На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ ЭЛИК, Silent]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Строят БС напротив моих окон
Дата: 19 Янв 2009 20:39:16 #
Допустим, есть самопальный индикатор поля типа диодный мост, полноразмерная антенна на рабочую частоту излучателя, микроамперметр. Допустим, намерено 200мкА на 450МГц, при этом сопротивление прибора не равно 50 Ом, а значительно больше, но сопротивление антенны принимаем за 50 Ом, то есть не согласованная конструкция. При этом, если заменить микроамперметр на красный светодиод, он зажигается, неярко, но заметно, значит на выходе выпрямителя есть минимум 1.5В. Что всё это значит?
Вариант №2: есть ВЧ вольтметр, есть нагрузка 50 Ом, есть антенна с известным К.У. , как рассчитать сколько "В/м"? (перечисленные приборы часто встречаются у радиолюбителей) Далее, учитывая частоту, принимаем решение - катить баллоны на сотовиков, или нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2009 22:49:42 #
с такими "приборами" вы к "сотовикам" дальше секретарши в высшим радиотехническим образованием не пройдете :)
я на досуге брал со склада измеритель плотности электромагнитного потока, девочки на 4 этаже жаловались что их антенны облучают. включал, мерили. потом прикладывали телефон девочки в режиме разговора к измерительной антенне... результат превзошел все ожидания. бояться они перестали. и по сотовому впрочем трещат не меньше, видать для себя где то в уголке мозга решили что "смерть придет в конце концов от немытых огурцов".
чего и Вам желаю.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 19 Янв 2009 22:53:11 · Поправил: БП630 (19 Янв 2009 22:54:00) #
Расследование показало, то курилку накрывало боковым лепестком радиовысотомера - порядка 39-55 Вт.
неужели мало?
Чего мало? О чем хоть речь, "специалисты" по болезням? Частота, Ку антены, диаграмма излучения в гор и вер. плоскости, периоды и временные интервалы работы указанного высотомера, конструктив здания, время постоянного нахождения персонала. Расстояние 1 км... Чё Вы тут пургу метете. Читайте азбуку, если образование позволяет.
Про это: разговор по телефону 30 минут в день а база светит круглосуточно я вообще промолчу.
На всякий случай: с ПРТО непосредственно работаю с начала 90-х.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2009 22:54:03 #
а Вы круглосуточно дома сидите? везет же..... тоже давно на пенсию хочу.
реально пока наглядно человеку не покажешь какой мегадевайс он пригладывает к голове чтобы поговорить с женой - народ успокаиваться ну никак не хочет.
ладно, вернусь из полей выложу красноречивые фотки. не с опухолью мозга конечно но с показаниями прибора - это уж запросто.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Янв 2009 22:56:46 #
и вообще. если хочешь быть здоров - покупай как я - Nardalert XT. и без него на вышку ни-ни :)
www.narda-sts.us/pdf_files/DataSheets/Nardalert_DataSheet.pdf
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Янв 2009 22:57:50 · Поправил: Perehvatchik (19 Янв 2009 22:58:58) #
я дома не сижу, я дома живу, сидят в совсем других местах :-)
djelektronik
Дата: 19 Янв 2009 23:46:08 #
haba
я показывал
сначала у всех глаза на лоб вместе со стрелкой за красной зоной (у меня древний индикатор от магнитофона)
а потом все равно забивают
показываеш им последствия от алкоголя
глаза по 5 копеек а потом опять забивают
зато антены их облучают да радиация от етих ваших компутеров идет (кактусы до сих пор вижу)
cherep
с дек 2008
Дата: 20 Янв 2009 00:20:19 · Поправил: cherep (20 Янв 2009 00:26:32) #
http://www.narda-sts.us/pdf_files/DataSheets/Nardalert_DataSheet.pdf
почти все наши приборы серии П3-хх скопированы с нарды.
З.Ы. Демагогов по-прежнему в топку.
Польза СВЧ для организма отсутствует.
Разговоры про ДНА РВ полнейший бред.
Меня в последнюю очередь интересуют параметры антенны, когда на меня падает полста ватт как только я вышел покурить на улицу.
А еще бы поместить за чугунную дверцу спецов по "накопленным дозам" и подсчитывателей времени пребывания в пересчете на Ку антенны и параметры радиосигнала по таблицам из совковых книжек.
Погрейте ухи под высотомером или поспите полгодика по БС-кой, а потом поговорим.
Не вводите людей в заблуждение, учитывайте чужой горький опыт (ну или свой, если IQ>=30).
Для особо умных: 50 Ватт получается из плотности потока энергии...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2009 06:49:48 #
но для начала лучше всетаки бросить пить и курить. и начать бегать по утрам :)
Дата: 21 Янв 2009 09:08:46 #
Брось курить, вставай на лыжи - вместо рака будет грыжа :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2009 19:23:11 #
ну это у кого как.
по моему лучше живот от пива чем горб от работы :)
а насчет вредных излучений, завязывайте вы этот детсад. 50 ватт в окно, что еще выдумаете? может 500?
"ох уж эти сказочники, ох уж эти сказочки" (С) мультик.
Дата: 21 Янв 2009 19:30:47 #
Кстати, в окно почему-то пролазит немного, если на балконе доходит до 200мкА, то в комнате 0 почему-то, хотя аудиотехника тихонечко попискивает, на балконе пищит уверенно. На счёт самопального оборудования - пересчитать всё для себя, сделать вывод, а потом уже вызывать замерщиков, если будут серьёзные подозрения на превышение допустимой напряжённости.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2009 19:35:34 #
можете меня вызвать. с поверенным прибором. даже самому интересно стало, заодно и чаю попьем, фотки сделаем для участников, и мобилу к измерительной антенне приложим.
baz
Дата: 21 Янв 2009 21:07:20 #
+10
задолбали эти разговоры.вред вред вред.аньтенны кругом аньтенны.работаю в эксплуатации в сотовой компании.не один сектор демонтировали или не изменили параметры а все равно головы болеть не перестали у народа)))).И рассказы про липовые бумажи замеров СЭС это точно от тех самых у которых все плохо-работы нет-правительство к стенке.
baz
Дата: 21 Янв 2009 21:21:44 #
чего и Вам желаю.
так много раз с такими ситуевинами сталкивался.)))даже смешно.и люди вроде умные) и одеты хорошо -прилично(это из фильма) а все туда же)) облучение говорят-вредно это.
Дата: 21 Янв 2009 21:36:36 #
Цифры (приблизительные) указал скорее для примера, так как похожие темы возникают на форуме регулярно, хотя в большинстве случаев ситуацию можно оценить прибором, изготовленным за 15-30мин. , только вот ни в одной теме не встречалось способа это подсчитать (прикинуть уровень значений +-), хотя кажется никаких диффуров тут не потребуется, достаточно подставить значения в формулу, но с высшей математикой у меня нелады... Вобщем конкретный замер ничего не даст, всё равно будут возникать темы в стиле "А не облучают ли?.." пока не будет понятно как за полчаса выяснить примерный уровень поля.
Что до конкретной БС - то для примера я указал максимальное значение во время приличной загрузки канала, в режиме х.х. показания 30-50мкА.
Ещё один момент - все эти "чудеса" с микроамперметром творятся только с антенной для 450МГц (волновая рамка - "антенна из одного куска проволоки") , а при изготовлении такой-же антенны на 900 или 1800МГц стрелка даже не колышится, хотя на той-же крыше стоят антенны GSM и их я детектировал радар-детектором, у которого к одному из диодов был припаян "хвостик" сантиметров 5, а с микросхемы был сделан вывод продетектированного сигнала на наушник. По звуку сигналы GSM и CDMA отличаются очень сильно, да и тогда ещё небыло CDMA, тогда ещё работал NMT, но не с той крыши. Ведь "по идее" в CDMA мощность ниже, чем в GSM. Вобщем, такое ощущение, что антенна на более низкую частоту собирает большее напряжение, за счёт больших собственных размеров и перекрываемой площади, хотя усиление дБ не зависит от размеров рамки, или я ошибаюсь?
По поводу вредности - телефон к голове вреднее однозначно, т.к. с нерезонансной проволочной антенной тот индикатор поля зашкаливал с полметра, и доходил до середины шкалы от DECT трубки вблизи антенны.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Янв 2009 21:50:01 #
с нерезонансной проволочной антенной тот индикатор поля зашкаливал с полметра, и доходил до середины шкалы от DECT трубки вблизи антенны Что и требовалось доказать... Но к некоторым упорно лезут "ватты в окно", как упыри в "Вие".
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2009 22:40:33 #
Судя фотографиям ждите связь стандарта 3G радиоблоки от Radio Components даже если очень упрутся более 8 ватт недадут и учитывая поганость етого диапазона получается что Wi-Fi или Wi-Max точка которая сейчас почти как стандарт обычного компа намного вредней чем таже антена БС светящая в окна.
Кстати сказать обычная микроволновка работает в томже диапазоне и ее излучение куда вредней потому как у нее принцип работы в создании достаточно напряженного СВЧ поля и если у вас по какойто причине нарушилась экранизация стекла на дверце то подумайте что с вами происходит когда вы утром разогреваете завтрак
И я это к тому что однажды сам наблюдал поздно вечером пытаясь разогреть ужин коронарное свечение на металической чайной ложке которая была в стакане в 15 см. перед дверцей. В ходе разбирательств выяснилось что окислилася металлизированный уплотнитель между дверцей и защитным слоем на стекле
И я так думаю что милиамперметр просто сгорел бы даже безо всяких антен окажись он на месте стакана с ложкой.
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2009 22:59:54 #
Забыл добавить.
Искорки по защитной шелкографии на стекле при этом небегали х.з. почему.
Дата: 17 Фев 2009 20:19:26 #
Доброго времени суток!
Каждая БС (объект) сотового оператора, имеет проектную документацию, в которую входит раздел (Том) СЗЗ и ЗОС.
В данном разделе рассчитываются: Охрана Окружающей Среды, Оценка Воздействия на Окружающую Среду, Санитарно Защитная Зона….
Каждый данный проект проходит "экспертизу" в ФГУП "ЦГиЭ" (Центр гигиены и эпидемиологии), где проверяется и (в случаи положительной оценки) выдается заключение по проекту, что проектные решения обеспечивают выполнение действующих на территории РФ санитарно - гигиенических норм и правил.
Помимо этого, в процессе эксплуатации, на каждый объект заводится санитарный паспорт объекта (выдается либо ЦГиЭ, либо любой другой экспертной организацией, имеющей аккредитованных в данной области специалистов) в котором отражены измерения уровней ЭМИ в конкретной точке каждой соты....
Процесс строительства БС сотовой связи контролируется и ЖЕСТКО контролируется как со стороны федеральных, так и со стороны органов власти субъектов федерации...
Если «болит» голова от направленных в «окна» антенн сотовой связи – обращайтесь в аккредитованные организации с целью проведения замеров ПДУ ЭМИ в Вашей квартире, с этой бумажкой в ЦГиЭ по месту жительства, далее с претензией к оператору связи…
…был случай: начали монтаж антенной опоры высотой 70м, в сельском населенном пункте, вблизи жилых (частных) домов…успели только что закончить монтаж верхней секции (АФУ еще и в помине не было), а у «местного населения» уже «заболела» голова от «радиоактивного излучения антенн сотовой связи»! ...больно МНИТЕЛЬНЫЙ народ у НАС!
С уважением,
з.ы. прошу сильно не пинать!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2009 22:11:36 #
а пинать и не за что, все Вы правильно описали.
alan24
с янв 2009
Дата: 17 Июн 2009 09:53:22 · Поправил: alan24 (17 Июн 2009 09:54:20) #
установите программку NetMonitor в свой телефон и померяйте напряженность поля,создаваемое БС
rrstara
с мар 2009
Дата: 17 Июн 2009 11:03:18 #
У меня был случай: поставил тарелку клиенту в деревне, так у пол-деревни "телевизоры стали плохо идти", причем разом. На проверку оказалось, что у этих "кричащих" антенны приемные ни к черту. Для солидности не поленился у нескольких жалобщиков проверил качество сигнала приемником DL1 (прибор для работы со спутниковыми тарельками и диапазон от 48 до 930 мГц можно смотреть и оценивать уровень сигнала в ДБмкв, фирмы R.O.V.E.R). Тогда только успокоились
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2009 11:13:54 · Поправил: haba (17 Июн 2009 11:26:18) #
rrstara
зачастую плутоватые селяне таким образом хотят чтобы богатые фирмачи пришли и нахаляву им починили их антенну из двух ржавых бочек закопаных в огороде :)
проходили мы такое. поставили для одной структуры ретранслятор на вышке которая находится в дачном поселке - так польские решетки сразу начали блудить в тот момент когда ретранслятор работает на передачу. приходишь к человеку , вместо польской решетки ставишь ОБЫЧНУЮ ТВ антенну с хорошим усилением но без услилителя - все шикарно. вобшем все пошли лесом.
comrad
Тула
Дата: 17 Июн 2009 11:44:49 #
У нас три БС, расположенные совсем рядом, значительно осложнили помеховую обстановку на ВЧ-диапазонах. Идут сплошные "пораженки" с шагом 31 кГц и приличным уровнем. Где-то на форуме уже упоминалось о том, что по нормам БС должны располагаться не ближе 500 м от жилой застройки. Ну да, конечно...Две из трех вышеупомянутых БС стоят в радиусе метров 100 максимум. Жильцов это совершенно не смущает, так что, видимо, остается лишь констатировать факт.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июн 2009 11:56:20 #
100 метров? Да ладно - это далеко. Уже на крышах жилых домов стоят. Раньше прямо во дворах на отдельные мачты монтировали, а теперь уже на крыши лепят, на кирпичные трубы теплостанций. За аренду бабло стегают, народ рад. Только заходит речь про бабки - и голова перестаёт болеть, и нагрев мозга не ощущается. Всё сразу нормализуется.
comrad
Тула
Дата: 17 Июн 2009 12:16:47 #
Полностью согласен :)) Ситуация, конечно, не добавляет оптимизма. Особенно радиолюбителям :)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 17 Июн 2009 12:22:21 #
haba
Главный лозунг таких телезрителей: "Но ведь раньше показывала!!!"
Телезрители считают это вещью, не требующей дальнейшего обсуждения и каких-либо доказательств.
Ещё очень любят с "небольшими" по статусу людьми пободаться. А как дом поставят в направлении антенны - бодаться уже слабо, непреодолимая сила.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Июн 2009 12:30:36 #
comrad
Ситуация, конечно, не добавляет оптимизма - это уж точно.
Sagara
А как бы лично Вы поступили? Или телезрители, по-Вашему, не правы? Раньше-то на самом деле показывала.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 17 Июн 2009 12:33:13 #
Ангстрем
у нас еще в 2004-м я уже видел у себя на районе по углам 9-этажки антенны на ГСМ-900... Так что это практикуется уже давно.
