Дата: 13 Авг 2014 00:56:53
Tatraved, очень качественные снимки. Спасибо!
Дата: 23 Авг 2014 01:29:20
Насколько помню, предельные значения мощности для GSM - 40 watt на сектор и 10 watt для 3G.
Как правило, мощность ниже, особенно в городе, где если вдуешь мощи больше, создашь помехи БС-ке через 2 квартала так как частотный план повторяется в виду ограничения частот у сотовых операторов.
Вообще прежде чем ставить сектора, ездит машина по району, мониторит распределение мощности спектра, потом составляется карта и исходя из нее вычисляется нужная мощность для каждого сектора.
Дата: 23 Авг 2014 01:43:51
В свое время я выставлял по 10 ватт а где и ниже для gsm в секторе по городу чтобы уложиться в частотный план, а иначе были помехи в другой соте с такой же частотой что вызывало обрывы звонков и недозвоны.
Дата: 23 Авг 2014 02:34:06
Jimsonweed
У меня деятели как-то давным давно микроБТС-ку настроили в торговом центе, в атриум на 25 Вт. Сказал, что привяжу к сектору атриума лицом к антенне и так оставлю. Снизили до 10 Вт. =)
Дата: 06 Июл 2015 21:30:40
Для чего секторная антенна может быть задрана градусов на 20 вверх, при этом до ближайших домов метров 500? Тоесть в направлении основного лепестка пусто, антенна лупит в небо.
Дата: 07 Июл 2015 00:09:37
Антенна с отрицательным углом наклона.угол наклона у таких крепится снизу .при этом основной лепесток светит в нужном( земном) направлении .для каких целей я как то забывал у планировалось спросить .сейчас редко встречаются.
Дата: 07 Июл 2015 08:12:50
Хороший ветер и незатянутые гайки.
Дата: 07 Июл 2015 09:03:29
Нужно тогда еще совершенно случайно крепления панели к трубостойкам, верхнее с нижним, перепутать местами.
Дата: 07 Июл 2015 10:11:31 · Поправил: Alarm (07 Июл 2015 10:28:35)
Sinilaj
При приемке сайтов у монтажников пару раз встречал, когда они на один сектор ставили два верхних, на другой два нижних крепления (контингент был соответствующий). Заставляли переделывать. Хотя угол +20 градусов - это из области фантастики, или вариант с равнины на высокую гору. Обычно +/-6 электр. и 0/-4 механический.
На фото, снизу антенны стоят моторчики, которые дистанционно изменяют электрический тилт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/cellant_cr.jpg) |
Дата: 07 Июл 2015 13:04:32 · Поправил: Рамзай (07 Июл 2015 13:11:47)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150516_102945.jpg) Увеличить
Вот так поставили в Орехово-Зуево. Похоже Tele-2. Антенны вровень с окнами и до окон сами видите, рукой подать. Реакцию жильцов ещё не слышал. Надо будет поинтересоваться. |
Дата: 07 Июл 2015 18:15:58
Аэростаты не проплывают иногда в той зоне?:)))
Дата: 07 Июл 2015 23:45:28
Видел похожую антенну, думал МШУ висят.
Самолёты... Так на взлёте и посадке телефоном пользоваться не советуют.
Сейчас массово стали появляться "фонарные столбы" с антеннами, подозреваю что для LTE, ибо дальность у него на 2.6ГГц в застройке, будет не сильно большая. Правда какой смысл лепить рядом с домом, секторную антенну, у которой лепесток по вертикали десяток с копейками градусов, на средних этажах сигнал будет ломовой, а на первом и последнем - никакой :)
Дата: 08 Июл 2015 04:31:28
Все гораздо проще, это способ увеличить емкость, во многих районах именно проблема с емкостью, а не покрытием. При невозможности разместить БС на каком-либо объекте ставят столб. Столбы никогда не ставят под конкретную технологию, как правило планируется сразу несколько, в зависимости от качества покрытия, емкости существующей, цели установки БС, имеющейся инфраструктуры и т.д.
Это он по -3 db такой несколько градусов (в зависимости от типа антенны), поэтому "никакой" не получится.
Бывают различные технические решения, с совершенно разными мощностями (до 2x40 Вт), все зависит от конкретной модели БС ну и конечно АФУ различны. Снижают мощность редко, только в крайних случаях, это имеет мало смысла так как ухудшает пропускную способность в даунлинке, в случае возникновения слишком сильной интерференции предпочитают изменить высоту подвеса антенны, угол наклона и так далее, эти меры несравненно эффективнее чем снижение мощности, которое равноценно снижению емкости (для CDMA, UMTS, LTE и всех систем с адаптивной модуляцией)
Реакция обычно стандартная, параноидальные граждане начинают жаловаться еще до запуска БС в эксплуатацию) Возникает обычное противоречие, жители с одной стороны хотят нормальное покрытие радиосети дома, чтобы связь была хорошей и передача данных быстрой, но не хотят видеть рядом видеть БС. Взаимоисключающие пункты)
Ну и конечно обывателю сложно объяснить, что БС укладывающаяся в санитарные нормы, вреда ему не приносит, более того, мощность излучения на таком расстоянии ослабляется в тысячи раз и не сравнима с той мощностью, которую сотовый телефон излучает прямо в мозг, особенно если покрытие сети плохое и телефон работает на мощности близкой к максимальной. Ведь зависимость мощности излучения от расстояния становится куда более существенным фактором, чем ее абсолютное значение даже с учетом усиления антенны. И рядом расположенная БС как раз уменьшает "облучение" жителей, страдающих радифобией, но смело говорящих по телефону. Просто БС выглядит "страшнее".
