Дата: 13 Фев 2012 10:10:03
RN3ZF
Так вот фото есть
А ,ну да,видел это фото,
спасибо еще раз.
RW4HJD
У меня еще плюсом запорный дроссель стоит между
коммутатором и трансивером,вот именно он и греется.
Дата: 13 Фев 2012 11:27:49 · Поправил: Slider (13 Фев 2012 11:28:52)
Вчера таки изваял и натянул антенну. Натянул не идеально, а как позволяла обстановка. Лазать по деревьям в феврале, скажу я вам - еще тот экстрим. Да еще и без перчаток.
Разницу почувствовал сразу, как будто пробки из ушей вынул. Сигнал заметно подрос, но и помехи городские - все мои тоже. Пришлось по ПЧ отстраиваться, чтобы разборчиво принимать.
Вот что удивило: на всех диапазонах КСВ-показометр FT-817 не показывает ни одной "палки", что должно означать, что КСВ=1 или около того. Подозреваю, что это не совсем так, нужно обзавестись путевым КСВ-метром.
Дата: 13 Фев 2012 11:56:11 · Поправил: CerGen (13 Фев 2012 11:58:14)
Slider
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 - первый вариант.
Т.е. вы планировали вот эту сделать
на столб. Я так понимаю - КСВ на ней
вы и измеряли, верно ? |
Дата: 13 Фев 2012 12:15:41 · Поправил: Slider (13 Фев 2012 12:53:54)
CerGen, точно так, на ней. Только эта антенна растянута у меня дома, короткий луч закреплен на крыше на высоте 10 м, а длинный конец - на дереве, 5-6 м. от земли. На столбах - это будет на даче, на "запасном аэродроме". Думаю на следующей неделе заняться ей, условия там просто идеальные.
Дата: 13 Фев 2012 13:42:48
Slider
Антенна только на прием или вы еще хотели
на нее на 5 Вт работать
Связи какие есть ?
Дата: 13 Фев 2012 13:57:52
Пока только на прием, но хотелось бы со временем использовать и на передачу, когда время придет. Если под связью подразумевать двусторонний радиообмен, то такового на КВ у меня еще не было, ибо IV категория. Но ручонки шаловливые чешутся, да... :)
Если несложно, растолкуйте начинающему антенностроитетелю про запорный дроссель применительно к данной антенне и моим 5 ваттам: нужен ли оный, где его расположить и какая конструкция наиболее приемлема для моих условий. Заранее благодарю.
Дата: 13 Фев 2012 18:04:32
Slider
Как уже писал где-то здесь про 817-ый, его показометр КСВ показывает не КСВ, а снижение мощности. При этом как и большинство паяльных трансиверов, он отдает номинал мощности при КСВ до 2. Т.е. если даже давать полную мощность на 817-ом, то при КСВ до двойки ни одного попугая не будет. Если работать не полной мощностью, то номинальное значение мощности будет отдаваться и при больших КСВ, соответственно, попугаев тоже не будет. При этом очевидно, что КСВ желательно измерять нажимая тангенту в режиме FM (а то знаю деятелей, которые КСВ измеряли в USB, при этом даже ничего не говорили в микрофон, а просто жали тангенту).
Дата: 13 Фев 2012 18:51:29 · Поправил: CerGen (13 Фев 2012 18:54:53)
Slider
Запорный дроссель - это ....
долго обьяснять .... в общем
На ферритовое кольцо нужно намотать
как можно больше витков питающим кабелем
но так,что бы не сломать кабель.
Может выглядеть вот так :
Но это у меня - на 14 мГц.
У вас частота ниже - поэтому витков нужно
больше.диаметр кольца так же побольше.
PS : КСВ нужно измерять в режиме RTTY или FM.
На полной мощности.
Кстати в вашей антенне - если транс сделан по
описанию с QRZ-E.RU - КСВ должен получиться
не более 2-2,5 на всех диапазонах. |
Дата: 13 Фев 2012 20:09:03
CerGen, благодарю за информацию, транс намотан именно так, как и описано на QRZ.RU. Сегодня забежал домой на обед и скачками пробежался по 40-метровому диапазону - слышно просто замечательно. Даже из Симферополя корреспондента слышал, а уж многомощных итальянцев было сверх всякой меры. Доволен. Поскольку антенну непосредственно натягивал уже в темноте, дабы избежать волнений среди местного населения ( вроде "Облучают!!! Мы все погибнем!!! Холодильник/телевизор сгорит, и т.п.), не заметил в темноте, что на пути проволоки оказалась довольно толстая ветка, аккурат в районе трансформатора, и антенна висит с прогибом в пару-тройку метров. Надо будет устранить этот недочет на выходных. Интересно, сильно ли влияет сей момент на качество приема-передачи?
Сегодня по работе пришлось зайти в строительный супермаркет, и там я случайно обнаружил в продаже расходники для сварочных аппаратов - катушки омедненной стальной проволоки диаметром 0.8 мм. Общая длина на коробке не указана, но вес - 5 кг. Цена 700 с копейками рублей. Думаю, вполне сгодится для экспериментальных дел, учитывая, что биметаллическая проволока диаметром 1.6 мм в наших краях достается мне по 11 рублей за метр. Или диаметр имеет решающее значение?
73, UE2FAC |
Дата: 13 Фев 2012 20:22:52
Slider
Расходники для сварочных аппаратов - катушки омедненной стальной проволоки...
Не пойдёт. Медь облетит и заржавеет очень быстро. Проверено!
Дата: 14 Фев 2012 16:50:46
Slider
73, UE2FAC
Не - такая проволока не пойдет.
Не берите ее.
Лучше полевик.
А антенны верно - лучше или по темноте ставить
или вечером - когда темнеет или в выходные - утром-
пока все спят. И тихо. И ни кому ни слова . |
Дата: 16 Фев 2012 12:11:04
CerGen, еще один вопрос, если позволите: к какому концу вторичной обмотки трансформатора цеплять центральную жилу кабеля, а к какому оплетку? На рисунке, где транс изображен в виде колечка, вроде бы как центральная жила подключена к тому концу обмотки, где с другой стороны вывод на длинную часть антенного полотна, так и у меня сделано. А ну как я неправильно понял? Если несложно, просветите, пожалуйста.
73, UE2FAC |
Дата: 17 Фев 2012 17:28:53
Slider
Интересный у вас позывной,Александр....
Можно подумать - юбилейная станция .
Для 4 категории - обычно UB ..... выдаются....
По трансу : не рассматривайте картинку-там ни какого
скрытого смысла нет.
Кабель подключайте - как удобно.
Разницы нет.
Дата: 18 Фев 2012 15:17:06
Ну, какой присвоили - такой присвоили, я не жалуюсь :)
Разницы нет.
Большое спасибо.
Вчера таки не утерпел, немножко похулиганил, и ночью сработал с Донецком и Пермью QRP. 59 в обоих случаях. Шикарный проход был. Больше не буду, честное пионерское! :)
А вообще зря у IV категории КВ отобрали, 160 м, конечно, не самый лучший диапазон для начинающих, но лучше, чем ничего.
А по антенне - отлично работает, спасибо.
Дата: 18 Фев 2012 19:50:49
А когда это у 4-й категории был КВ? Я что-то проспал?)
Дата: 18 Фев 2012 20:20:07
А когда это у 4-й категории был КВ? Я что-то проспал?) Да наверное проспали. С 1979 года аж, 160м...
Дата: 18 Фев 2012 20:20:52
Я что-то проспал?)
Так точно, проспали :) 160 м. были у IV категории. Дабы не быть голословным, прошу ознакомиться с этой страницей, из этой книги. Год издания - 1986-й.
Такие дела.
Прошу прощения за оффтоп. |
Дата: 20 Фев 2012 11:17:50
Slider
А какие проблемы ?
Приходите - сдаете экзамены
получаете 3 категорию.
Или еще вариант ...
договариваетесь со знакомым
начальником коллективки - и работаете
из дома коллективным позывным.
Дата: 20 Фев 2012 13:42:15
"...Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено не ранее чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории..."
Увы, ждать мне до декабря, как минимум :)
Сразу на третью сдать для меня не было бы проблемой, если бы меня хорошо знали в клубе, но у нас принято сперва присмотреться к человеку. Считаю, правильно принято. Так что будем ждать.
Вариант с коллективным позывным - более реальный, надо поинтересоваться в клубе.
Касательно темы топика, изготовил вчера еще один экземпляр 6-диапазонки, получилось гораздо красивее первого, только транс с учетом QRP-мощности будет намотан на одном ферритовом колечке, ибо в пластиковую коробочку должен поместиться, да и на передачу антенна нескоро заработает. Сегодня куплю колечко и закончу трансформатор.
Вот первый экземпляр:
http://85.r.photoshare.ru/00852/0082168d32fb35152f0c8f06247b77604705290d.jpg
Второй:
http://85.r.photoshare.ru/00852/0082168e95f828dbd250f5b2e75ecee7f6e9936f.jpg |
Дата: 21 Фев 2012 11:14:03
Slider
Солидный подход.
Биметалл похоже,изоляторы - нас переживут :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/85ee5eb81c72.jpg) |
Дата: 21 Фев 2012 11:42:45
Slider
Если проволока для сварочного аппарата, то в дождливую погоду медное покрытие облетит быстро, и провод заржавеет. Проверено!
Дата: 21 Фев 2012 14:08:58
RW4HJD, согласно рекомендациям на этой ветке, все изготовлено из кошерного биметалла ф1.6 мм. Я больше беспокоюсь за китайский фарфор изоляторов.
CerGen, благодарю за оценку, люблю, когда сделано добротно и красиво, мне кажется, что красиво сделанные вещи и работают лучше :)
Дата: 22 Фев 2012 16:30:25
Slider
А вот тут я слышал две разные оценки ....
Одни говорят - что красиво - то так же хорошо и работает
Другие говорят - красиво сделанное как правило не работает ....
Выбираем по настроению :-)
Дата: 23 Фев 2012 14:58:09 · Поправил: Безработный (23 Фев 2012 15:02:42)
Есть тонкий кабель, состоит из четырёх тоненьких жилок, одна из которых армирована. Если зачистить оплётку и скрутить все жилки вместе, то толщина получается 1мм. Если я не ошибаюсь, этот кабель используется для подключения камер видеонаблюдения. Подоидёт такой кабель для изготовления КВ антенны?
Дата: 23 Фев 2012 15:39:36
Сопротивление кабеля, какое? Подойти то подойдёт, но будут большие потери, как на приём, так и на передачу. Пробовал использовал кабель от магнитофона, на 27 МГц. Были потери, как на приём, так и на передачу. На передачу грелся при 50Вт.
Дата: 01 Мар 2012 16:21:32
Вопрос:
если несиметричный диполь (да и вообще диполь) повесить между домами а фидер не опускать вниз, а отвести горизонтально на уровне крыш, а потом по стене в окно к трансиверу - что будет с ДН диполя запитанного таким образом?
Дата: 01 Мар 2012 16:39:07
ak1
Если кабель отвести перпендикулярно полотну -
то ни чего не случится.Все будет как и должно быть.
Если под некоторым углом - влияние будет.
Дата: 01 Мар 2012 16:42:10
CerGen
тоже так думаю, но решил спросить
Дата: 02 Мар 2012 13:12:59
Самое главное - сделайте антенну,
потом будем результаты обсуждать :-)
Не бойтесь делать ошибки.
Не ошибается тот,кто ни чего не делает.
Удачи.
Дата: 02 Мар 2012 16:43:21
CerGen
да висит уж давно -работает
руки чешутся перевесить по-другому :-)
