На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ Zigler]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые многодиапазонные КВ антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Amw
Дата: 14 Июн 2012 13:18:37 · Поправил: Amw (14 Июн 2012 13:19:38) #
Blik
Нормальным русским языком, если владеете, объясните не просвещенным весь смысл ваших высказываний!
Вы же свои высказывания не объяснили ни на каком языке... Поэтому и я не знаю с чего начать разговор. Начал в том же ключе, что и Вы.
Тем не менее:
На прием будете принимать станции на всех диапазонах... Тюнер тут не обязателен.
Объясняю на пальцах:
Допустим антенна не согласована, её входное 200 Ом. Фидер 50 Ом длиной кратной L/4, входное фидера будет 12.5 Ом. Далее стоит тюнер, который преобразует эти 12.5 -> 50 Ом.
Передатчик работает на 50 Ом, КСВ в фидере =4. Всё согласовано.
Теперь, если "на прием" мы тюнер из схемы выкинем, то 50 Ом входного приемника транслируется фидером с волновым тоже 50 Ом к антенне 1:1, а входное (выходное) антенны 200 Ом. Появятся потери рассогласования, которые существенно больше, чем дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ.
Т.е. настроенный на передачу тюнер в режиме "прием" выполняет роль преселектора. Если, естественно, выходное передатчика и входное приемника равны...
А на передачу... антенна будет только хорошо излучать на резонансной частоте , где КСВ близок к 1
Это уж Вы сами объясняйте - я никакой связи между КСВ в фидере и излучением антенны не нахожу.
...хороша толька та антенна, которой тюнер не нужен...
Все антенны хороши - выбирай на вкус...
Blik
Дата: 14 Июн 2012 13:33:21 · Поправил: Blik (14 Июн 2012 14:09:43) #
Amw
Спасибо, что нашли время ответить...
Я даже не знаю, что сказать... Наверное промолчу, дабы не превращать тему о антеннах в словесный диалог...
____________
я никакой связи между КСВ в фидере и излучением антенны не нахожу... это точно: когда фидер болтается отдельно от антенны...
Если с формулами тяжко, то есть график
На графике показана зависимость Ризл/Рвх от КСВ. Из графика видно, что с увеличением КСВ излучаемая мощность уменьшается и, следовательно, максимальная дальность связи также уменьшится.
Ведь это всё есть в учебниках (с)
http://www.antenna.ru/infodoc/theory/theory2.htm
Amw
Дата: 14 Июн 2012 14:19:40 #
Blik
Вы же просили без учебников?
Значит по-Вашему (учебнику) мощность на входе в антенну меньше, чем мощность на входе в фидер и зависит от КСВ? И куда же она (энергия за единицу времени) девается?
При КСВ=4 только половина мощности попадет в антенну? При любом фидере?
Странная формула... Или Вы, скорей всего, её не так поняли.
Blik
Дата: 14 Июн 2012 14:22:35 #
Всё,Amw, с вами все ясно...
Дальше спорьте с кем угодно...
Но без меня... удачи!
Amw
Дата: 14 Июн 2012 17:24:45 · Поправил: Amw (14 Июн 2012 17:49:50) #
Blik
А с Вами было "всё ясно" с самого начала - полный комплект типичных заблуждений.
Жаль, что так ничего и не поняли. 73!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июн 2012 17:31:40 #
Blik
Что значит работать???
А на передачу... антенна будет только хорошо излучать на резонансной частоте , где КСВ близок к 1, Тюнер согласовывает выходной каскад передатчика, хороша толька та антенна, которой тюнер не нужен...
Я здесь также не соглашусь с Blik.
Антенны - штука обратимая, соответственно, потери от несогласования на прием и передачу одинаковы. В одном случае плохое согласование можно компенсировать излишком чувствительности РПУ, в другом случае - излишком мощности РПДУ. Но потери то в обоих случаях идентичны. Хотя с точки зрения практики запас по чутью бывает чаще, чем запас по мощности.
По поводу антенн без согласующих - согласен, что это идеальный случай, если антенна имеет хороший КСВ без использования пассивного согласования за счет своей геометрии. Но согласующие устройства не просто так придумали, чем выше добротность согласующего, тем большее рассогласование собственно антенны с РПДУ оно может компенсировать практически без потерь в эффективности по сравнению с применением самосогласованной антенны.
Разумеется, что при больших КСВ или больших длинах фидера между антенной и согласующим сказываются дополнительные потери в фидере за счет рассогласования. Соответственно, если антенна является сильно укороченной, то согласующее должно быть частью антенны, а не чем-то на другом конце фидера около РПДУ.
Amw
Дата: 14 Июн 2012 18:07:34 #
YuriVR
...если антенна является сильно укороченной, то согласующее должно быть частью антенны, а не чем-то на другом конце фидера около РПДУ.Ещё раз... Величину потерь в конкретном фидере из-за КСВ>1 можно мгновенно вычислить программой:
http://www.ac6la.com/TLDetails.zip
Рекомендую.
И в каждом конкретном случае решить, стоит ли овчинка выделки... Стоит ли городить СУ у антенны и вылизывать КСВ из-за пары другой процентов КПД.
Особенно это важно для многодиапазонных антенн, которые тут и обсуждаются.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июн 2012 19:16:15 #
Amw
YuriVR
Рекомендую.
Благодарю, но у меня перед глазами график из Беньковский З., Липинский Э. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн: Пер. с польск./ Под ред. О.П. Фролова. - М.: Радио и связь, 1983. - 480 с.
Плюс есть опыт работы через воздушку длиной несколько километров на бооольшом центре.
Просто пример из графика - потери 3 дБ при КСВН=5 превращаются примерно в 10 дБ.
У всех разные представления о том, что такое длинный фидер.
Amw
Дата: 14 Июн 2012 20:15:19 #
YuriVR
...пример из графика - потери 3 дБ при КСВН=5 превращаются примерно в 10 дБ.
У меня получается не 10, а 5 дБ.
Т.е. если при КСВ=1 потери 3 дБ, то при КСВ=5 потери ~5 дБ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июн 2012 20:42:24 · Поправил: YuriVR (15 Июн 2012 18:07:01) #
Amw
YuriVR
Придется мне открыть Беньковского, 10 дБ вместо 5 дБ могут получиться в том случае, если я коэффициент по мощности считал коэффициентом по напряжению, соответственно, при переходе от разов к децибелам наврал в 2 раза. Нужно проверить память.
Открыл Беньковского, график в разах по мощности, а я при переводе считал как по напряжению, так что около 5 дБ, Ваша правда.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Июн 2012 18:57:27 · Поправил: медведь (15 Июн 2012 21:14:09) #
Созрел такой вопрос - что лучше будет работать на приём из диполя и верёвки с хорошей землёй? Сейчас второе. Вот думаю поробувать диполь. А стоит ли?
пысы - думаю выиграша на слух не будет. Ведь земля и есть противовес и "второе плечё диполя" ? Или ошибаюсь?
и ещё полазил во дворе и прикинул - треугольник произвольной формы немного наклонённый ?
пысы - всё вгоняется в резонанс преселектором.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Июн 2012 01:24:49 #
Абсолютно точно. Только диполь из двух проволок будет работать чище. А диполь - проволока+земля, будет пошумней на прием, а в городе вообще кошмар. Вся городская грязь в основном вертикально поляризована.
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 21 Авг 2012 11:43:40 · Поправил: DenVor (21 Авг 2012 11:46:21) #
Приветствую.
Сделал антеннку с первого поста, самую верхнюю с картинки. Повесил между крыш 10 и 3 этажки. Вчера провел первую связь на КВ с 3-м районом. Ничего не настраивал. На 7мГц когда говорю в микрофон и если включена ТВ акустика - меня слышит вся квартира.
money21
с авг 2010
Дата: 24 Авг 2012 12:59:17 #
Здравствуйте всем. Почти сделал Простые многодиапазонные КВ антенны - Страница 2
Вопрос: как к трансформатору подключать плечи диполя, и куда идёт центральная жила коаксиала (и экран) ?
И еще вопрос: будут ли сильные проблемы, если кабель (30-40м) не удаётся вести перпендикулярно антенному полотну?
Slider
UMKK
Дата: 24 Авг 2012 14:36:53 #
Насколько я понял, без разницы.
У меня на двух антеннах не перпендикулярно - особых проблем нет
money21
с авг 2010
Дата: 24 Авг 2012 15:43:54 #
Спасибо. Всё готово :) На выходных поставлю :))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Авг 2012 18:06:42 · Поправил: Samolet22 (24 Авг 2012 22:07:30) #
Дайте ВЧ току передатчика уйти не в сеть 220в и квартиры, а в свой противовес. Большой, маленький, какой получится, что б резонил на 0.25wl. Вот и все... Противовес будет излучать так же, как и антенна. Идеально соорудить два противовеса, как у ГрауНд Плэиййн, не излучающих.. Места мало, используем удлинняющие катушки и короткие проволоки= 0.25WL в разные стороны.
А в верху этой страницы формула не корректна-не учитывает длинну кабеля. Amw правильно говорит. При одинаковом КСВ но разной длинне кабеля потери разные. Взять КСВ двойку при 1м кабеля или при 100метрах.. ощутите разницу.
P.S. Только сечас посмотрел картинку антенны, верхнюю, на 1-й странице. Там есть противовесик. Значит надо вешать запорный дроссель на кабель.
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 21 Окт 2012 15:56:27 #
Нужен совет. По условиям работы не можем развернуть нормальные антенны в данное время. Во дворе раскинули что-то типа петлевого вибратора из проволочной армейской АБВ, между проводами 10 см. Высота всего где-то 2, 5 м над землей под углом градусов 30 к горизонту, тыльная сторона упирается практически в стену здания. Запитка обычным 75 Ом фидером без всяких дополнительных устройств. В нужный диапазон попали,но коротковата оказалась и много шумов, особенно днем, когда округа включает всю электронику. Неплохо помогла удлинняющая катушка с двумя обмотками на ферритовом бруске прямо у приемника( что нашлось в закромах, ферриты от мониторов и принтеров улучшения не дают). Это была проба. Сейчас собрали такую же антеннку, только из полевки, между проводами 20 см и раскидываем ее между балконом и деревом в нужном направлении, поднимаем на высоту где-то метров 7 и удлиннили, естественно. По всем признакам нам будет этого для приема вполне достаточно, на зиму хватит. Проблема в следующем. Запитать по центру невозможно, так как внизу стоянка машин. На крышу сейчас нет возможности поднять, только весной. А к тому времени у нас будут уже армейские стандартные антенны ( контора у нас гражданская, но имеет к армии отношение). Хотим попытаться запитать сбоку (как есть во встречавшихся описаниях рамок). Для запитки имеется: полевка, 75 обычный фидер, 75 симметричный фидер - две изолированных жилы в одной оплетке,- витая пара. Тянуть до приемника порядка 30 м. Что посоветуете? Нужна не теория, а практический совет. Диапазон довольно широкий от 3 до 8 МГц.
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 21 Окт 2012 16:01:45 #
В продолжение своего вопроса. Просто для сведения. Наша действующая сейчас антеннка, висящая чуть не на земле в колодце зданий( приемник на 1 этаже) отлично ловит почему-то метео-Пулково и передачи на всех 3 частотах станции стандартных частот, хотя основной лепесток направлен прямо в противоположную сторону, а задний утыкается в стену нашего здания. А свои сигналы в этих же диапазонах ловит с шумами.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Окт 2012 23:57:05 #
DenVor
Нужно поставить ферритовое кольцо у самого трансивера.
Намотать на него побольше витков питающим кабелем.
UC9CV - так же были проблемы - аппаратура реагировала на передачу - после
установки запорного дросселя - помехи прекратились.
В большей или меньшей степени.
По крайней мере наводок таких сильных как были раньше - нет.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 23 Окт 2012 10:45:21 #
Есть желание натянуть ОЦФ вот тут
http://s017.radikal.ru/i443/1210/52/b959135d5a02.jpg
верхнее расстояние по земле 26м, на картинке не указано, доступа на крышу нет, можно только от верхней части балкона, высота верхнего подвеса примерно 21м, высота нижнего подвеса примерно метров 5, т.е. расстояние между точками подвеса примерно 33 метра.
Будет ли толк?
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Окт 2012 11:06:56 #
В 4-м "Радиохобби" за 2011 описана антенна "Falcon"(особенности посмотрите на их сайте),сделал из удочки - работает от 80 до 10 м. (На 80 правда в основном дает возможность отметится что я живой). Обратите внимание на петлю из кабеля под антенной! У меня без нее толку было мало.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 23 Окт 2012 11:35:57 #
Спасибо, принял к сведению!
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 23 Окт 2012 17:08:24 #
1. Как она на прием? Шумная?
2. Как устанавливали на балконе (если я правильно понял Вас) вертикально или под углом?
2. Какие кольца использовали?
3. Какой провод для полотна и для трансформатора использовали?
Имеется ввиду петля в трансформаторе?
Пы. сы. Как дачный вариант привлекает!
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Окт 2012 19:22:52 #
1,В моих условиях шум оказался приемлемым, на балл примерно больше чем на магнитную петлю, но сигнал сигнал вырос больше чем на два балла.
2, Временно стоит на балконе прикручена под углом градусов 20. На весну запланирован ремонт тогда заделаю капитально.
3, Использованы кольца М400 с внешним диаметром 30 мм
4. В трансформаторе обьемный виток из фольги 0.4мм. обмотка проводом ПЭШО 1.5. Трансформатор постарался сделать возможно точно по рисунку. Полотно проводом сечением 6мм.кв.
5 Имеется в виду петля из кабеля питания ,диаметром 250 мм. на расстоянии примерно 40 см от трансформатора (точно буду подгонять при окончательной отделке).
CerGen
E-burg
Дата: 23 Окт 2012 20:10:06 #
AVKarto
При размещении половинок под угол - меняется все -
активное,реактивное по диапазонам.
Для каждого случая - нужно моделировать отдельно.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2012 05:34:13 · Поправил: AVKarto (24 Окт 2012 05:34:54) #
Vaclav
Спасибо!
CerGen
На картинке варианты подвеса, размещать так половинки то же была идея, но ммана не показала, что такой вариант размещения приемлемый, а вот если треугольник делать то тут ммана рисует не плохие результаты, сырой файлик в приложении, и еще что меня с треугольником прельщает так это то, что точка питания антенны под рукой будет, т.е. можно будет экспериментировать не снимая полотно антенны.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/treugolinik.maa
CerGen
E-burg
Дата: 24 Окт 2012 15:42:57 #
AVKarto
Сделайте простенький трансформатор 1:1 (по DL2KQ)
Можно перемещать точку питания,подобрать КСВ = 1,0
и затем перепаять кабель - но это для однодиапазонного
варинта.
С многодиапазонным вариантом - посложнее ,но решаемо.
Я сам испытывал такой трансформатор на 100 Вт .
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2012 17:50:49 · Поправил: AVKarto (24 Окт 2012 20:10:51) #
Спасибо, Сергей Геннадьевич, за подсказку, такой трансформатор у меня на антенне на даче, сделан следующим образом: на вашем фото белый провод в моем случае полевик длиной 42 метра, им же на кольце сделано три витка в точке как на ваших вариантах виндома, на прием работает на слух исключительно, но дома такую длину растянуть нет возможности, на днях закажу антенный анализатор, без него все равно толку нет. Так как планирую наконец то :-) начать работу на передачу. Но пока склоняюсь к треугольнику да и растянуть в моем случае его можно.
Все таки замкнутая антенна шумит то меньше!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Окт 2012 18:18:03 · Поправил: RA6FOO (25 Окт 2012 17:11:45) #
Blik: Всё,Amw, с вами все ясно...
Пример: трансивер 50 Ом, антенна 50 Ом кабель 75 Ом длиной полволны.
КСВ в нем 1,5. Делаем расчет и выводы в согласии с Вашей трактовкой формулы.
10 log 4 х 1,5 / (1,5+1) кв. = 10 log 6 / 6,25 = 10 log 0.96 = -0,18 (минус 18 сотых).
Итого Р изл/Р вх равна минус 0,18. Что надо понимать, как "антенна не излучает,
а откуда то поглощает мощность 18% от той что подводится по фидеру".
Или, КПД фидера 118%.
