Дата: 09 Фев 2012 02:27:18
RN3ZF Для проверки трансформатора нагрузите вместо антенны резистором с сопротивлением 800 Ом, КСВ близко к единице должно быть.
Дата: 09 Фев 2012 09:23:39
И главное, магнитопровод при этом не должен сильно греться при подаче расчетной мощности!
Дата: 09 Фев 2012 09:33:16 · Поправил: CerGen (09 Фев 2012 09:34:01)
Дата: 09 Фев 2012 09:41:26
RadioKoteg
К сожалению резисторы с таким сопротивлением
сделаны по такой технологии,что имеют
индуктивность .... это видно на анализаторе.
Так что точных значений можно и не получить.
Хотя когда мне нужно было нагрузки 140,160,200 Ом -
так и делал - брал МЛТ-2 и комбинировал .
Неплохо получаются только 25,50,75,112 Ом.
В них можно применить резисторы с напылением -
безиндукционные.
Дата: 09 Фев 2012 10:04:54
CerGen Если ваша антенна имеет низкий КПД на передачу - так же она будет иметь
низкий КПД и на прием.
не согласен
Дата: 09 Фев 2012 10:11:15 · Поправил: CerGen (09 Фев 2012 10:21:06)
Дата: 09 Фев 2012 10:30:36
если используется нелинейный элемент (например феррит), то это не так.
Дата: 09 Фев 2012 10:36:59
А еще потери на тепло пропорциональны КВАДРАТУ тока.
Дата: 09 Фев 2012 11:35:31
Smirnov
Ну и .... ?
Если на прием - уже низкий КПД,то на передачу
за счет применения феррита КПД улучшится ? :-)
Точнее выражайтесь.
Дата: 09 Фев 2012 12:16:50
я выразился точно.
и обсуждать далее не буду.
Дата: 09 Фев 2012 12:17:06
Антенна, хорошо работающая на приём, может очень плохо работать на передачу.
А вот если даже приёма нет, то на передачу можно и не пробовать.
(не путать с помехозащищённостью!)
Дата: 09 Фев 2012 12:22:39 · Поправил: CerGen (09 Фев 2012 12:23:06)
a467761330
Согласен.
а вот если даже приёма нет, то на передачу можно и не пробовать.
Что я и пытаюсь сказать Smirnov
Дата: 09 Фев 2012 13:12:53 · Поправил: Proffessor (09 Фев 2012 13:15:55)
Низкий КПД приемной антенны в КВ диапазоне не страшен, если он конечно не слишком низкий. Здесь внешние шумы (тепловые атмосферные плюс индустриальные) такие, что все равно они будут видны приемником. А если приемник видит внешний шум, то он будет видеть и самые слабые сигналы. Можно все это цифрами и формулами доказать, но пока воздержусь. В режиме передачи - совсем другое дело, потери излучаемой мощности нежелательны.
Дата: 09 Фев 2012 15:28:55
Proffessor
У нас и на УКВ и тем более на КВ этого *добра* .... завались ....
Дата: 10 Фев 2012 17:54:56
CerGen triton
Спасибо за ответ. Еще вопрос. Долго искал колечко большого диаметра, в итоге нашел одно проницаемостью НМ2000 а другое, из некоего сплава, Р4 №87. Какое лучше взять для трансформатора, мощность, ватт до 50, изредка 100?
Дата: 10 Фев 2012 19:42:37
Для ТАНК. Вместо кольца, ставил сердечник от ТВС, ЧБ телевизора. Слегка греется при 100Вт.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Фев 2012 20:21:57 · Поправил: RN3ZF (10 Фев 2012 22:49:05)
CerGen
Значит так, КСВ=1 от 1.8 до 12МГц, КСВ не более 2 до 15 МГц.
Витки сматывать не стану, диапазон выше 14 Мгц не интересен. Испытывал на безындукционном
резисторе 390 Ом 60ватт. Несущую 100 ватт на 1,8 и 14 МГц кольцо держало по 10 минут вообще без признаков нагрева. Но обмотки, на всякий случай, выполнил проводом с двойной изоляцией, ПВХ+ткань.
Ну как результаты ?
Обратите внимание вот на это :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-5413-16-1301649692 |
Дата: 10 Фев 2012 20:24:36
RW4HJD, спасибо конечно, но сейчас у меня такого сердечника нет. Выбираю из того что есть(
Дата: 10 Фев 2012 21:27:33
Ага, главное вдуть побольше и что бы стрелка уперлась.
Сигнал/шум, диаграмма, скорость и удобство развертывания... многое многим незнакомо.
А оно и не надо, главное написать магические три буквы - и вот оно счастье ))
Дата: 10 Фев 2012 21:49:29
Для ТАНК. Сейчас испытал кольцо 2000НМ. Нар. диаметром 30мм. Греется сильнее чем сердечник ТВС, при 100Вт. Диаметр маловат для этой мощности. В остальном одинаково.
Дата: 10 Фев 2012 22:11:43
RW4HJD, а какое кольцо использовали? и как наматывали? сколько витков? скрутка?
з.ы. если нажмёте на мой ник, в ветке форума, то в окошке ответа он будет введён большими черными буквами.
Дата: 11 Фев 2012 00:12:18
CerGen
Совсем непонятно, почему на OCF 4 и 38,2 м. Экспериментально, что-ли подобрано?
Для Виндома вроде все ясно.
Виндом и ОЦФ - это одно и то же.
Виндом - это не научное название а фамилия радиолюбителя
Спасибо за информацию. Но Виндом - это исключительно то, когда на полотне 42 м в одной общей точке 300 Ом для всех р/л диапазонов. А когда 4 и 38,2 там сено -солома. Разброс.
ИМХО транс вообще в любую точку 42 м полотна можно воткнуть и все будет работать с приемлемым ксв. Можно например взять не 4 и 38,2 , а например 5 и 37,2 . Что измениться? Все останется тем-же.
Дата: 11 Фев 2012 00:12:18 · Поправил: triton (11 Фев 2012 00:12:50)
del
Дата: 11 Фев 2012 14:30:15
ТАНК
Транс делал по описанию как в OCF 4 и 38.2. Без скрутки. Первичка два витка, в виде восмёрки. Вторичка 4 витка.
Дата: 11 Фев 2012 14:39:17
Дата: 12 Фев 2012 18:01:57
RN3ZF
до 15 МГц
Вот ,вот - видимо автор описания использовал кольца с
не 2000 НМ а что то типа 600НН - поэтому столько витков
получилось.
В принципе - от проницаемости зависит только индуктивность-
поэтому при использовании ферритов 2000 НМ - нужнокол-во
витков уменьшать.
Спасибо за эксперимент и если можно - фото транса.
Дата: 12 Фев 2012 18:07:53 · Поправил: CerGen (12 Фев 2012 18:16:23)
triton
Кстати да - отличный вариант при 200 Омах.
А вот ...и не останется.....
Ваш вариант не работает на 28 мГц.
КСВ - и это точно - будет меньше 3.
Но это практически - и ни как не связано с расчетом.
В случае - если применить тот трансформатор,что описан
на http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
.Про другие трансы не могу сказать - как они будут себя вести.
Разброс.
А вы пробовали или просто так думаете ?
Мы - несколько человек пробовали.
Так что можем точно сказать что и как.
Прежде чем сделать антенну-она прокручена
в моделировщике. Если внимательно посмотреть
на схему - там стоит на 300 Ом как вы указываете
а другое значение.Это не просто так.
Именно под каждый вариант расчета - подбирается
транс с соответствующим коэффициентом трансформации.
Вывод :
Прежде чем что то написать ,нужно проверить практически
ну или в крайнем случае - прочитать внимательно
и поверить на слово тем,кто воплотил антенну в железе. |
Дата: 12 Фев 2012 18:22:26
RW4HJD
Делал трансы на каких только ферритах...что под руку попадались.
Сказать что ферриты греются....ну не отмечал я такого .....
Вот нагрузка греется - однозначно....
И .... дроссель ставил на фидер - перед коммутатором .
Могу так же определенно сказать - кольцо дросселя
греется,хотя я применил не маленькое - диаметром около 100 мм.
А вот ...греется.
На улице - под ветром - видимо охлаждается быстро,тем более-
зимой а вот в квартире - теплое,но рука терпит.
Дата: 12 Фев 2012 18:51:47
CerGen
Странно! Я тоже испытывал разные ферриты, реально на антенне,- греются, кроме балунов на биноклях. А вот запорный дроссель на кабеле, около балуна,- холодный. Балун и запорник,- в комнате, на подоконнике. Антенна и противовес, на улице. Испытывал при мощности 100Вт, модуляция FM, непрерывно в течении 2 минут. В SSB, конечно дольше продержится.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2012 19:00:02
Так вот фото есть Простые многодиапазонные КВ антенны - Страница 3
Кольца от транса согласующего от Р-130, безымянные. Упор антенны делаю на приём от 1 до 14 МГц, всё сходиться.
RN3ZF
до 15 МГц
получилось.
витков уменьшать.
Спасибо за эксперимент и если можно - фото транса. |
