Дата: 15 Янв 2009 21:18:56
а какие организации осуществляют замеры? с выдачей соответствующих бумажек с которыми можно пойти поскандалировать к оператору
Дата: 15 Янв 2009 22:04:13 · Поправил: cherep (15 Янв 2009 22:06:53)
Санэпиднадзор и иже из гугла на смежную тематику по заявлению.
Бумагу можно подкрепить пламенными речами.
З.Ы. демагогов в Освенцим.
О пользе радиоволн вместе с липовыим проплаченными бумажками у барыг будете рассуждать именно там.
З.З.Ы. *.zip на самом деле *.rar
Дата: 15 Янв 2009 22:21:57
моща то там будет не оч большая.... центр города почти... смысла вкачиват ьбольшую мощность нету
Дата: 15 Янв 2009 22:27:16
не знаток сотовых сетей, но чем искать спецификации на какую-то хрень, лучше самому проверить место своего обитания поверенным датчиком поля.
барыги могут трясти любыми бумажками, но если у вас дома более 5 В/м, тут есть повод долго и упорно стучать на них во все инстанции.
можно конечно сделать из антенны дуршлаг при помощи мелкокалиберной винтовки.
Дата: 15 Янв 2009 22:44:42 · Поправил: БП630 (15 Янв 2009 22:44:54)
cherep
5 В/м это на частотах до 300 мГц в течение 8 ч (рабочего дня). Почитайте нормативные документы.
Бумагу можно подкрепить пламенными речами. То что Вы называете Санэпидемнадзором и выдает всем сотовикам и др. операторам связи обязательные для эксплуатации-регистрации ПРТО "Санэпидемзаключения" на основе своих измерений. Не буду вдаваться как и где мериется и мериется ли вообще, но уверяю Вас, что выше 20 Вт на сектор на БС ОПСОСов в городе сейчас не найдешь. В реальности даже меньше -плотность БСок очень высока, для их ЭМС приходится снижать Р вых, а зона покрытия в городах более чем устойчивая. Не говорю, что это есть гуд - антенна в окно светит, но не надо паники! Полчаса час болтовни по сотику в сутки принсет любому человеку вреда многократно больше, чем панель от Катрейна с 5-10 Вт на входном разъеме на крыше напротив...
Дата: 15 Янв 2009 23:17:07
мда...
случай клинический кажется...
наверное трудно понять, что скачок онкологии вызван в том числе бедумной эксплуатацией РЭС недоуками-третьекурсниками.
барыга заказывает выгоду, нанимает дешевую рабочую силу под началом инженеришки-дилетанта, в результате антенна светит прямо в окно.
это бред полнейший, и сказки про эквивалентный вред от мобилки можете не продолжать.
для тех, кто на бронепоезде, повторяю: передающая антенна из дома напротив нанесет непоправимый вред здоровью.
З.Ы. подумайте хотя бы о своих детях и поменьше развешивайте ухи про китайские ватты, заключения, проекты, так как сами прекрасно понимаете, каким способом в нашей стране проходят согласования с инстанциями...
Дата: 15 Янв 2009 23:50:35
вариатн убытошный и ущербный. даже если не последует санкций в адрес стерлка то приедут и починют
представляется такой вариант-замеры электромагнитной обстановки в квартире ,в соседней квартире, в доме напротив, получение официальных бумажек и прошествовние с ними в офис оператора для правокачания. какие ожидаются результаты?
1. Антенны открутят и унесут в другое место (100% нереальный вариант)
2. Выдадут магарычи чтобы не вопили (более вероятно)
3. Пошлют в нах (самый верный финал)
Другие варианты развития событий прошу на обсуждение
Дата: 15 Янв 2009 23:53:13 · Поправил: Antisanitar (15 Янв 2009 23:53:25)
cherep У Вас есть мобильный телефон?
Дата: 16 Янв 2009 00:21:58
Perehvatchik
Ну почему, могут и снять этот сектор. Если представленные документы станут серьёзной проблемой.
Вообще надо было МАР ставить и на него уже секторы вешать - как будто не знали, что в жилой дом будут светить...
Дата: 16 Янв 2009 00:33:17
ну а киловатные радиопередатчики на жилых домах? это явно не лучше. но все равно стоят же...
Дата: 16 Янв 2009 05:30:22
Там частота намного ниже чем здесь, тут уже свч а это очень вредно.
Дата: 16 Янв 2009 10:35:08
Дата: 16 Янв 2009 11:02:31
cherep, sibist1, есть какие-то научные данные, подтверждающие, что фоновое облучение СВЧ наносит какой-либо конкретный вред?
Публикации жёлтой прессы, рассказы про радарную травму, рак разных частей тела, теорию заговоров о запрете публикации таких исследований и общие фразы типа нагрева кожных покровов научными данными не считаются.
Дата: 16 Янв 2009 12:06:18
Sashman
//del//
Дата: 16 Янв 2009 15:08:18
Доказательста о вреде если тааковые будут вообще появяться лет через 30-50._быть может._а доказательства о вреде дуроскопа уже есть._а если еще задуматься про воздух-продукты-воду-радиацию и соседа курящего этажем ниже то вообще совсем все печально._Не думайте вы об этих антеннах и не читайте на ночь советских газет._А еще есть замечательная книга автора не помню._Теория низких полей._там есть про холодильники фены и т д ._ужас да и только
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 16 Янв 2009 21:39:17
Соль вредна? А сахар? А вода? Знаете ли Вы, что все эти вещества - смертельные яды при приёме внутрь в определённых количествах? То-есть, реально всё зависит от количества. Ну и способа употребления. Антенна базовой станции в 20 ватт на расстоянии ХХХ метров, или антенна мобильного телефона, находящаяся в 0,5 см от виска и излучающая в эфир 2 ватта.
"Всё есть яд, и всё есть лекарство". (С) Парацельс - много веков назад. С тех пор ничего не изменилось. Тут главное - с количеством угадать. )))
Есть и некоторые тонкости - синергизм, например. Это взаимное усиление действия двух или нескольких действующих вместе факторов. То-есть, если грубо, (пример условный!) 1 таблетка аспирина снизит повышенную температуру тела на 1 градус и уменьшит боль на 10%. 1 таблетка анальгина снизит температуру на 0,3 градуса и уменьшит боль на 40%.
Но если выпить 1 таблетку аспирина и 1 анальгина вместе, то повышенная температура тела снизится на 2 градуса, а боль уменьшится на 85%.
Точно так же и с физическими факторами. Каждый из них может быть не вреден. Но если они действуют вместе, то их вред, которого вроде как не было, может появиться и будет взаимно усилен.
В любом случае, ещё один древнейший лекарский лозунг "Не навреди" - всегда актуален. В случае, который касается размещения антенн и мощности электромагнитного излучения, это означает - соблюдать законы, инструкции, техническую документацию. "Творческий технический подход" отдельных индивидуумов тут, как правило, слабее, чем коллективный ум, который придумывал и разрабатывал те самые законы, инструкции, техническую документацию, санитарные нормы...
Дата: 16 Янв 2009 22:59:07
Ну почему, могут и снять этот сектор. кстати видимо реальный вариант.
У меня рядом с домом торговый центр (ну очень близко) и вот через месяц-другой после его открытия стали на нем панельки появляться по углам. Одна из них ну не сказать, что в окно ближайшего дома направлена, но со стороны это выглядело просто неприлично (метров 20) - крыша ТЦ на уровне 5го этажа... Из окна это наверное вообще выглядело очень стремно (жильцы долго не могли смириться с тем, что этот ТЦ весь обзор загородил, а тут еще и такой угрожающий предмет прямо перед окном). И уж не знаю почему, но еще через месяц антенна была перенесена раза в 2 подальше от дома.
Дата: 16 Янв 2009 23:23:35
Интересный разговор у нас получается: одни паникуют от БС-ок развернутых в 100-200 м, другие покупают квартиры на верхних этажах "крутых" ТСЖ-ных домов в тех же 100-200м от РТПС и вопросов нигде и никому не задают. Речь не про Останкино, а про типолвой РТПС в любом областном центре Россиии. На передачу с этого типового РТПС сегодня излучается: в МВ диапазоне- как минимум 2 передатчика по 4 (5)КВт нагруженные на многоэтажные антенны с Ку не менее 10-12 дБд, от 5 до ... передатчиков ДМВ диапазона с мощностью по 1 КВт каждый нагруженные на канальные, либо чаще диапазонные (470-600/600-750МГц) антенны с еще большим Ку. В ОВЧ ЧМ диапазонах - 3-5 передатчиков в полосе 66-74 МГц с мощностью до 4 КВт и 5-7-10 передатчиков в полосе 98-108 МГц с мощностями как минимум 1 КВт и авнтеннами с Ку не менее 6-8 дБд. На каждой РТПС 2-3 оператора сотовой связи с типовыми 3-мя секторами на 900/1800 по 15-20 Вт на сектор и Ку антенн в секторе 15-17 дБ. Кроме этого масса вмсякой другой шняги в диапазонах 173-174, 454-470, 2400-2500 и прочие варианты. Но последнее как правило маломощные и роли в облучении населения не играют. Вокруг этих ОРТПС, построенных как праило в центрах городов, в жилых массивах, сегодня строится элитное многоэтажное жильё. И никакого резонанса-паники не возникает у покупаткелей этих метров... хотя ежу понятно что "квартирка" на 12 этаже в 150м от башни РТПС с видом на "панельки" ничего хорошего не сулит. Но, увы, все измерено и оформлено, народец будет вопить по поводу каких нибудь безобидных антенн БС или веревок радиолюбителя, но не замечать главного. Ещё раз утверждаю: 30-60 минут разговора по сотовому в 3-5 см от коры головного мозга с лихвой компенсируют угрозу от БС-ки , размещенной в 150-200 м от Ваших окон.
Дата: 17 Янв 2009 09:34:13
В одном авиационном полку, где служит мой товарищ был всплеск онкологии среди курильщиков (5 случаев кряду). Конечно же во всем обвинили вредную привычку! Затем правда гнев перешел на поставщиков сигарет в городок (магазин держала жена зама по тылу). Но потом один техник из ТЭЧ пошел кого-то искать по территории и у него случайно оказался отремонтированный приемник. В результате при попытке включить его в курилке (петрович, типа, дай нам музыки) вместо радиоэфира из приемничка посыпалась какая-то каша с хрюканиями и всплесками. Расследование показало, то курилку накрывало боковым лепестком радиовысотомера - порядка 39-55 Вт. Больше в этой курилке самым естесвенным образом никто не курил... Но мораль, как ни странно, не во вреде курения, если кто не понял.
Дата: 17 Янв 2009 10:07:42
ну и какая дальность была до этого прибора?
Дата: 17 Янв 2009 10:08:51
разговор по телефону 30 минут в день а база светит круглосуточно
Дата: 17 Янв 2009 10:25:07
дальность порядка 1 км.
но дело не в дальности.
неужели мало?
Дата: 17 Янв 2009 10:52:55
//шифровка//
Дата: 17 Янв 2009 11:12:21 · Поправил: cherep (17 Янв 2009 11:17:28)
не нужно расстраиваться.
нужно искать приборы и мерять.
никакие домыслы не заменят измерений.
З.Ы. Носите с собой вилку. Желающих вас накормить даже на форуме набралось достаточно.
В реальной жизни их имя легион.
Дата: 17 Янв 2009 11:22:49
не совсем понимаю о чем вы
Дата: 17 Янв 2009 11:40:58
Вкусной лапшой нынче кормят.
Доширак отдыхает.
Дата: 17 Янв 2009 11:43:16
ну один дяденька с набором приборов стоит легиона с лапшой. кто бы пришол и померял.. .через месячишко когда заработает.
Дата: 19 Янв 2009 18:39:35
звоните в роспотребнадзор, приезжаете пишете заявление, платите через сберкассу толи 800 толи 900 рублей, приезжает чел, замеряет, через неделю получаете бумажку с печатью и голограммой...
если превышена пишите письмо главе муниципального районного образования в котором указывает что у вас в квартире превышены следующие нормированные значения ЭИМ, прикладываете копию вашей бумазейки...
через две недели сотовики сами с вами свяжутся...
Дата: 19 Янв 2009 18:59:24
//шифровка//
Дата: 19 Янв 2009 19:23:43 · Поправил: sneg0vik (19 Янв 2009 23:34:34)
нефига,не флуд
