделок :). По быстрому собираю её на макете на 555ТЛ2 - не запускается, на выходе - логический ноль. Думаю может микросхема горелая - выкидываю обратную связь, замыкаю кондюк на землю - логическая 1 на выходе как и полагается. Ну думаю хрен с тобой - буду играться номиналами. Ставлю кондюк между входом и землёйна 100 мкф (резистор ОС - 100 кОм). На выходе честно появляется логическая 1, держится несколько секунд и уходит в 0 (ну понятно кондёр зарядился). Тут бы и возникнуть генерации - пусть на такой низкой частоте, но ведь хрен - не генерирует и все тут. Перепробовал кучу различных комбинаций емкостей и сопротивлений, использовав другие триггеры этой же микросхемы - нихрена, не генерирует. Как триггер работает идеально, гистерезис по входу есть. Но не генерирует. 3 часа убил на эту херню - бесполезняк.
А теперь внимание вопрос - что я делаю не так? Это у меня в мозгах (руках) замыкание, или что?
Dominic
Дата: 12 Янв 2009 13:11:11 #
А зачем для этой цели триггер Шмитта? Не проще ли взять какую-нить ЛА3/ЛН1?
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 13:22:29 #
Не проще. На ЛА3 / ЛН1 требуется два (три) логических элемента, тогда как в случае триггера Шмидта достаточно одного. Но разговор не об этом, а о том, почему не работает :(
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Янв 2009 13:38:55 #
Такие схемы на 555 логике фигово работают из за сравнительно высокого напряжения логического "0", и сравнительно высокого входного тока, при подаче "0" на вход, до 300 мкА.
Ставьте резистор не более 1К, заработает.
1К и 1 мкФ, частота будет в районе 1 кГц.
Лучше ставить 1554ТЛ2 или 74HC14, там можно резисторы в мегаомы в обратную связь, будет работать.
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 13:53:01 #
Microtech
О! Спасибо. Собственно гря я что то подобное и думал. Лучше конечно 1554, но под рукой увы были только 555. Даже заморачиваться с 555 не буду.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Янв 2009 14:17:23 #
Согласен с Microtech. Но всё же возьмите какой-нибудь NE555 (КР1006ВИ1) - как говориться, RC-генератор всех времен и народов, на всю оставшуюся жизнь...
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 14:34:38 #
Слишком много обвязки в стандартном включении, мне требуется подавать прерывистый сигнал 0.5 Гц - 1 кГц, тратить на это два корпуса 555 и еще кучу обвязки считаю нерациональным.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2009 14:41:24 · Поправил: DVE (12 Янв 2009 14:42:05) #
WolF
Есть же микросхема-таймер NE555, схемы генераторов на ней много лет как отработаны. Ну или МК поставить, там вообще обвеса не надо - просто берем сигнал с нужной ноги и всё.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Янв 2009 14:54:19 #
тратить на это два корпуса 555 почему 2 корпуса?
Плюс 555, что можно получить напряжение побольше, если нужно.
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 14:54:34 #
Всем еще раз спасибо за советы, вопрос не стоял как ЕЩЁ решить эту задачу - вопрос был в том, почему у меня не заработала работающая вообщем то схема RC генератора на триггере Шмидта. Ответ меня удовлетворил полностью.
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 14:56:19 #
почему 2 корпуса
А вы знаете способ ОДНИМ корпусом NE555 (НЕ NE556-ым!) получить прерывистый сигнал? Лично я - нет.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Янв 2009 15:01:29 · Поправил: semizador (12 Янв 2009 15:05:55) #
WolF:
На один резистор больше для Вас "слишком много"? Вот базовая схема мультивибратора:
(см. Титце У., Шенк К., "Полупроводниковая схемотехника", стр.312)
WolF:
требуется подавать прерывистый сигнал 0.5 Гц - 1 кГц, тратить на это два корпуса 555...
Зачем? Возьмите такую же недорогую, как и 74HC14, микросхему NE556. В её 14-выводном корпусе два таймера типа NE555. Вот загрузил Datasheet на неё:
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7602/
Кроме того, 555-й таймер работает намного стабильнее триггера Шмитта 74HC14. Еще в начале 1990-х, когда я работал в Киевском НИИ "Сатурн", я опробовал стабильность мультивибратора на КР1006ВИ1 жидким азотом и 100-ваттной лампочкой - уход частоты не превышал +-0,5% ! Резисторы были типа С2-29, а конденсатор - К71-7.
А в 74HC14 пороги триггера Шмитта банально плывут с температурой...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2009 15:04:38 #
А какой смысл ставить микросхему на 14 выводов, когда задача решается одним Attiny8 ценой 3$? (единственное что его нужно заранее запрограммировать, задача на 20 строчек кода)
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Янв 2009 15:09:04 · Поправил: semizador (12 Янв 2009 15:09:14) #
DVE:
1. Дешевле в несколько раз (площадь печатной платы не окупается);
2. Проще (не нужны навыки программирования, транслятор ассемблера, программатор - а значит и компьютер);
3. Не красиво...
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 15:14:16 #
Инересно если не прикрыть тему, до чего ещё народ договорится? :) Ну не было у меня в банке со старым хламом NE555, Attiny тем более не было, как и программатора для неё и ехать куда то воскресным вечером куда то желания тоже не было. Насчет NE555 - datasheet я сразу не полез качать, но насколько я помню опять же с времен молодости я туда ставил гораздо больше чем 3 навесных детали - 5 или 6 точно. Возможно это было необязательно но в памяти отложилось.
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 15:16:33 #
3. Не красиво...
Не красиво использовать процессор там, где можно его легко не использовать. Я помню года 3 назад поднималась тема - как сделать максимально простую схему плавного включения - выключения светодиода БЕЗ всяких PIC, Atmel, ЦАП? Вот там были красивые решения. Найти бы ещё ту тему.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2009 15:35:37 #
Вопрос о красоте спорный, на самом деле.
Что легче - повесить микросхему на 14 выводов, да к ней ещё обвес из резисторов/транзисторов, или написать 20 строчек кода и вставить микросхему в программатор?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Янв 2009 15:44:54 #
DVE так и возникают сигнальные процессоры в пылесосах :)
WolF
Московская область
Дата: 12 Янв 2009 15:48:54 #
Однозначного ответа нет. Если конструируешь изделие, возможно не единичный вариант, если дома есть программатор, незапрограммированные микроконтроллеры, на компе установлен весь необходимый софт, включая среду разработки - то конечно проще. Я не говорю красивее или эффективнее - тупо проще.
Лично я не держу дома ничего из вышеперечисленного - просто потому что мне это не надо. У меня есть давний положительный опыт использования мелкой логики в том числе для быстрого решения единичной малозначительной задачи - на этот раз этот опыт меня подвёл, ну чтож - надо либо совершенствоваться либо вообще забить на работу паяльником, целиком переключившись на готовые решения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Янв 2009 16:00:23 #
WolF
Да, понятно что схемные решения от задач зависят. Контроллеры кстати, перепрограммируются по много раз, так что с этим проблем нет, ну а универсальный программатор вообще штука полезная ;)
metrolog
Ну в общем-то и правильно возникают :) Можно например всю логику и индикацию на лампах делать, тогда получится примерно такое устройство:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/pic001.jpg
Только вот надо ли :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Янв 2009 17:20:51 #
Ну вы блин даёте ! Уже до интервального таймера дошли !
А всё дело наверно в том, что автор темы взял не ту серию. Вместо КМОП взял ТТЛ.
Для низких частот (до 100кГц) и таких больших постоянных времени лучше использовать именно КМОП инверторы и триггеры шмидта.
Я всегда делаю на К561ТЛ1. Это 2И-НЕ, соединяю два входа у одного элемента - готов инвертер.
Ёмкость между входами и землёй, сопротивление между входами и выходом.
К примеру, 300кОм и емкость 1000пФ дают частоту генерации около 6кГц.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2009 17:25:09 #
Как раз ровно наоборот. Когда конструируешь какую-то простую автоматику типа таймеров или термостатов, которую придется делать серийно то сначала сто раз подумаешь чтобы свести схему к двум-трём корпусам логики 561-й серии и не ставить чего-то программируемое (ПЛИС или МК). Вопрос чисто цены и простоты проверки при производстве.
Dominic
Дата: 13 Янв 2009 03:01:43 · Поправил: Dominic (13 Янв 2009 03:02:14) #
Вот в упор не пойму – какая разница, если корпус микросхемы всё равно один, а обвязка одна и та же?? Или цель именно поизвращаться, не искать «легких путей»? :)
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 15 Янв 2009 22:51:04 #
ИДИОТ!...точно!
