Дата: 12 Янв 2009 14:47:44
Такая ситуация.
Взяли Р-250М2.
Приемник простоял 10 лет без включения.
При подключении динамика прослушивается фон переменки.
Довольно сильно.
Лезть в блок питания? Или что то ещё может быть?
Дата: 12 Янв 2009 17:27:12
Был у меня ламповый проигрыватель Юность, тоже мощно фонил. Я проверил все экраны, думал, может оплётка отвалилась, но ничего не помогло. Там не фильтровал блок питания.
Попробуйте для начала подключить приёмник к заведомо исправному блоку питания, если не поможет-проверяйте лампы. Там может накал контачить с сеткой и тогда фон обеспечен.
Дата: 12 Янв 2009 19:01:34
Cначала определите откуда в тракт проникает фон, это могут быть питающие напряжения или сигнальные линии с потерянными экранами. Первое утверждение можно грубо но быстро проверить вытащив из панельки лампу предшествующую оконечному каскаду УНЧ, если фон пропал, а не уменьшился, то ищите таким же методом каскад в котором он возникает, установив препоследню лампу на место, а шанс того что второе утверждение верно будет повышенным.
Если есть среднеквадратичный вольтметр или осцилограф, то можно просто померить или посмотреть на амплитуду пульсаций анодных и сеточных напряжений и сравнить их с нормой. Причиной повышенного фона может быть плохая изоляция катода с накалом, если быстро и умело отключить накал, то при исчезновении фона, тоже будет о чем подумать.
Дата: 12 Янв 2009 19:09:15
А что ещё что-то может быть, если прослушивается фон переменки ? :-)
Дата: 12 Янв 2009 19:21:22
Вот я и спрашиваю...)))
Дата: 12 Янв 2009 19:42:30
Что уже проверил?
Дата: 12 Янв 2009 19:44:55
Да нет... приемник у товарища. Завтра буду пытать...)))
Дата: 12 Янв 2009 20:15:32
Ситуация такая. Я этот приемник слушал лет 8. Там все было нормально. Я там немного переделал коммутацию для работы с передатчиком, но это чистая электротехника.
Потом ушел в гараж и там простоял 10 лет. Гораж не отапливаемый, то есть, мороз, жара все терпел.
Забрали из гаража, помыли, включили... Работает. Принимает.
А фон прет жуть. Механического воздействия там не было. Грызуны исключены. Причина в старении элементов приемника наверняка.
1. Лампы.
2. Конденсаторы в фильтре.
3. Дроссель в фильтре.
4. Что то в УНЧ опять таки с конденсаторами.
Насколько там вообще, что то может стареть?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 12 Янв 2009 21:58:55
nomade
Врядли от старости такая фигня может быть, стареть нечему =). У меня фон 50 Гц появляется от регулятора УСИЛЕНИЕ НЧ в некоторых положениях.
Дата: 13 Янв 2009 19:09:01
В общем сегодня купил лампы.
Купил электролиты вместо МБГО.
Начну мучать.
Дата: 15 Янв 2009 13:02:13
Все решилось.
Заменили две лампы.
1 гетеродин и 2унч.
Добавил электролит к фильтрующему конденсатору внутри приемника. Позиция 747 по моему. Он идет к +160 со второго разьема колодки. Был не припаян коаксиальный кабель который шел от галетного переключателя рода работ к регулятору усиления НЧ.
В итоге все работает.
