Дата: 25 Окт 2012 01:20:09
Blik
Долго соображаете :-)
Дата: 25 Окт 2012 15:01:09
а вот если треугольник делать то тут ммана рисует не плохие результаты
Замучал я этот треугольник, который реально у меня растянуть можно, в ммана, но ксв на диапазонах меньше 3 не получается, а на некоторых и до 10 поднимается, с точкой питания на одном из углов, может забить уже на мману, растянуть полотно, дождаться анализатора, который я к своему счастью уже заказал, и уже на практике все до ума доводить?
Дата: 26 Окт 2012 22:23:52
Растянул сегодня вечером полотно треугольника, кривовато правда нижняя сторона получилась, поправим.
Подключил к Eton Satellit 750 просто двумя проводами от вершины на 500омный вход. Грубо сказать в 0А в 2 часа ночи слышу почти 50% того, что слышно на websdr в Протвино. Радует!
Дата: 27 Окт 2012 00:52:03
...на 500омный вход.
AVKarto
500-омный вход переделан?
Дата: 27 Окт 2012 06:21:02 · Поправил: AVKarto (27 Окт 2012 06:21:26)
Нет, ни чего не модернизировал. Но знаю про это.
Дата: 27 Окт 2012 14:24:51
Послушал сегодня немного контест на 10ке на треугольник, из услышанных италия, германия, словакия, нидерланды, япония и прочее, все громко шли, дождусь DN-AA посмотрим, что получилось в цифрах.
Дата: 27 Окт 2012 16:12:49
AVKarto
Нагрузите треугольник симметричным балуном, который я Вам описал на радиопланете.
И подайте всё это на 50 Ом вход 750-го.
А то Вы симметричную антенну подали на нессиметричный 500 Ом вход, который к тому же кривой
и требует доработки.
Дата: 27 Окт 2012 21:47:08 · Поправил: AVKarto (27 Окт 2012 21:48:48)
Сделал на коленке, на слух тяжело ориентироваться, почти не ощутима разница, вот сейчас в 80ке YB на 59 шла
Дата: 21 Май 2013 19:14:33 · Поправил: dosmen (21 Май 2013 19:15:08)
Планирую на выходных повторить антенну:
Есть просьба к форумчанам, поскольку опыт в MMANA-GAL очень мало, кто сможет поделится готовым файлом для этой антенны. Или смоделировать, как она будет себя вести при высоте подвеса 7м. И если можно, то в ущерб остальным диапазонам, оптимизировать ее на 80м.
И можно ли применить трансформатор для запитки антенны, в котором одной обмоткой является полотно антенны, а второй коаксиальный кабель, каково требуется количество витков полотна и коаксиального кабеля. |
Дата: 21 Май 2013 19:27:41
Дата: 22 Май 2013 12:12:03
на http://qrz-e.ru/forum/5
Кстати, предлагаю всеобщему вниманию свою многодиапазонную антенну.
(14-18-21-24 MHz) dipole
14.15
***Wires***
18
0.0, 0.0, -0.05, 0.0, 0.0, 0.05, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.0, -1.0, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 1.0, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, -0.05, 0.0, -1.0, -0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, -0.05, 0.0, 1.0, -0.5, 0.001, -1
0.0, -1.0, 0.5, 0.0, -0.25852, 4.70513, 0.001, -1
0.0, 1.0, 0.5, 0.0, 0.45995, 3.56275, 0.001, -1
0.0, 1.0, -0.5, 0.0, 0.45995, -3.56275, 0.001, -1
0.0, -1.0, -0.5, 0.0, -0.25852, -4.70513, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.0, -0.4, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.4, 0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, -0.05, 0.0, -0.4, -0.5, 0.001, -1
0.0, 0.0, -0.05, 0.0, 0.4, -0.5, 0.001, -1
0.0, -0.4, 0.5, 0.0, -0.14899, 3.36904, 0.001, -1
0.0, 0.4, 0.5, 0.0, 0.19344, 2.86098, 0.001, -1
0.0, -0.4, -0.5, 0.0, -0.14899, -3.36904, 0.001, -1
0.0, 0.4, -0.5, 0.0, 0.19344, -2.86098, 0.001, -1
0.1, 0.0, -2.5, 0.1, 0.0, 2.5, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 7.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
http://qrz-e.ru/forum/29-1062-1 |
Дата: 22 Май 2013 12:48:08
А я вот перелопатил кучу ант. первую натянул Луч 40м+балун с этого Форума.Приём так себе,высоты мало Айком 75 вытягивает всё что можно.На днях плюнул на всё,и за пару часов натянул треугольник между двумя 9-ти этажами и балун на трубках.Провод 86 метров нужен просто хороший приём.Вот тут то и понимаешь разницу,приём на треугольник просто ломовой.Норвегию слышно,всех диспов по ЯНАО и ХМАО.
Дата: 22 Май 2013 12:53:34
Да уж, лучше Дельты - только квадрат или круг.
Дата: 22 Май 2013 12:55:36
Научитесь пользоваться копилкой... -(
Дата: 22 Май 2013 13:02:59
Мужики реально советую Дельту если есть возможность поставить.Я предуселители на Айкоме не включаю слышно в радиусе 600км и более.А самое главное помех стало меньше,я когда спустился с крыши домой бегом к приёмнику.Эфир преобразился шум пропал диспов например по ЯНАО принимаю без предусилителей 1-2,есть возможность ещё поднять треугольник спина пройдёт на выходных опять полезу на крышу.На крыше маскируюсь под обычного кабельшика благо униформу достал у друга))
Дата: 22 Май 2013 13:09:09
a467761330
В нешей провинции можно и квадрат натянуть или круг мало кто внимание обратит.Я купил капроновый жгут синего цвета для растяжек для дельты так его на фоне неба не капли не видно.Ходил вчера за куревом в магазин вечером.за одно и глянул на треугольник со строны так сказать.не видно не чего!))крутяк.
Дата: 22 Май 2013 13:13:06
Научитесь пользоваться мманой
Дата: 22 Май 2013 14:01:12 · Поправил: a467761330 (23 Май 2013 10:34:49)
Пользователям антенных калькуляторов на крышу вылезать не надо! Промоделировал - и готово. Скоро связи будут проводить на радиосимуляторах! Удивляюсь, что они еще не появилась... (симуляторы).
Любители мманны и иже с ней - еще не пользователи ПК, но уже почти и не радисты!
Дата: 23 Май 2013 10:51:37
Если это относится ко мне, то я уже выкладывал ссылку на реально изготовленную мной антенну.
Для вас персонально :) http://qrz-e.ru/forum/29-1062-1 Там же есть файл модели и фото антенны :) |
Дата: 23 Май 2013 11:03:04
rx9cdr
Главное что бы работала. Программа это всего лишь программа на практике в реальных условиях(высота,стены,деревья,температура,и т.д.)будет иначе.
Дата: 23 Май 2013 11:20:38 · Поправил: a467761330 (23 Май 2013 11:21:57)
А ещё, попробуйте смоделировать витой вибратор от СВ переносок.
А также стелящуюся или подземную КВ антенну.
И то, и другое неплохо работает НА ПРАКТИКЕ. |
Дата: 23 Май 2013 11:24:24 · Поправил: rw4hfn (23 Май 2013 11:34:10)
Дата: 23 Май 2013 12:00:00
rw4hfn
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/25270-vertikal-hourglass-ot-rw4hfn-2.html#post842766
Впечатляет
Если не сложно, по возможности приведите данные удлинительных катушек для Вашей антенны на 14-28 МГц. Заранее благодарю.
Попытаюсь такую же на даче в июле собрать
Дата: 23 Май 2013 12:30:45
a467761330
Дата: 23 Май 2013 12:34:34
Ребяты давайте не будем друг другу дерзить.КВ Ант.это широкое поле для творчества радиолюбителя.
Дата: 23 Май 2013 12:42:58
Да уж... Такие иногда сюрпризы на Практике происходят, что ни в сказке сказать, ни в мманне описать!
Дата: 23 Май 2013 13:01:54
А Вы все носитесь со своим, ИМХО, неудачным прожэктом, как курица с яйцом..
Я понять не могу, вы чего прицепились то ко мне? Я вам дорогу где то перешел что ли? Остыньте уже, сдуйте щёки и успокойтесь. Лучше покажите вашу многодиапазонную антенну сделанную своими руками.
Дата: 23 Май 2013 13:28:17
rx9cdr
Брат землянин не рви сердце,а просто делай что тебе по душе.
Как я))
Дата: 23 Май 2013 13:44:32 · Поправил: rw4hfn (23 Май 2013 14:04:29)
2 Тритон: Никаких "ноу-хау" там нет, просто параллельные диполи, но механически все разумно, ИМХО.
Как я писал, даже БЕЗ катушек все работает с приемлемым КСВ.
Идеология антенны такова: Для базовой 20-ки собираем диполь с "шляпами" из стандартных алюминиевых 2-х метровых трубок, скажем диаметром 25 мм. Трубки меньшего диаметра, допустим 16 мм, пилим на куски 1,6+0,4 м. Из кусков 1,6м, свинченых крестом (хороши квадратные трубки 14х14х1)получаем крестовины, а из остатка 0,4 - "мачты", растягивающие эти крестовины.
В качестве центрального изолятора ищем в сантехнике подходящие "кресты" из пластмассы. Для тех же 14х14х1 подходят полипропиленовые полудюймовые фитинги (внутрь) и трубки 30 х 1,5 (снаружи).
Растягиваем конструкцию шнуром с сердечником ф 4-5мм. Устанавливаем на мачту с шарниром. Высота установки шарнира равна 0,7 радиуса креста. На 20-ке это 600 мм. Тогда при опускании антенны она ложится горизонтально на свои краспицы. Шарнир желателен, укладывать придется неоднократно. Но при имеющейся собственной жесткости растянутой конструкции это нетрудно.
У "голого" диполя без диапазонных проволочных излучателей резонанс выше, расчет показывает 15,5 мГц. Добавив в точке питания катушки 0,4 мкГ (3-4 витка ф 25), получаем резонанс на 20-ке с КСВ менее 1,2. Уже можно работать.
Диапазонные полотна делаем из алюминиевой проволоки сечением 2,5 - 4 кв.мм. Им же соединяем концы краспиц. Катушки наматываем тем же проводом, как продолжение полотна. 18 мГц протягиваем через вершину и опять вниз на конец противоположной краспицы, катушка в корне 6-7 витков ф 25. 21 мГц полотно до верхушки мачты, катушка около 3-х витков. Полотна 25 и 28 мГц катушек не требуют, настраиваем подрезкой. Поскольку полотна не несут механической нагрузки, а подьем-спуск несложен, настройка должна получится простой и быстрой.
Сам я готовлю такую конструкцию от 40 метров, поэтому эти рекомендации основываются только на расчетах. На 40 метров логично включать катушки между трубкой и ЕН-крестом для уменьшения размаха ЕН. Модели в ссылках здесь и выше. А без моделирования нынче антенны, даже классические, строят только авантюристы. Программа-то элементарная... Для реального радиолюбителя, конечно... -)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/kristall_20.zip
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/crystal_20_-_17_-_15.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/izobrazenie_440.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Май 2013 18:00:47
dosmen
Есть опыт работы с горизонтальными диполями, высота которых около 0,1 от длины волны (т.е. практически Ваш случай - 7 метров на диапазон 80 метров). Землю греют хорошо, в зенит работают несколько хуже, для дальних связей работают совсем плохо. Но КСВ, конечно, будет неплохой за счет потерь в земле. Если интересуют дальние связи и нет высоты подвеса, то подумайте о вертикалах. Если полноразмерный не потянете, то делайте с удлиняющей катушкой.
