На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые многодиапазонные КВ антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 30 Июн 2013 19:28:38 #
Близкин
рамка лучше луча в общем случае.
И горизонтальная рамка периметром 43 метра, например, излучая в небо на часоте 7 Мгц (то есть давая только связи в пределах 3000 км), начинает менять ДН в сторону горизонта с повышением частоты, то есть на 21..28 уже будет по большей части излучать в горизонт, нежели в верх, то есть давать проводить дальние связи.
Для интереса освойте в первом приближении ММНАНАНУ. Там куча готовых моделей, возьмите рамку и подайте в нее повышенные частоты, посмотрите как будет вести себя ДН.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июн 2013 19:30:06 #
Близкин, а что мешает поставить мачту и на ней inv V поставить или их систему на разные диапазоны или вертикал какой.
Дело в том, что однодиапазонная антенна будет на порядок лучше работать многодиапазонной
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 20:04:40 #
DEN
С мачтой проблемы,да inv V что то не подходит для моих условий.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 20:06:35 #
ijk
ДА скорей всего рамку и натяну треугольник или квадрат.Только не горизонтальную а вертикальную.Или лучше горизонтальную??
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 20:09:10 #
DEN
однодиапазонная почему??Если нужен приём грубо говоря от 1,8-28Мгц.Хочу с преселектором побаловатся на дельту метров 160.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июн 2013 20:16:47 #
Близкин, Вам прием нужен и побаловаться с преселектором? Тогда веревку как можно длиннее, она как раз будет принимать все что угодно.
однодиапазонная почему?? потому что однодиапазонная резонансная антенна имеет максимальный КПД, нежели что то широкополосное.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 30 Июн 2013 20:54:02 #
Близкин
лучше в каком случае? В общем - и то и другое - компромисс. Если вы повесите горизонтальную, но на родном диапазоне будете работать в ближней зоне хорошо, в дальней никак, на диапазонах выше будете работать уже больше на даль, но тоже кое-как.
Если повесите вертикальную, будете хорошо работать на даль на родном диапазоне, на близи хуже, на частотах выше диаграмма будет разваливаться вверх и вниз, так что даль будет хуже.
Нет идеального выбора тут, оба выбора - компромисс.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 30 Июн 2013 20:55:18 #
Близкин
я не совсем пойму, уже второй раз читаю про переселектор, какова его роль тут?
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:24:48 #
ijk
Зачем нужен преселектор?
Для защиты входного каскада приёмника от разрушения при активной работе множества передатчиков.
Для улучшения условий приёма с помощью подавления преселектором сильных внеполосных сигналов.
Для обеспечения возможности подключения отдельной приёмной антенны (например, антенны Бевереджа
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:27:12 #
DEN
Да скорей всего вы правы я тоже склоняюсь к верёвке.Место высота всё позволяет её разместить.Метров 84 хватит?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июн 2013 21:31:23 #
походу Вы начитались литературы. Пора утихомирить кашу в голове и понять, конечную цель.
Широкий диапазон можно слушать даже на 5м провод даже без преселектора.
а можно на хороший приемник и на самый длинный провод и без преселектора,при этом прием будет хороший
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:37:24 #
DEN
В общем верёвка+балун на феритовом кольце+кабель 50 Ом.
Всё же рамки притягивают меня много про них прочитал,а по Ротххамелю луч грамотно подвешенный тоже не плохо.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:39:16 #
DEN
Да вы как в воду глядите ))Я два дня читал вставал только покурить.В голове каша.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:43:38 #
ijk
DEN
Спасибо мужики за ответы.Реально большое спасибо.Надо отдохнуть и на неделе займусь ант.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июн 2013 21:44:48 #
В голове каша
уверяю, что как каша пропадет, Вы поймете, что все на много проще, чем кажется и можно обойтись одной крышей, а не двумя и тремя)))
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:46:10 #
А что скажите про Г-образные ант??Луч метров 80 горизонтально и противовес снизу чуть меньше.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июн 2013 21:50:16 #
Хоспади..
Это не противовес, а снижение.
Пора Вам отдохнуть ибо количество не перейдет в качество))
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 21:55:14 #
DEN
Ну кто как называет.снижение можно обозвать фидер 50 Ом.
Ладно мужики пойду отдыхать,но всё же луч как лучше запитать??на последок так сказать.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 30 Июн 2013 22:03:06 #
DEN
потому что однодиапазонная резонансная антенна имеет максимальный КПД, нежели что то широкополосное Да всё же вы правы!!!
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 03 Сен 2013 09:14:15 #
По советам уважаемых форумчан,натянул горизонтальный луч длиной 85 м на высоте 3 м над крышами 9-ти этажек Результат поразителен ;Стало слышно Чкаловский аэродром Московской обл.и борта,и это в ЯНАО 60км от полярного круга.Спасибо Братцы за совет.Приём ломовой.
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 23 Сен 2013 09:07:43 · Поправил: er2oz (23 Сен 2013 09:18:00) #
посоветуйте как правильно без потерь завести симметричную линию в частный дом если стены из камня (котелец толщ. 40см и окно пластиковое сплошное) Можно в котельце просверлить 2 отверстия и в них вставить пластмассовые водоповодные трубы и в эти трубы завести симм.линию к тюнеру. Хочу попробовать сделать одновременно две антенны ОЦФ и треугольник 84м (для него симм.линия ) и сравнить.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Сен 2013 15:44:03 · Поправил: ruks72 (23 Сен 2013 15:59:24) #
Вот такая идея есть, раскинуть диполь между домами. Антенна только на прием. Прошу уважаемое сообщество высказать свое фи по конструктиву, материалам, кабелям снижения, способам его прокладки и способам согласования со входом айкома 75. На фото ниже средний дом из тех, что на фото из гугля. Черным цветом предпологаемая антенна, красным показаны существующие кабели интернет от ростелекома, предположительно FTTP. Стрелочка показывает балкон квартиры, где стоит приемник.
ruks72
Дата: 23 Сен 2013 17:59:13 #
ruks72
Дата: 24 Сен 2013 18:48:31 #
в ЖЭКе наверно проблемы будут, не разрешат
Дата: 24 Сен 2013 19:13:33 #
er2oz
Так если получится просверлить - сверлите стену под все планируемые антенны сразу, чего вопросы задавать. А временно так можно http://dl2kq.de/ant/3-72.htm
ruks72
Дата: 25 Сен 2013 14:37:30 #
неужели не осталось спецов антенных на форуме?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Сен 2013 16:44:32 #
Смысла нет вешать диполь только на прием, да еще параллельно проводам локальной сети. А на верхушке шатровой крыши неплохо будет смотреться приемный минивип.
Дата: 25 Сен 2013 16:48:51 #
сеть (локалка и т.п.) между домами - оптика в основном.
а вот электрические кабели будут мешать - мало не покажется.
tomigans
Дата: 25 Сен 2013 18:10:04 #
Я бы на столб кинул!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 25 Сен 2013 19:25:01 #
гляньте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25616 ,народ успешно использует трос от этих пролётов
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
